Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: Почему BBC Basic так тормозит?
  1. #41
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    А вот новости. Автор разоблачил правки от BlaireCas - оказывается в документации ясно прописано, что есть команда *ESC OFF, которая вопрос решает.
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    Покопался на сайте автора и обнаружил интересную вещь.
    Исходники бейсика для PDP - на ассемблере. Компилятор там свой собственный используется. Как-то поначалу не придал этому значения. Ну мало-ли мол пишут люди компилятор для асм-а, я и сам когда-то писал. Возможно все кто связывался с ассемблером хотели свой компилятор "с ништяками" и некоторые даже писали или улучшали имеющийся.
    Но .. тут вообщем этот компилятор, которым собираем бейсик, написан на .. этом-же бейсике! Прям на нем. В .exe-шник для винды как я понимаю встроен транслятор бейсика который выполняет программу бейсиковую которая собирает компилятор ассемблера которым компилируем бейсик которым собира.... так, стоп.
    Вообщем вот это поворот
    BBC Basic для истории мировых ИТ - это крутейшая вещь. Именно на нем был разработан самый массовый процессор современности ARM. Поэтому энтузиасты продолжают его использовать и на современных компиках. Современный BBC Basic естественно заметно расширен. Разных вариантов этого бейсика наделали столько, что уже вроде никто и не знает точных статусов этих вариантов.
    Одно из сообщений данной темы. Очень несложно делается например проверять "на каждую 256-ю строку". Пробовал - работает и ESC и тормоза можно сказать не добавляются на реальной УКНЦ.
    Почему не стал делать - а нужно что-ли? Бейсик ведь недоделан. Там нет скажем SIN(x) или записи плавучки с отрицательной экспонентой типа 2E-5. Вообщем бейсик-то недопортирован изначально.
    Его недоделанное состояние для PDP-11 объясняется тем, что поддержка этой платформы изначально вообще отсутствовола. Изначально были только TUBE-карты с акселлерированным 6502, с Z80, c 32016, 80186, и ARM. Были ещё какие-то малотиражки от третьих фирм с 6809 и возможно (не уверен) с 68000 - ни одной такой карты вроде до сегодняшнего дня не дошло. Карту с поддержкой базовой архитектуры PDP-11 (скорее даже без EIS) сделали уже только после 2010 на базе FPGA. Насколько мне известно, таких карт было сделано менее 50 и понятно что народ использовал скорее другие процы. Только в 2020 в проект карт на базе Raspberry Pi с софтверной эмуляцией процессоров добавили PDP-11. Понятно, что число юзеров скорее в районе 1-2 человек. Тем не менее удивительно, что PDP-11 поддерживается лучше, чем 68000. Что-то не срoслось у Acorn и Motorola.
    Ну и если уж на то пошло - надо бы и проверку на УКНЦ переделать и вообще обработку IO.
    Ибо на некоторых версиях RT-11 (на версиях с набором самопала как Хунта говорит) - этот бейсик вообще виснет при получении каких-то кодов (скажем при нажатии backspace у меня).
    Сейчас там проверка на УКНЦ сделана так:
    cmp @#&CA20,#&8080 (более привычное восьмиричн. cmp @#145040, #100200)
    Что это вообще? Что, так можно проверять что это УКНЦ? Имхо ерунда какая-то. Никто не знает как нормальным образом проверить что перед нами действительно УКНЦ?
    Спросил об этом CMP автора - странный там адрес. У меня тоже этот бейсик иногда виснет. Самое неприятное, что не смог запустить знаменитый ClockSp - а автор его как-то запустил https://www.youtube.com/watch?v=6wKWdPNwVWw - результат там интересный ВМ2@8MHz = 6502@0.6MHz. А некоторые товарищи, включая Хунту, недовольны данными по π-затвору Стыдно должно быть таким товарищам. IBM раздавила DEC в 1975, а виноват автор простой программки.
    EDIT. Поправил ссылку на видео.
    Виснет на УКНЦ потому, что использует команды терминала VT-100. На УКНЦ обрабатываются только коды <Esc>[r, <Esc>[2h и <Esc>[2l. Причем обработка сделана так, что если после <Esc>[ не пришел символ 2, то далее тупо ожидается r. Потому нажимаем маленькую букву r, экран очистится и далее всё отвиснет.
    Странно сделан перевод на новую строку, обычно это <CR><LF>, а тут наоборот <LF><CR>, но это работает. При нажатии Backspace подаются коды <Esc>[D<Space><Esc>[D. А чтобы не зависеть от типа терминала надо подавать <010><Space><010>.
    Не все так просто. Иногда r не помогает. Пробовал патчить ClockSp, но ничего не получилось - виснет в самых неожиданных ситуациях.
    Судя по адресу - он лезет куда то в RMON. Но учитывая, что RMON может быть разных размеров, да и памяти, строго говоря, может быть и не 56 кб, а меньше.. Вот так и получаются "легендарные" программы и системы
    А Хунта ещё тут - помимо того ваша система ломает работу с таймером, она ещё и даёт юзеру существенно меньше памяти, чем штатная. Штатная позволяет высчитать 7268 знаков числа π, а ваша только 6812. Зря трудились.
    Последний раз редактировалось litwr; 06.09.2021 в 22:30.
  2. #42
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Просто на обычной УКНЦ бейсик у меня не определял машину как УКНЦ. (автор видимо практиковался на какой-то определенной сборке RT-11 и проверка на УКНЦ не прокатила на той что у меня запускается на железной машинке). Выбросил из кода эту проверку и стал работать backspace.
    Запускается. Правда на моей УКНЦ с моей RT-11 оно по причинам выше не те символы выдавало в терминал и вообщем кривило вывод. После хака вот что вышло на реальной технике.
    Среднее 0.95Mhz.
    Это якобы доказательство что 8-ми битка с 32кб памяти лучше что-ли? Ну подумаешь циклы быстрее крутит (неудивительно).
    Кстати раз переписываетесь с ним - можно спросить мол почему он использует вот такую конструкцию для перехода по таблице? (ADR это его ассемблер вроде превращает в MOV pc,dst и ADD #label-$,dst, навроде вычисление реального адреса в перемещаемом коде)
    .CommandTable
    EQUW cmdAUTO-$
    EQUW cmdDELETE-$
    adr  CommandTable,r1	; Point to command address table
    add  r0,r1		; Index into command table
    add  (r1),r1		; Calculate routine address
    jmp  (r1)		; Jump to command routine, (r5)=>current char
    не проще и быстрее будет такое? (если ему не надо сохранять регистр R1 на адресе перехода)
    .CommandTable
    EQUW cmdAUTO
    EQUW cmdDELETE
    JMP	@CommandTable(R0)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 07.09.2021 в 09:29.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    litwr(08.09.2021)
  3. #43
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Проще и быстрее, но это неперемещаемый код, а тот - перемещаемый. Может автору была как раз важна перемещаемость, даже в ущерб производительности.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    litwr(08.09.2021)
  4. #44
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    А что конкретно посоветуете прописать в код, чтобы на УКНЦ все работало? Мне вообще непонятно, зачем автор проверяет, что это именно УКНЦ. Вроде УКНЦ - это вполне типовая PDP-11 машинка, что он такого особого от УКНЦ хочет?
    Среднее 0.95Mhz.
    Благодарю Вас. Реально интересно, сам минут 20 пробовал запустить, но никак.
    Циклы же не пустые. Памяти может быть много на втором процессоре. И получается, что копеечный 6502 из 1975 в почти 9 раз быстрее ВМ2 - Хунте и некоторым такое не в корм. Бейсик наверное можно разогнать... Кстати, по результатам такого теста в Acorn поняли, что 32016 - это тормоз, его обгонял 6502 на 4 МГц. Поэтому там начали делать ARM.
    Написал, но он человек занятый и на бейсик у него сейчас совсем мало времени.
  5. #45
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Как ТС корёжит то Аж кюшать не может
  6. #46
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Как ТС корёжит то
    Вы бы так перед автором бейсика повыступали. На вычислении числа пи 6502 только в 3 раза быстрее ВМ2 без EIS на той же частоте, так что Вам бы в 3 раза уместнее было бы бейсик ругать.
  7. #46
  8. #47
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    У классических PDP-11 видеоконтроллера не предусмотрено. Есть регистры терминала по адресам 0177560-0177566. Обычно в качестве регистров терминала выступал последовательный порт. А к этому порту уже присоединялась различная аппаратура. Это мог быть и древний телетайп, и терминал VT-52, VT-100, у нас в СССР 15ИЭ-00-013. Терминалы для управления изображением на экране используют управляющие коды и Esc-последовательности. У VT-52 и VT-100 они разные, хотя VT-100 может эмулировать VT-52. В УКНЦ реализована поддержка совместимости с 15ИЭ-00-013 и VT-52. Но данные терминалы не поддерживали цвет, потому в УКНЦ свои Esc-последовательности переключения цвета символов.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    litwr(11.09.2021)
  9. #48
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    .CommandTable
    EQUW cmdAUTO
    EQUW cmdDELETE
    А на два кто умножать будет? А если в R0 нужно сохранить исходное значение?
    Но игнорирование индексно-косвенной адресации действительно выглядит странно. И вообще, самый компактный код для перехода по таблице давно известен. Вот он:
    asl r0
    add r0, pc
    .word label0, label1, label2, ...
  10. #49
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Продолжай продолжай, попкорна ещё много
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Вот он:
    Не пройдёт. После добавления R0*2 (там же индекс, да?) к PC новый PC будет указывать на слово, где хранится адрес-указатель на код, а не сам код.
  11. #50
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Я просто пропустил в приведенном куске это умножение. В коде разумеется оно есть.
    Вот такой там код (был, я уже поменял на одну комманду заместо кучи, работает вроде). add r0,r0 комментировал не я, это уже кто-то другой видимо тестировал что быстрее сложение или сдвиг
    .ExecByteCommand
    ;add  r0,r0		; Offset into command table
    asl  r0			; Offset into command table
    ;+Blaire why not just use @tbl(Rx)? also I've changed CommandTable from ADR-$ to ADR
    ; and do we need to set R1? maybe no
    ;adr  CommandTable,r1	; Point to command address table
    ;add  r0,r1		; Index into command table
    ;add  (r1),r1		; Calculate routine address
    ;jmp  (r1)		; Jump to command routine, (r5)=>current char
    ;+Blaire
    Еще хотел поменять там формат чисел с плав.запятой.
    Вместо того что там в бейсике 1(или два)байт экспоненты + 4байта мантиссы на тот который у pdp-11 должен быть с одинарной точностью (два слова) 1бит знака + 8бит экспонента + 23бит мантисса (+1 скрытый бит мантиссы ибо нормализованы) и использовать fmul, fdiv, fadd, fsub которые в УКНЦ все-же сделаны пусть и программно.
    Но .. лень появилась внезапно
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 08.09.2021 в 22:59.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2021, 14:27
  2. BBC Basic for PDP-11
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.09.2020, 19:51
