Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 19202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 249
Тема: Корвет: Общие вопросы
  1. #221
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Кто-нибудь разбирался с параметрами развертки Корвета?
    Всего 312 строк развертки, через сколько скан-линий после кадрового синхроимпульса начинаются видимые 256?
    Аналогичный вопрос про строчную развертку - всего строка имеет продолжительность 656 тактов пиксельклока 10 МГц, через какое количество тактов после строчного СИ начинаются информационные 512?
  2. #222
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Все параметры зашиты в 556рт2. Как видно из этого примера, область вывода(по вертикали) в середине. Позже гляну, скажу точные значения...
  3. #223
    275
    148 сообщений
    Как будете использовать данную инфу?
    Закатились куда-то мои записульки, но для строки след. инфа:
    формула HSYNC=not(notHBL*VBL*notC3*C2)
    полупериод выхода разряда счетчика C0=800нс (самый младший бит адреса озу для вывода 1го байта или 8 бит), пиксельклок 100нс
    notHBL наступает после вывода 64 байтов, 64*800нс=51.2мкс, в этот момент VBL=1 и С3=0, фронт С2 наступает через 3.2мкс и спад через 3.2мкс. Перезагрузка счетчиков через 64мкс.
    Итого длительность выводимой инфы 51.2мкс + "уровень черного" 3.2мкс + строчный синхроимпульс, длительностью 3.2мкс и оставшееся время "уровень черного"(на обратный ход луча и тд) 6.4мкс
    Не совсем точно по стандарту, но более менее...
    По кадрам так же расписать ?
    по тактам 512+32+32+64
    Самое главное забыл сказать, формула для перезагрузки счетчиков не соответствует формуле из доков, т.е. в реальных корветах зашита
    формула LOADCT2=not(notHBL*C0*C1*C2*C3), это 640 тактов
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    Pyk(10.12.2021), TomaTLAB(11.12.2021)
  4. #224
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Спасибо!
    Традиционно в Emu80 существует режим, отображающий экран "как на ТВ", повторяющий реальное расположение видимой области и бордюра в соответствии с ТВ-стандартами. Хотел то же самое сделать и для Корвета. Хотя, судя по обсуждению а форуме, боюсь, что придется искусственно сдвинуть картинку вправо, чтобы оно влезло. Чуть позже прикину.
    Да, неплохо бы, был бы благодарен. Пытался вчера разобраться в прошивке D40, но так сразу сложновато...
    И еще - я правильно понимаю, что длительность сигнала VBL, поступающего на ВВ55 и ВН59 - полкадра? К нему тоже надо бы привязаться: синхронизировать с растром и учесть длительность...
  5. #225
    275
    148 сообщений
    было бы не плохо, если емуль читал прошивку JED (556рт2) и оттуда брал бы параметры, т.к. например:
    - одно не соответствие и я сделал для себя еще несколько прошивок для монитора. Если бы емуль их понимал, то можно было бы и проверять на нем новые)))
    По кадрам чуть позже, пытаюсь свои записи отыскать, если не найду, посчитаю еще раз по фрмуле, там просто не по порядку
    формула, надо местами поменять записи, что бы логический понятно было( синхра, гасящие где до, где после синхры...)
  6. #226
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Что-то не стыкуется немного... 51,2 + 3,2 + 3,2 + 6,4 = 64 мкс. В то же время, судя по документации, период частоты HBL составляет 65,6 мкс, а не 64, как по стандарту...
    А, понял!
    Прикинул - у меня получилось, что при таком раскладе в кадр слева не будет помещается примерно одно знакоместо (7-8 пикселов). Это соответствует реальности?
    Как получен кадр с бордюром на предыдущей странице? Это оригинальный Корвет или с модифицированной прошивкой D40? С помощью чего картинку вывели на монитор?
    Не уверен, что способен на такой подвиг, но вариант поменять несколько параметров в исходниках (пиксельная частота, длительности гашения и т. п.) и посмотреть, что получается - вполне реален...
  7. #226
  8. #227
    275
    148 сообщений
    да, так и есть. Вот пример, первая картинке
    Мод, как тут например
    тут
    это к моду не относится, это замена в луте черного и если полностью картинку по стандарту развертки выводить, то бордюр будет
  9. #228
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Отлично, теория сошлась с практикой Но придется в эмуляторе картинку сдвинуть, не резать же...
    Я имел в виду аппаратные средства, уже понял насчет zxkit. В эмуляторе бордюр тоже будет. Делать в эмуляторе затемнение из-за уровня черного, думаю, не стоит...
    А вопросы еще появляются... Так и не понял, например, VBL или HBL заведен на таймер в реальных Корветах... Логичнее было бы, конечно, видеть там HBL...
  10. #229
    275
    148 сообщений
    формула кадровой из 4х частей:
    Гасящие кадровой(черные строки со строчной синхрой)=
    (notHBL*notVBL*notC10*C9*notC11*notC3*C2) 8строк +
    (notHBL*notVBL*C10*notC9*notC11*notC3*C2) 8строк +
    Синхра
    (HBL*notVBL*C10*C9*notC11) так же 8 строк
    гасящие после синхры(черные строки со строчной синхрой)
    (notHBL*notVBL*C11*notC3*C2) 32 строки
    Итого 16 гасящих строк до синхры (нижний бордюр)+ 8 строк синхры+ 32 гасящие строки на обратный ход и верхний бордюр, всего 56строк+
    256строк изо = тотал 312
    про HBL И VBL позже..........
    Последний раз редактировалось Sancho45; 10.12.2021 в 22:27.
    Pyk(11.12.2021), TomaTLAB(11.12.2021)
  11. #230
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Спешу "обрадовать", бывают другие варианты.
    Самое главное забыл сказать, формула для перезагрузки счетчиков не соответствует формуле из доков, т.е. в реальных корветах зашита формула LOADCT2=not(notHBL*C0*C1*C2*C3), это 640 тактов
    (для строчной) В Ижевске шили формулу из доков. ;)
    Имею две платы местного производства.
    Плата 1
    надписи на плате
    (вытравлено)
    6 OKT. 1986
    OFP NIIQF MGU
    6763-01
    (краской)
    ЦХ 7102606
    118-220-87-642
    10.87
    ЦХ 5 10 5. 292 N 54
    Плата 2
    надписи на плате
    (вытравлено)
    6 JUNE 1988
    OFP NIIQF MGU
    ET3.059.001
    (краской)
    П. 118-220-89-430 1.90
    ЦХ5 105. 292 N
    Обе платы
    Кв.резонатор 20 МГц.
    Pixelclock 10 МГц.
    Частота строчной развёртки ~15,24 кГц; период ~65,6 мкс (делитель 656).
    Правый бордюр ~2.16 мкс; строчный СИ ~3.2 мкс; левый бордюр ~9 мкс.
    Плата 1
    Нижний бордюр 10 строк; кадровый СИ 8 строк; верхний бордюр 32 строки.
    Замер частоты строчной/кадровой осциллографом - 15.2432 кГц / 49.8144 Гц.
    Плата 2
    Нижний бордюр 16 строк; кадровый СИ 8 строк; верхний бордюр 32 строки.
    Замер частоты строчной/кадровой осциллографом - 15.2402 кГц / 48.8464 Гц.
    На обоих платах на ВИ53:
    выв.18 (CLK2) - /HBL
    выв.16 (GATE2) - /SVBL (инвертированный с выв.15 D48)
    НО!!! На плате 1 это сделано доработкой (МГТФом на нижней стороне).
    Отрезанная от выв.18 дорожка прозванивается на выв.11 D48 (/VBL).
    Можно сделать вывод:
    схема KORVET_sch_izh.djvu соответствует плате ревизии 1986 года,
    а схема KORVET_sch.djvu - плате ревизии 1988 года.
ID:	76631 Нажмите на изображение для увеличения.
    ...экран "как на ТВ"...
ID:	76633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76634 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DDp; 12.12.2021 в 09:07.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    Pyk(12.12.2021), Sancho45(12.12.2021)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вопросы Викерсу и Альтвассеру.
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 20
    Последнее: 07.04.2006, 12:24
  3. вопросы по таймингу Z80/ZX
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 28.01.2006, 02:05
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
  5. Мониторы: подключение к ним. Вопросы.
    от Dut_Norshi в разделе Изображение
    Последнее: 25.06.2005, 04:54
