Страница 132 из 137 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1311
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Добрых суток, всем. Друзья, подскажите пожалуйста, за что отвечает последний пункт этого теста
    (f400-ffff protect)? Как он реализован и на что влияет? Спасибо.
  2. #1312
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В i8080 Орионе (и дурных вариантах Z80 специально это эмулировавших) при записи в смаппированный на адресное пространство порт (как по LD, что логично, так по OUT, что есть грязный хак) происходит не только запись в соответствующий чип, но запись в "подлежащее" ОЗУ. Что крайне неудобно для адаптаций игр со Спека (у которого самые интересные большие игры работают в режиме "отключения ПЗУи ВУ" т.е. ОЗУ до FFFF). Соответственно в пакете доработок Z80-CARD-II была доработка на паре элементов И-НЕ которая это устраняет - вот её наличие и проверяет данный тест. Эту доработку обычно никто не делает т.к. 99% игр и новых прог для Z80, использующих ОЗУ F400..FFFF как ОЗУ, все равно работают с портами по OUT как принято у всех нормальных (т.е. неорионовских) программ, а те единицы что были адаптированы по-орионовски, обычно это пришедшие со Специалиста (типа DTE и SilentService) уже давно пропатчены на OUT. Этот хак еще иногда использовался и для "короткой" записи в ОЗУ, но уже в совсем запущенных i8080-случаях головного мозга.
    Последний раз редактировалось Error404; 03.12.2021 в 20:53.
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    ZPilot(05.12.2021)
  3. #1313
    104
    65 сообщений
    Спасибо за разъяснение, я так и думал, но мне остается не понятным, почему у меня этот тест не проходит. В моем Орионе порты отделены от памяти, Орион на плисине. Все остальные тесты проходит, кроме про-чипов.
  4. #1314
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот это ХЗ. Тут от многого зависит - и как работает тест (не факт что правильно), и как реализован режим расширенного ОЗУ (pFB.D5 Z80CardII) в вашей реализации. Например в моем эмуляторе последний тест тоже выдает "badly" даже в режиме эмуляции защиты подПЗУшечного ОЗУ.
    ZPilot(05.12.2021)
  5. #1315
    104
    65 сообщений
    pFB.D5
    При D5==1 вся память доступна для процессора, вывод в порты только по out и то, только для портов f8-ff. Реализовывал вот этот вариант:
    Доступ к портам/памяти реализован вот так: signal_ram = (cpu_address[15:8] < 8'hF4 | port_fb_ram[5]) & (~start);
    Подскажите откуда на схеме Z80CardII берется сигнал #RNMI?
    Последний раз редактировалось ZPilot; 04.12.2021 в 06:05.
  6. #1316
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как я понимаю, все что связано с /NMI (а /RNMI это скорее всего тот же /NMI, только на панельке 8080) на Z80CardII делалось с прицелом на будущее, и какие-то вышедшие в широкие массы разработки с его использованием - народу неизвестны (только единичные упоминания об экспериментальных эмуляторах Спека у Барсика, неизвестно бывшие ли в природе или опять концепции). В ревизии-512 я этот узел исключил (2 диода и 2 трассы), и пока никто на это не жаловался. Тут обычными то прерываниями народ не пользуется...
  7. #1317
    104
    65 сообщений
    Вот с прерываниями у меня и косяк, как выяснилось. У меня сделана СД-карта способом msx_sd-mmc. Если сделана доработка прерываний по схемме в предыдущем посте, то при загрузке Альтаир дос (та что с играми) Орион очень часто зависает, сразу после определения/отсутствия 512ВИ1,на надписи "Please enter data". Может просто подвиснуть, может вывести хлам и продолжить работать. Также зависает игра Dizzy-1#, сразу после просьбы нажать Enter. Если отключить доработку, то зависать перестает, но.. Диззи работает со звуком, через эти прерывания, и тупо не получает ответа от них, просто висит и ждет прерывание, прогружая картинку. Может поможет мне кто решить эту проблемку? Эх.. почти готов мой Орион.
    Что интересно, иногда игра запускается, и если она запустилась, дальше работает без проблем..
    Последний раз редактировалось ZPilot; 05.12.2021 в 00:31.
  8. #1318
    104
    65 сообщений
    Частично "починил" прерывания, подвязав .DI(cpu_data_in) к FF, тк прочитал, что 0 на шине данных не очень хорошая идея, загружаться в Альтаир дос стало без проблем, даже часы появились, но диззи и не зависает и не работает. Сколько бы Ентер не нажимал, экран очищается на секунду, и опять появляется надпись - Нажмите Ентер.
  9. #1319
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    ZPilot(05.12.2021)
  10. #1320
    104
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Раз,два
    Спасибо! У меня, правда, Орион на плисине, но.. "иголки с кондера" - надо попробовать реализовать, сейчас у меня импульс шириной vsync. Про резисторы у вас и прочитал.
    ПС: тест у меня проходит давно, а вот глюки с загрузкой Альтаир дос и Диззи сводили все на нет.
    Error404, подскажите, порты вывода\ввода для 512ВИ1 - f760 и f761, что за что отвечает? Находил на форуме дискуссию по этому поводу, но так и не понял на каком варианте остановились. И еще один вопрос, ткните носом, как создать образ для загрузки с сд-карты.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 05.12.2021 в 14:33.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
