Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82
Тема: Вопрос по ассемблеру Z80
    1,479
    965 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    В случае же с крахом Генса стоит ещё стек проверить. Мало просто загружать его по такому-то адресу, еще и Clear должен соответствовать.
    ну это скорее всего загрузчик сам делает.
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Да, но в Генсе, насколько помню из своего опыта (тоже с него начинал), система распределения памяти иная, нежели в привычных нам асмах для 128К и выше машин.
    Вернее, его там просто нет. Грузится Генс, следом будет текст программы, таблица меток и прочее. Никакого деления на странички, что и понятно - прога-то под 48-й Спектрум.
    Поэтому не стоит делать, как писал автор темы: "выше #8Е28 проблем быть не должно" - если менять память сразу за ассемблером, гарантированно запорется исходник.
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Опираясь на одну книжку (правда по BASIC) записал с адреса 64256 (после CLEAR 64255) и в 23607,250. И в 48-м бейсике все работает. А вот в 128 нет. Из железа только эмулятор. Ну и Ленинград тоже 48-й. Не рабочий ))
    Итого - Файл без расширения, штука для Fuse. Сродни дампу памяти, как я понял. А все потому что Fuse в стандартный sna сохранять не хочет. А тапок - это то что получилось в результате симуляции записи на кассету. Грузится следующим набором команд:
    CLEAR 64255
    LOAD "KEYRUS" CODE 64256
    POKE 23607,250 - кириллица
    POKE 23607,60 - латиница
    Возможно я просто пользуюсь слишком устаревшей литературой. Что касается редактора ассемблера, то готов освоить любой, лишь бы он с кассетой умел работать. Воть. Раритет я.
    Тапок https://disk.yandex.ru/d/F4S3leDAui_DYA
    Дамп FUSEhttps://disk.yandex.ru/d/Fl9U9qRQB81mLQ
    P.S. если дамп загрузить в FUSE и набрать RANDOMIZE USR 25000, запустится собственно GENS c исходником
    Последний раз редактировалось Zidane; 06.01.2022 в 11:51.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от Zidane Посмотреть сообщение
    Но к GENS за пару месяцев успел кое-как приспособиться.
    Если нет сильной ностальгии разрабатывать именно на реале, лучше перебраться на компиляцию чем-то поновее.
    https://hype.retroscene.org/blog/dev/946.html
    https://github.com/z00m128/sjasmplus
    https://pasmo.speccy.org/
    https://dotneteer.github.io/spectnetide/
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Спасибо. Меня сейчас интересует чтобы работало в 64/128. Дальше пока не заглядываю, я еще не настолько Z80 знаю. )))
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Там выше все, что насоветовали, относится именно к написанию на Писюке. В чем-то оно и лучше, да. Но для реала (или в эмуле) желательно все-таки съехать с Генса =)
    В 128-м режиме похитрее работа с памятью, особенно при участии Бейсика. Надежней сбросить в режим "48 с открытым портом" через USR 0, там проблем быть не должно, а 128К останется.
    И если целью было просто создать фонт - это можно сделать даже из Бейсика, массивом DATA. Вбить в память через POKE, сохранить файл как кодовый блок - и готово.
    Насчет кассет чуток замороченней, но почти любой эмулятор умеет перехватывать обращения к ленте, тут проблемы тоже решаемы. Но раз железного Спека нет - смысл зацикливаться на ленте?
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Задача стояла разобраться как и что грузится. Шрифт просто подвернулся в качестве цели.
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Попытался загрузить тот же шрифт через Бейсик.. В 128-м та же фигня, так что дело может и не в GENS. Хотя странно все это.... В общем в цикле неизбежно вылезает ошибка. Точно такая же программа перебитая в 48 грузится без проблем.
    Последний раз редактировалось Zidane; 06.01.2022 в 18:34.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Чтобы работало на ZX это понятно. Вопрос в том - вы собираетесь именно на реале писать, или для того, чтобы потом запускать на реале?
    Все мы учимся понемножку.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    1,479
    965 сообщений
    128ой бейсик это скорее надстройка к 48ому.
    когда ты работаешь в 128ом редакторе практически всегда включена 7ая страница (там находятся всякие служебные буфера),
    а твой шрифт грузится в нулевую.
    при выполнении программы всё встаёт на свои места.
    и размер шрифта у тебя странный. обычно 96*8=768
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.01.2022 в 10:28.
  1. Книга по ассемблеру Z80
    от Shwartz в разделе Пресса
    Последнее: 06.07.2018, 14:29
  2. Книги по бейсику и Ассемблеру Z80
    от stepmotor в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2018, 19:53
  3. вопрос по z80 stealh
    от scl^mc в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.08.2007, 15:32
  4. ламерский вопрос о временных диаграммах шин Z80
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 13:14
