Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 219
Тема: Descent - демо игры с 8-цветными спрайтами для УКНЦ
  1. #91
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Уверяю, я запускал на реальной машине, могу дать доказательства ))
    А во втором видео слышно что на реальной. Эмулятор не осиливает высокие ноты (на слух вообщем понятно).
    Вот то что баг процессора не произошел - ну видимо его надо действительно изучать. В теме где разбирался баг - тоже высказывалось что он динамический и может так, может эдак произойти.
    Получается, что озвучено только меню.
    Ну сама музыка особо и не нужна, а звуков еще нет вообще, это в планах только запихнуть хоть какой-то примитивный генератор звучков.
    UPD:
    Поменял немного определение бага. Сейчас определяется вот так:
    	; check for real 1801VM2
    	clr	R1
    	mov	(PC), R0
    	inc	R1
    	br	10$
    10$:	cmp	R1, #1
    	beq	99$
    На моей УКНЦ определяет. Если верно понимаю - то inc R1 может либо сработать 2 раза, либо не сработать вообще. Вообще странно что баг может произойти, может не произойти.. Казалось уж процессор должен детерминированно как-то работать.
    Добавил также копку лопатой (пока-что черновой вариант), можно добраться до самого нижнего уровня (куда судя по названию в игре и надо будет попасть).
    Ух е... 4х20 экранов это кажется перебор. Падал персонаж довольно долго на нижний уровень и пока он падал - стало понятно что на столько графония на разнообразный контент памяти не хватит.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 21.11.2021 в 20:39.
  2. #91
  3. #92
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Раз нет памяти на графику - надо брать геймплеем =) В смысле, разнообразием логики на уровнях/этажах.
    Их даже необязательно рисовать целиком а ля массив, можно генерить на лету для экономии памяти.
    При таком подходе получаются огромные карты при скромной памяти компа (например, Saboteur на Спектруме).
  4. #93
    2,223
    875 сообщений
    Дело не только в процессоре.
    По скольку это баг ошибки кэша, происходит накладывание новых данных читаемых из памяти на старые, которые уже в кэше и используются для декодирования команды.
    Поэтому играет роль скорость отклика памяти. А на разных УКНЦ она может плавать. И даже на одной и той же машинке.
    И, плюс, повторюсь, что не хватило усидчивости изучить этот баг до конца. Т.е. принцип его как бы описан, но не все варианты, получившиеся на практическом железе, удалось логически обосновать. Нужны тесты.
    Я бы рекомендовал на всякий случай этот баг вообще не задействовать в программе, а проверять на эмулятор/реал как-то по другому.
    Когда прокопался на экран ниже, потом пошел правее и стал заглядывать на экраны выше, то возвращаясь ниже, экраны заглючивали, появлялись множественные анимированные тайлы.
    В общем, глюк происходит, когда с нижнего экрана копаешь на верхний.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    BlaireCas(22.11.2021), Oleg N. Cher(22.11.2021)
  5. #94
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    А наверное уберу позже этот кусок кода. Большого смысла проверять на эмулятор нету, каких-то фишек от присутствия эмулятора вроде не планируется.
    Спс за багрепорт. Это спрайты еще не проверяются на выход за границы фреймбуфера и лезут в неположенные куски памяти. Еще спрайтовалку/конвертер .png надо будет доделывать на произвольную высоту спрайта ибо сейчас 16х16 и это перерасход. Та-же лопата меньше размером и явно лишние нули просто хранятся/рисуются.
    Луна сперта с саботера-2 (немного подправлена), а так да. Когда-то очень давно увидел саботер-2 в первый раз и думалось "ух какой здоровенный лабиринт, ого!". Лифт особенно когда отсчитывает этажи побуквенно мол "ну ничего-себе весь алфавит этажей!". Сейчас когда разглядываешь полную карту саботера-2 в виде картинки гигантской - сразу видно что спрайтов не так уж и много, очень большой кусок здания это вообще подземелье однотипное и т.д... А ведь в первый раз поражало масштабностью.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
  6. #95
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    хех в игре firelord 500 экранов
    карта занимает примерно 4кб
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #96
    2,223
    875 сообщений
    Карту можно пожать примитивным пакером, т.к. тайлы в пределах одного экрана обычно отличаются малым ассортиментом.
  8. #97
    406
    257 сообщений
    в "Last Mission" упакованные лабиринты, можно посмотреть формат – здесь обсуждалась версия для УКНЦ
    manwe.pdp-11.ru
  9. #98
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну карта моего размера влезла, с ней вроде проблем нету. Разумеется можно и как в болдер даш сделать. Там карта вида "линия от и до", "прямоугольник рандомное заполнение seed=1" и т.д. Влезет вообще слон, но тогда будут сложности с дизайном + у меня карту можно менять ковыряя лопатой посему ее проще "развернутую" держать.
    Про память это я про кол-во памяти для спрайтов. Собственно с чего начался первый пост - с того что несмотря на "8-цветов" и 192кб памяти в УКНЦ - сделать на ней что-то дельное прилично сложнее чем на БК-0011 с 128кб. Ибо половина ОЗУ в УКНЦ адресуема через одно место на букву ж.. (нет бы сделали банки памяти как в нормальных компах .. но делали мини pdp-11).
    Посему спрайты могут лежать только в "быстрой" памяти которой ровно половина от 192кб да еще она разделена по двум процессорам.
    А карту и прочее как-раз можно упихать в эту тормозную память (там-же и видеопамять находится, но при разрешении 320х288 половина экрана не используется).
    Тут конечно можно начать извращаться и перегонять спрайты туда-сюда из одной памяти в другую при переходе на сл. экран. Получится "level is loading..." ахахах, дожили, загрузка уровня на восьмибитке (ну окей пусть 16-ти).
    (про Last Mission - куда-то запропал наш S_V_B который ее делал на УКНЦ, кажется приобрел Союз-Неон и что-то может под него программит?)
    Также чую что нужна еще процедура вывода зеркального спрайта для экономии памяти. Но оно и так еле 5 спрайтов рисует, а тут еще и зеркалировать побайтно через таблицу - вообще сдохнет все.
    Кстати появился паучок Ня
    Кривовато нарисовал, но вроде пойдет. Не кусает, просто бегает. Натыкается на препятствия и прокапывая под ним пол - можно "провалить" паучка куда-нибудь (однако на другой экран он не перейдет). Эту часть геймплея навроде Lode runner-a можно использовать чтобы "обойти" паука не сражаясь с ним лопатой.
    Иногда он может правда "застрять" в блоке если переходить между экранами, это фиксить надо будет
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 24.11.2021 в 09:36.
    tnt23(24.11.2021)
  10. #99
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Можно пойти на компромисс: на разных экранах могут быть разные спрайты (врагов, лута, стен, да чего угодно, - тот же паучок), значит, достаточно при смене экрана перегрузить эти данные в быструю память. А те, что нужны постоянно, держать в быстрой. Небольшая, в долю секунды, задержка вряд ли будет ощутима.
  11. #100
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ага, уже думаю про такое. Экспериментировать надо будет. Как и с зеркальными спрайтами. Явно держать постоянно в памяти зеркалированные версии спрайтов это не оч. здравая мысль. Нужно будет либо добавлять процедуру вывода зеркально, либо перед уровнем их готовить из обычных.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 22.11.2021, 02:55
  2. Демо-версия новой игры SaNchez-а ;)
    от SaNchez в разделе Игры
    Ответов: 91
    Последнее: 26.02.2014, 22:08
  3. Помогите найти Демо из игры Dizzy
    от женя999 в разделе Демо
    Последнее: 15.09.2012, 00:08
  4. Ответов: 10
    Последнее: 07.06.2012, 12:24
