Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: Edge Grinder для ZS GMX
  1. #41
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Чо-то многовато. Даже без табличных методов должно быть меньше. Сколько спрайтов выводится?
    Максимум 8 одновременно. Рассчитывается адрес каждой второй линии. То есть 11 координат на спрайт
    Там даже рассчёт идёт с использованием стека и таблиц, но несколько заторможен моими вставками типа sbc hl,de.
    По уму, должна быть настройка Wait в сетапе эмулятора
    Может что-нибудь я не донастроил. Пока не нашёл таких галок про wait.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Там есть настройки "синхронизации" типа размера кадра и прочего, секция ULA
    [ULA]
    Frame=71680   ; t-states in frame
    ; Frame=250000   ; t-states in frame	- 14MHz
    Line=224      ; t-states in line
    ; Line=784      ; t-states in line	- 14MHz
    int=50        ; int freq
    intstart=13   ; t-states before int
    intlen=32     ; int length in t-states
    EvenM1=0      ; align M1 cycle to even T-state (for scorpion)
    4TBorder=0    ; update border every 4T states (for scorpion)
    Это настройки в том эмуляторе из ссылки в теме, синхра под Пентагон.
    Ниже лежат пресеты в том числе для Скорпиона, вот там EvenM1=1 - думаю, оно и отвечает за Wait.
    Потому что на Скорпах нечетные команды выравнивались до четного значения.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    izzx(03.08.2021)
  3. #43
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    [ULA]
    int=50        ; int freq
    А, вот где собака. Там же можно в окне настроек на закладке ULA выбрать этот пресет. Вот тогда получаются родные 69888 тактов. Но правда в турбе всё равно не то число. Но уже ближе. Осталось с турбой разобраться.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Турба в эмуле, думаю, просто умножает в 2 раза (или сколько накрутить) базовую частоту, это же эмуль.
    На реальном компе так не работает. В 2 раза ускоряется только ПЗУ (в идеале), а почти любое чтение/запись ОЗУ
    приводит к получению пинка в виде Wait. Причем зависит от конкретной схемы турбо, сколько прилетит.
    Скажем, на желтой плате с Альтерой ускорение 1.43 что ли, на зеленой 1.8 (приблизительно, точно не помню).
  5. #45
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Да, просто умножает. Если забить количество тактов 61936, тогда в турбе правильно показывает ).
    На скорпионовском пресете верх изображения в игре стал срываться немного. На реале вроде бы нет такого. Проверю.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Доускорялись, эмулятор глючить начал =))
    А сколько всего карта в длину? Т.е. на экран выводится 78 столбцов, а всего их сколько (без учета "двоения" для плавности скролла)?
    Хочу прикинуть, сколько памяти сожрет, если все же задействовать мой метод вывода, оптимизировав потребление ресурсов.
  7. #46
  8. #47
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я на реальном посмотрел, картинка нормальная. А в эмуляторе, если поставить параметр "start of int" равным 13, как для пентагона, тогда тоже чисто ). В общем, можно подобрать параметры.
    А карта 32 страницы, я прикидывал. Но первая пустая. То есть примерно 31*78=2418 столбцов. Одна фаза.
    Но если надо выиграть 20к тактов, то только через стек, я думаю.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Ну, по грубым прикидкам влазит в 32 страницы, только там хитрый вывод по кускам из разных страниц.
    Плюс переписывать построение карты, либо перекодировать из строящейся сейчас. Надо будет глянуть.
    Заодно проще будет сделать вывод стеком, т.к. разбивать его на два куска, еще и переменной длины, запарно.
    Это в цепочке LDIR рассчитал один раз, куда прыгнуть, и все. А тут процедура на целую страницу...
    Хотя, куда ее такую пихать. 0 банк - основной код, 1 банк (#4000) - экран, 2 банк - статичный, 3 банк (#c000) - странички карты.
    Или там с адреса #8000 тоже страницы можно щелкать в GMX?
    Покурил инструкцию гомикса, вижу, что щелкаются и с #8000, и с #c000. Экранные страницы, как понял, щелкаются на #c000.
    Получается, для процедуры вывода нужно разворачивать код в страницу #4000, а ее нынешние данные куда-то перемещать...
  10. #49
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Память: слот 0 - основной код и музыка, 1- Загрузчик и доп. код, 2 - Страницы доп. кода и графика, 3- Экраны
    Да, можно вписывать страницы в окно #8000. У меня щас в окно #8000 вписывается кусок карты и в окно #c000 копируется на экран.
    Загрузчик и доп. код с адреса #6200. А до него с адреса #4000 почти пусто. Только пара буферов.
    upd. А можно и наоборот экраны в слот 2 включать, а карту в 3й.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Это все может улететь куда-нибудь в другую страницу, чтобы освободить целиком память с #4000 до #8000?
    Кстати, почитал старые статьи Зонова про гомикс, там написано, что экраны подключаются взамен основных, с #4000. Нипанятна (с)
  1. EYEACHE2 и Across The Edge на GMX
    от Evgeny Muchkin в разделе Демо
    Последнее: 12.08.2019, 21:23
  2. Ответов: 0
    Последнее: 24.11.2017, 03:24
  3. ZX BUS EDGE!
    от ZXFanat в разделе Устройства ввода
    Последнее: 15.07.2013, 19:16
