Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 243
Тема: GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
  1. #141
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    FATALLx, WDC1_3final, TRDN, WPv0.333, ZPLAY3.4, GMXCOMf
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(13.11.2021)
  2. #142
    362
    198 сообщений
    Ewgeny7, у меня тоже бывает, что вылетает в режиме пентагона в 48 бейсик, но иногда только. Если раскусишь, в чем дело, будет круто. Мне знаний и инструментариев не хватает.
    Запускалка исдоса еще не сделана. Планирую в ближ. время разобраться с ней.
  3. #143
    55 сообщений
    Ага.
    Я не очень уверен (пока), но у нас есть всего 122кб. Примерно. Вряд ли они успели расщирить диск до бОльших значений. Но данных пока нет совсем. Будем пробовать. Я пока не успел распотрошить содержимое дампа ПЗУ на винтики.
    Я бы очень хотел исходники, пускай и на AHDL. Прочитать их я смогу, возможно - понять суть. Но... Сами знаете.
    А так - где-то не учитывается флажок, учавствующий в выборке сегмента ПЗУ. Маленький недочет.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 13.11.2021 в 23:16.
  4. #144
    362
    198 сообщений
    Ewgeny7, исходников, к сожалению, нет.
    Я думаю, что иногда происходит рассинхрон с основной платой. Что-то типа, когда в момент сброса страница пзу включается, например трдоса, а порты на плате трдосные в этот момент неактивны. Или наоборот
    В твоем случае даже удобнее эту гепотезу проверить, т.к. оно регулярно в 48 вылетает.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 14.11.2021 в 00:01.
  5. #145
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    но когда переключаемся на Пятногон, то после сброса оказываемся в Васик 48, а не в меню 128. Вот этот момент мне не понятен.
    Вот чтобы именно после перехода в режим пятногона не замечал такого. А вообще иногда после сброса вываливается в 48к. И в эмуляторе тоже после NMI в теневой монитор (в TRDOS) и выхода из него.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    55 сообщений
    Скажем так, у меня пока небыло ни разу, чтобы сразу в меню 128 пентагона выскакивало. Всегда в бейсик-48, потом жмешь сброс и вот мы в меню пентагона.
    Еще часто после сброса на экране видно не "основное" окно, которое было до сброса, а что-то из темных глубин, и комп висит. Еще раз сброс - появляется нужный экран с рудиментами былой картины, комп сбрасывается и стартует как надо. Поскольку работа с памятью и видеогенерация находятся целиком на плате гомоикса, то тут уже ситуация интереснее...
  7. #147
    362
    198 сообщений
    Ewgeny7, попробуй некмосовый проц для эксперимента.
  8. #148
    55 сообщений
    Рад бы, да нет ни одного под рукой. Попробую с Микка_А договориться.
  9. #149
    362
    198 сообщений
    По умолчанию GMX CRC CALCULATOR
    Как известно, при прошивке GMX с дискеты делается проверка на корректность данных на диске посредством подсчета и сравнения контрольных сумм, записанных на этом же диске. И, если CRC не совпадает, то во флешку ничего не пишется. Понятно, защита от окирпичивания.
    Дабы у всех была возможность изменять ПЗУ GMX, выкладываю считалку CRC для дискеты с прошивкой для GMX.
    Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/TeWyW9M7jZ-D_A
    PS: Пользуетесь на свой страх и риск, если что-то поломаете, я не виноват
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    izzx(15.11.2021)
  10. #150
    55 сообщений
    Отвалились все устройства в слотах (SMUC, ZXKBD). Более разницы никакой.
  1. ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 89
    Последнее: 30.08.2023, 20:41
  2. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  3. demoscene memory
    от TmK в разделе Люди
    Ответов: 52
    Последнее: 04.05.2013, 23:01
  4. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  5. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
