Страница 80 из 122 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #791
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Резисторы
    Да собственно есть и на 820 Ом , просто почему на схеме они на 2 кОм...?
  2. #792
    387
    348 сообщений
    какие были - те и поставили. там номинал не критичен совсем, особенно у R15, R23. их от 500 Ом до 5 кОм можно ставить. а вот R9 наверно лучше от килоома до двух.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    sergey_sitnik(09.08.2021)
  3. #793
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну первое включение как то так
    https://ibb.co/pwXLRnF
    Питание в норме, клавиатуры нету, на сброс реакция есть. Тестовую ПЗУ не прошивал установил все три без поддержки карты памяти.... Пока не знаю буду копать дальше... может кто что скажет...
    фото платы https://ibb.co/BsSRLKX
    Ну так вроде лучше
    https://ibb.co/wQhXWCj
    Пытался подобрать конденсатор на DD12 поставил на 390 Пф, но все равно при подачи питания белиберда на экране, после сброса, появляется :
    PROGRAM ?
    МОНИТОР-4:_ (курсор мигает)
    Ну в общем разобрался заменил, память на импорт и все сразу стало запускаться с первого раза при подаче питания...
    https://ibb.co/gmFMhYs
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 10.08.2021 в 23:05.
  4. #794
    190
    121 сообщений
    Всё же надо было начинать с тестовой ПЗУ. А можно фотку платы перефоткать, чуть дальше, чтоб вся плата вошла?
  5. #795
    Степное
    18
    14 сообщений
    https://ibb.co/6s3Vcfr
    https://ibb.co/5KJcFkd
    Добрый день! Да вот фото, просто на работе был.. не смог сразу кинуть....
    Этот пользователь поблагодарил sergey_sitnik за это полезное сообщение:
    fifan(11.08.2021)
  6. #796
    Степное
    18
    14 сообщений
    Всем доброго вечера!!! Такой вопрос, на очереди стоит "плата расширения" все комплектующие есть, одна беда как запрограммировать, Atmega-8. Или наверно не правильный вопрос, программировал я их не раз , точнее много раз, но только в DIP корпусах, где то на форуме находил что и куда подключать для программирования, и порядок... всей процедуры, не могу найти где.... Ткните если не трудно....
  7. #796
  8. #797
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Сергей, расскажу. Выходи на прямую связь.
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(12.08.2021)
  9. #798
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Ну так вроде лучше
    PROGRAM ?
    Сергей, пройдите эту тему полностью, я все там рассказывал как запускать Экспресс. Мне ХарДвареМан помогал!
    Эта билеберда на экране - нет начального пуска. И начинать нужно с теста Рюмика.
    FPGA - наше все!
    Этот пользователь поблагодарил derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(14.08.2021)
  10. #799
    Степное
    18
    14 сообщений
    Доброго дня!!! Но билеберды больше ни какой нет...!!!
    PROGRAM ?
    Тест собственно вот
    https://ibb.co/4W07H7F
    https://ibb.co/fMV3YRZ
    https://ibb.co/VYcMW7M
    https://ibb.co/f0stnHD
    Так то опыт есть все же какой ни какой... но вопросы все равно возникают...
    https://ibb.co/ZJVcVY7
    https://ibb.co/nfQ9M9w
    https://ibb.co/THSJ506
    https://ibb.co/M8Khrp7
    Atmega-8 вроде запаял
    https://ibb.co/4WtM6LX
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 14.08.2021 в 08:41.
  11. #800
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый вечер всем!! В общем не знаю как назвать , путь будет называться отчетом:
    https://ibb.co/hZg1H25
    https://ibb.co/Rh2YbF5
    https://ibb.co/KmCZcCP
    1.Клавиатура работает.,
    2.К SD карте обращается, видно при ​выполнении команды "U" SD SATARTER V1.0
    3. Бейсик запускается
    4.Одна из проблем , это то что после RESET кнопкой на плате, клавиатура не работает пока не перезапустишь по питанию.... Фьюз RESET в МК не трогал....
    Да и клавиатура одна из двух не заработала вообще хотя при запуске индикация на клавиатуре загоралась.... Друга заработала сразу , хотя первая на Орионе , РК-86, Орион ПРО работает....
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 16.08.2021 в 06:27.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
