Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 219
Тема: Descent - демо игры с 8-цветными спрайтами для УКНЦ
  1. #101
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    Либо добавлять процедуру вывода зеркально, либо перед уровнем их готовить из обычных.
    Либо зеркалить черезстрочно по таблице на ходу =) Что даст одинаковые затраты на вывод обычного и зеркального спрайтов.
    Это несколько дольше обычного, зато при куче зеркальных не будет просадок быстродействия, всё выровнено.
  2. #102
    406
    257 сообщений
    Выровнять быстродействие можно, храня половину спрайтов зеркальными Тогда статистически число обычных и зеркальных спрайтов на экране будет примерно равно.
    manwe.pdp-11.ru
  3. #103
    2,219
    873 сообщений
    Глюки:
    1. Паук не может провалиться на экран ниже. А если игрок ушел экраном ниже и вернулся, паук уже оказывается застрявшим в непробиваемом кубике, левее, чем он был до падения игрока на экран ниже.
    2. Если раскопать глубоко вниз, потом падать в бездну, а потом упасть на самые нижние экраны, потом пойти максимально вправо, затем прыгнуть вверх то появляется опять глюк с анимирующимися тайлами в виде долларов всяких.
  4. #104
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    А не проще по системному таймеру посчитать сколько времени занял цикл формирования текущего кадра для всех движущихся объектов и в зависимости от этого подождать больше или меньше в финальной задержке? Или в УКНЦ такого таймера нет?
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
  5. #105
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Можно и так. Но если карта ляжет неудачно и вывести надо будет кучу тех, что все равно надо зеркалить - возможен дискомфорт =)
    Раз у ВМ1 есть таймер, то у ВМ2 всяко тоже должен быть. Но речь о другом: оптимизировать максимальную загрузку кадра, ну вы поняли (с)
    Чтобы не просаживать принудительно фпс по нижней границе, а поднять его до максимально возможного, от которого уже и плясать.
  6. #106
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    А что делать с фонариком?
  7. #106
  8. #107
    2,219
    873 сообщений
    А чего цвета такие странные?
  9. #108
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Фото с монитора на реале. И RGB/GRB не менял.
  10. #109
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Тоже баг нашёл похоже.
    Прокопал на правый экран снизу. Все блоки копаются, а самый верхний ряд - нет.
    Кстати, очень неудобно копать блок справа сверху спрайта персонажа. Приходится в прыжке нажимать стрелку вправо, и далеко не всегда удаётся попасть точно. Может продублировать управление на цифровой блок клавиатуры (8 4 5 6 или 8 4 2 6), а на 7 9 1 3 - копание по диагонали.
    Последний раз редактировалось Radon17; 26.11.2021 в 11:25.
  11. #110
    406
    257 сообщений
    К сожалению, нет
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 42
    Последнее: 22.11.2021, 02:55
  2. Демо-версия новой игры SaNchez-а ;)
    от SaNchez в разделе Игры
    Ответов: 91
    Последнее: 26.02.2014, 22:08
  3. Помогите найти Демо из игры Dizzy
    от женя999 в разделе Демо
    Последнее: 15.09.2012, 00:08
  4. Ответов: 10
    Последнее: 07.06.2012, 12:24
