Страница 131 из 137 ПерваяПервая ... 127128129130131132133134135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1301
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Ну что, по прошествии почти полугода новых проектов так и не случилось. То одно мешает, то другое. Но действующий проект, по большей части работающий на минималках, но непрерывно дорабатывающийся по принципу "доработки ради доработок" живёт.
    И так, весной я пытался скрестить ужа с ежом, оно работало, но нестабильно. Сейчас оно работает стабильно, осталось только ПЗУ буферизировать. А так всё буферизировано от шины данных.
    Память... Именно на ней я весной подзастрял. Концепт был рабочим, но ненадёжным. Забросив это дело, я вернулся к изначальному варианту памяти на SRAM (страницы 0...3). Но желание победить в вопросе расширения памяти не давало покоя. Изначально модуль памяти на DRAM я пытался использовать и под первые страницы памяти. Но сложная система дешифрации и блокировки сигналов всё портила. В результате долгих раздумий было принято решение под первые страницы оставить статику, как и управление ею через демультиплексор DD29, добавив только возможность его блокировки внешним сигналом. В модуле DRAM был установлен такой же демультиплексор, правда, работающий непрерывно. В результате, при обращении к первым четырём страницам всё работает как в оригинальном орионе (разве что запись идёт как в статику, так и динамику), а при обращении к страницам с номера 4, работает только динамика, DD29 блокируется. При обращении к адресам F000 и старше блокировка DD29 снимается. С одной стороны кажется, что это сложно, но на деле реальная схема упростилась до предела, да и главное, что работоспособно.
    В результате в распоряжении имеются страницы с номерами от 0 до 3F.
    Но этого мне показалось мало. Ввиду лени часто использовать магнитофон всё же решился заняться жёстким диском. Накарябать простенькую программку сохранения/загрузки данных проблем не возникает. Но вот с хранением самой программы возникают проблемы. О чём только не думал - и подменное ПЗУ монитора, и вырезка части монитора, отвечающей за работу с магнитофоном. Первое схематически неприятно, второе лишает совместимости. И тут под руку попалась флешка AT28C16... Интересна она тем, что работает чисто как статика, только после выключения не стирается, да и питание только +5В требует.
    "Отдать кусок нулевой страницы под флэш...А почему бы и не да?" - с такого вопроса и началась ещё одна доработка. На свободные места платы был поставлен дешифратор адресов и регистр. В результате флешка оказалась размещена по адресам BC00...BFFF, занимая один килобайт адресного пространства. Использована она на половину, но дешифрация на адрес B8 более сложна, а места под логику уже нет. Регистр, по адресу FA00, предназначен только для блокировки от записи. Хотя, через него можно и переключать половинки флешки, но я думаю, что это излишне.
    Вариант оказался работоспособным.
    Почему я не использую ОСь, где вроде бы всё проще - тут и дело привычки, и вынос любого софта при моих ошибках в кодинге. Ну и отчасти, причина как у "окон" - совместимость с тем, что уже давно написано. Желания переделывать то, что, например, написано для сбора информации через КОП нет никакого.
    Орион-128, БК-0010-01, ЕС1840/Искра-1030 - ТЭЗы, Ленинград-48К, Ассистент-128, Апогей БК-01, Истра-4816, DEC VAX - ТЭЗ процессора.
  2. #1302
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Добрых суток всем! У кого есть "железный" и не слишком доработанный Орион, не поможете разобраться с проблемой. Есть тест ts2 ts2.zip, если не сложно, запустите на своем Орионе и выложите фотки из раздела "Цвет". Спасибо!
  3. #1303
    30
    18 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил denis74 за это полезное сообщение:
    ZPilot(07.10.2021)
  4. #1304
    104
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от denis74 Посмотреть сообщение
    Схема RGB отсюда
    Спасибо!
    А у меня не так, у меня почему-то вот так:
    30
    18 сообщений
    В ts2 есть ещё тест цветовых режимов ,в нём какая картинка?
  6. #1306
    104
    65 сообщений
    Тоже не правильная, черные и цветные полосы, но картинка с VC - нормальная, синий фон, белые панели и буквы, желтые буквы горячих клавиш.
    Вот, что я действительно не понимаю, это то, что когда я залил M2_2rk.bin, картинка стала как у вас, только надписи сбились в кучу:
Название:	WhatsApp Image 2021-10-07 at 21.04.14.jpg
Название:	WhatsApp Image 2021-10-07 at 21.07.29.jpg
    Все, разобрался, вопрос снимается, все дело в волшебных пузырях в разнице Z80 и 580вм80. СПАСИБО!!
    Последний раз редактировалось ZPilot; 08.10.2021 в 03:45.
  7. #1306
  8. #1307
    пос. Каменск, Мариуполь, Донецкая обл., Украина
    Всем Привет, попробовал заменить DD51 ИР13 на ИР10(74xx166), вроде даже работает. (схема)https://drive.google.com/file/d/1MWG...ew?usp=sharing,
    https://drive.google.com/file/d/14ya...ew?usp=sharing,
    https://drive.google.com/file/d/1MbZ...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось Electron; 01.11.2021 в 16:04.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Electron за это полезное сообщение:
    Denn(01.11.2021), VladimirS(01.11.2021)
  9. #1308
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Electron, отлично. Но ИР13 всё же теплее и ламповей
  10. #1309
    г. Березовский КО
    Electron, отлично. Теперь заменяй вторую ИР13.
  11. #1310
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Сегодня в новостях увидел:
    Вот отсталые! На Орионе давно уже М2 рулит))
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
