Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 1112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 178
Тема: Справочник по Z80?
  1. #141
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Что это означает? Почему только один лист так называется?
    Нажми 'Y' и переименуй во что хочешь.
    Просто весь импорт ECO происходит всегда на лист с таким именем, если его нет - то схематик его создает.
    Я так три раза ECO переименовал и продолжал импорт с автоматическим созданием нового листа.
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    а координаты от масштабировать расположение транзисторов ?
    Ну парни, я брался только в схему закинуть
    Мне такая технология через ECO неизвестна, оно не кушает координаты при вставке.
    Если вам настоящего секса хочется, то курите PCAD DBX
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Titus(10.02.2022)
  2. #142
    197
    164 сообщений
    нетуж , мне нобелевка за такой изощрённый секас - не нужон.
  3. #143
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Послушаем еще начальника транспортного цеха, посмотрим что он скажет
    Хинт: там в каталоге самого PCAD, есть подкаталог Dbx - там и документация и примеры
  4. #144
    197
    164 сообщений
    сорри. а где каталог pcad?
  5. #145
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    PCAD-2004 или PCAD-2006 на машине надо установить, там же dll-ки и прочее. Вот в его каталоге и будет /Dbx.
  6. #146
    2,224
    876 сообщений
    Нифига себе, я даже не знал, что в PCAD'е есть такой интерфейс)
    Вот что значит @Vslav давно в PCAD'e )
    Давно ли я в футболе PCAD'е?
  7. #147
    197
    164 сообщений
    суровая схема.
    последний пикад в пользовании был 4.5
  8. #148
    2,224
    876 сообщений
    Я думаю, что нет смысла размещать транзисторы в том же расположении, как они были на кристалле. Конечно, проще разбирать, когда они сгруппированы, но на принципиальной схеме они все равно будут стоять иначе.
  9. #149
    2,224
    876 сообщений
    @Vslav, что-то мне не нравится, что вырисовывается. Какая-то неведомая фигня) Это что за технология? Где верхние транзисторы, где транзисторы подтяжки?
    Z80 - Optimized - rev 01.sch
  10. #150
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я думаю мы неправильно проинтерпретировали transdefs.js.
    Например ['t2066',2,791,2,[1474,1497,1436,1462],[1,1,1,1,279],true,].
    Если делать как ты сказал, то у него две цепи номер 2 - это VCC.
    На затворе и на стоке. Но если посмотреть на топологию - это типичный n-MOS depleted load. И там в конце у него true.
    В-общем, ты зря сказал что важны имя транзистора и только первые три числа в строке
