Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Помощь с разбором прошивки клона 1201.02
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от yu.zxpk Посмотреть сообщение
    где "работает не так"?
    Цитата Сообщение от SaTaN5076 Посмотреть сообщение
    почти перед всеми числами ставит $.
    Да, в плагине с непонятной целью заменили # на $, получилась как бы bsdшная нотация ассемблера, которая в PDPшном юниксе стала использоваться, но при этом мнемоники остались старые (в юниксе условные переходы записывали так: jgt, jne, jcc и т.п. ), получилось ни то ни сё.
    Томск
    30
    18 сообщений
    А если переразвести краевой разъём по стандартную корзину QBus она будет полностью повторять функционал 1201.02? Если можно считать прошивку ПЛИС, то я так понимаю получается легкий для повтрения клон на двухсторонней плате?
    Завтра сфоткаю плату (на работе лежит) - переходник с QBUS на вот эту корзину. AlteraBlaster у меня есть, jtag впаять могу, но вероятность того, что ПЛИСина не залочена стремится к нулю. Это же коммерческий продукт..Ну и функционал 1201.02 она и так повторяет, но вот в этой прошивке я не увидел кусков, похожих на 055 стандартную прошивку от 1201.02..Потому и предлагаю глянуть более опытным. Описание платы в аттаче к первому сообщению.
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    на пзу написано ПМО 0001-03 ГФ
    Может, выложите? У меня наверняка другая версия..
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
    253
    221 сообщений
    Даже так?
    Та я понимаю, но вдруг ;-) Иногда коммерция не в железе/софте, а в поддержке. Но, в данном случае такая вероятность минимальна.
    Томск
    30
    18 сообщений
    Ещё вопрос - команды ассемблера смотрю тут - http://www.asvcorp.ru/darch/electron...1/opcodes.html
    в IDA встречаются команды как с буквой b, так и без неё. Например, tst и tstb, mov и movb. В чем тут разница?
    Также, вижу команды типа bic #-200, R0. Как может быть отрицательной битовая маска? Вообще много отрицательных чисел вижу...
    upd: С буквой b разобрался.
    Посоветуйте книжку/методичку по 1801ВМ2....
    Последний раз редактировалось SaTaN5076; 13.02.2022 в 16:33.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Легко. В данном случае - неучёт контекста использования числа
    Последний раз редактировалось Hunta; 13.02.2022 в 17:37.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Потому, что так удобнее на самом деле. При ограниченном наборе команд. А им же надо было в несколько бит запихать все нужные операции!
    Кроме того, кстати, в отличие от AND, BIC (при разрешённых константах) полна по Тьюрингу. Что позволяет, например, сделать на ней XOR, которого в ранних PDP-11 не было в виде команды.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Удобней и наглядней в данном случае будет #^C<177>
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    У меня # перед константой. Вот как на скрине
    По NULL - да, непонятно. Можно временно поменять на 0 в тех местах, где вылетает.
    По синтаксису ассемблера: оно выставлятся где-то в опицях.
    Вот обработка в Python коде в ф-и notify_set_idp_options():
    https://github.com/yshestakov/ida_pr...801vm1.py#L923
    И еще ниже в коде на строке 725 по-умолчанию выставляется macro11_assembler, а не bsd_assembler
    725 assembler = macro11_assembler
    726 # assembler = bsd_assembler
    Последний раз редактировалось yu.zxpk; 13.02.2022 в 20:07.
    Томск
    30
    18 сообщений
    Даже так?
    Ниже фото..Называется "Субблок SB-473" Нужно добыть ещё одну такую и можно экспериментировать)
    А можно для невъезжающих - какой будет результат выполнения команды bic #-200, R0, если в R0 0b1010101011110000
    Я попробую, но срочность не обещаю..Вылезла проблема с USB Blasterом - мне новый комп на работе поставили, с 10кой..Как только я подключаю бластер - 10ка валится в BSOD. Пока нет решения..Пробовал разные драйвера, не помогает. Накатил убунту, но в её ядре нет поддержки моей сетевухи - realtek 8125, надо более новое качать..
    Последний раз редактировалось SaTaN5076; 14.02.2022 в 04:57.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В R0 будет ^b<1110000>
  1. Помощь в ремонте клона - МАСТЕР 128
    от eugene.karnygin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.08.2020, 17:32
  2. Помощь по подключению и восстановлению неизвестного клона
    от saymon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 112
    Последнее: 18.08.2018, 13:32
  3. Нужна помощь в опознании клона (Компаньон-3?)
    от serg.y в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.06.2018, 22:25
  4. Клавиатура MC-1201.02 7004
    от DonkeyHot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 24.05.2018, 22:35
  5. помощь в починке zx-клона . компьютер КАРАТ
    от VaxCavalera в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 17.04.2017, 07:20
