Страница 60 из 80 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #591
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    у меня есть чисто академический вопрос
    - ВГ93 (8877A) нет полноценной реализации в FPGA, поэтому она живьем снаружи вместе с мощными буферами
    - Проц наружу вынести можно, но циклон нужен будет более многоногий. Ресурсов это сэкономит где-то 2.5к LE.
    - Проблема с доставаемостью компонентов и ценами на них нынче глобальная, к сожалению
    - Ну и да, 4й циклон - это уже вчерашний день на сегодня.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Djoni(09.11.2021)
  2. #592
    26
    25 сообщений
    А общее потребление этих самых LE какое?
    То есть и так пайка на грани - то с процем снаружи вообще будет тот ещё аттракцион?
    А сейчас какой в моде? И какой из этих "модных" условно соответствует EP4CE6E22C8N ?
  3. #593
    106
    61 сообщений
    Исходники проекта открыты. Буду очень признателен за новую ревизию!
    Когда ждать ?
    Импортнул в Альтиум.
    Можно и заняться, если вдохновение найдет когда-нибудь.
    Так-то у меня собранная С или D есть.
  4. #594
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    если
    Я бы не рискнул - плата выверена, рабочая, по живому, потому опять тестировать.
    "Переходник-эксцентрик" всё решает. :-)
  5. #595
    106
    61 сообщений
    сделайте плату с двумя разъёмами мама-папа, такой себе "переходник", который "мамой" будет втыкаться в текущий IDC34, а с другой стороны таже IDC34 со смещением. Если уж дело только в дисководе то по мне так это куда более простой вариант чем всю плату ретрейсить.
    Ну, кстати, да. Хороший вариант, если по габаритам все пройдет.
  6. #596
    26
    25 сообщений
    Посмотрел доку на этот циклон - 6272 LE всего.
    Получается проц - при <=100% заполнении - занимает <=40% чипа. При этом это самая младшая модель циклона в линейке.
    5й циклон - это видимо из пушки по воробьям.
    Мда.
  7. #597
    26
    25 сообщений
    IDC-34F + IDC-34M + макетка - и примерить. Хотя если уж совсем положа руку известно куда - не вижу проблемы дважды сложить кабель . )))
  8. #598
    106
    61 сообщений
    Да, ясен-красен, можно и так.
    Все. Отбили охоту.
  9. #599
    26
    25 сообщений
    andykarpov, подскажите пожалуйста, какой polyfuse должен быть (ток, напряжение)? у меня глаза разбегаются от их разнообразия ))
    andykarpov, я немного ступил и только вчера вечером понял, что детали смотрел только сверхней стороны [рука-лицо].
    По-сему возникло пара вопросов:
    1. На нижней стороне платы ревизии E вижу BS62LV1600 - 16Мб - она для чего?
    2. Разъёмы для карточек оба функциональны?
  10. #600
    706
    187 сообщений
    Там их 2 штуки, один по 5В, второй по 12В.
    Оба можно ставить на ток срабатывания 1.5А.
    Первый предохранитель - общий на всю плату, второй - на 5В линию, который в паре с супрессором должен спасти плату, если вдруг кто-то решит подать питание на разъем для подключения дисковода от АТХ БП, вставив вилку не той стороной
    Был планы для rev.E заюзать эту 2МБ срамину под ПЗУ, в то время как остальные 4МБ на вертней стороне - чисто под ОЗУ.
    Сейчас нет активных прошивок, которые юзают всю эту память.
    Я писал тут на форуме выше, что пока можно запаивать только один верхний чип памяти и больше ничего и лить в плату прошивку от rev.DS.
    Запаивать нужно один из. либо полноразмерный слот, либо microSD.
    При этом, если устанавливается полноразмерный слот, нужно изолировать пятаки слота microSD.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(04.12.2022), Egal(10.12.2021), Roman'S(18.01.2023)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
