Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 98
Тема: SD карта и SDOS для 8и битных ПК
  1. #31
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Полноценную запись файлов интегрированную в SDOS делать не планирую. На текущий момент SDOS минимально самодостаточна.
    Основная 'фишка' SDOS - её размер.
    Вообще SDOS надо рассматривать не как ОС, а как загрузчик полноценной ОС с несколько расширенным функционалом.
    Весь дополнительный функционал можно реализовать в виде 'внешних' команд. Как аналог реализация такого в linux. Создаем в корневом каталоге папку SYSBIN, и уже в этой папке размещаем исполняемые файлы del, copy, mkdir, create и тп. Писать же эти команды уже не обязательно на asm, а на любом высокоуровневом языке, по типу Си, можно. Место в ОЗУ наших 'маленьких' ПК для этих 'внешних' команд в данном случае легко организовать имеющимся в SDOS функционале. Для этого в каталоге SYSBIN держим файл TMP.DAT размером, допустим 32КБ. Перед загрузкой 'внешней' команды пишем в этот файл содержимое ОЗУ, в это место загружаем команду, а по завершению восстанавливаем ОЗУ из нашего темп файла. Конечно, даже для этого в код SDOS нужно будет внести правки, но они гораздо проще и не столь объемные по коду чем все эти del, copy, mkdir, create...
    Начинать эту работу с нуля желания и времени нет, но подключиться в процессе вполне смогу.
    Этот пользователь поблагодарил PVV за это полезное сообщение:
    Improver(18.02.2022)
  2. #31
  3. #32
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Ок, насчёт этого не возражаю.
    У меня была идея добавить поддержку FAT16 в одну из Векторовских операционок, и только для жёсткого диска, возможно даже в виде внешнего модуля-драйвера, т.к. применяемое там разбиение НЖМД на кучу дискеток не очень удобно, но без функций создания и записи новых файлов это будет неполноценная замена... Как вариант, на первом этапе можно на FAT-диске насоздавать необходимое количество файлов "DISKETA001", "DISKETA002" и т.п., и использовать их, как дискеты, но, как я понял, программа записи в SDOS не умеет писать данные в произвольное место файла, только с его начала. Это ведь так? Значит понадобится как-то вычислять их расположение и писать данные на диск напрямую, мимо ФС... Да и такое решение усложнит ДОС, и не облегчит обмен файлами с большими ПК.
    Для этого в каталоге SYSBIN держим файл TMP.DAT размером, допустим 32КБ. ...
    С этим на Векторе проблем нет -- все существующие для него ОС, кроме одной забытой, требуют наличия электронного квази-диска на 256кб, там можно и хранить дополнительные утилитки, и даже запускать их прямо на нем, подменяя ОЗУ.
    За это спасибо, делать что-то за меня не обязательно, а подсказать и посоветовать -- ценное предложение.
    Не знаю, насколько далеко у меня пойдёт энтузиазм в этом направлении, но могу поделиться исходниками собранной мной на скорую руку первой тестовой программки для проверки работы Вектора с FAT, вот архив с исходниками и откомпилированным бинарником: TESTFAT.7z
    Все обращения к DOS заменены на стандартный вызов через "CALL 5", подпрограммы для обращения к НЖМД использовал из МДОС Т-72, немного их модифицировав. Для экспериментов использовал образ карты SD3.IMG, взятый тут.
    Тестовая программка подключает диск, выводит RKX-файлы корневой директории, переходит в директорию MX, возвращается в корень, читает и пишет в файл "TESTMX.RKX" -- в общем, тестирует работу всех имеющихся функций FAT16.
    И, кстати, я немного поправил подпрограмму чтения файла с FAT -- теперь не надо указывать размер чтения, он выставляется по размеру файла из ФС.
    Последний раз редактировалось Improver; 18.02.2022 в 12:26.
  4. #33
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот тут еще посмотрите:
    https://github.com/lmaurits/lm512
    Тоже мини-ОС с минимальной поддержкой FAT16. Запись и удаление там есть, нету seek разве что (а было бы нелишне).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Error404 за это полезное сообщение:
    Improver(18.02.2022), ivagor(18.02.2022)
  5. #34
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Промежуточная версия FAT16, в архиве откомпилированная версия и исходники (с моими часто неуместными комментариями): TESTFAT1.7z
    Теперь она умеет корректировать размер файла при записи до нуля и в большую сторону в пределах последнего кластера. Т.е., например, при исходном значении размера файла "SHAHMMX.RKX" в 6382 байта в него можно записать данные размером от 0 до 8192 байт, при этом размер файла в файловой системе будет скорректирован по количеству записанного. Данная процедура добавила к общему размеру FAT16 всего 185 байт по отношению к предыдущей версии, и это без особой оптимизации кода.
    Далее нужно научить её дописывать кластеры, как в lm512 по ссылке Error404, и создавать новые файлы -- это как бы план-минимум.
    И ещё, синхронизации первой и второй таблиц FAT пока нет, надо будет добавить и это, скорее всего в функцию сброса ФС.
    Последний раз редактировалось Improver; 02.03.2022 в 09:24.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    PVV(01.03.2022)
  6. #35
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Доделал в FAT16 запись в файл любого (доступного для 8-бит ПК) объёма данных, с корректировкой размера файла в записи директории и таблице FAT. Архив с тестовой программкой и исходниками: TESTFAT2.7z
    На данный момент FAT16 умеет читать данные в соответствии с размером файла и записывать данные в существующий файл с корректировкой его размера. Далее остались мелочи -- сделать создание и удаление файлов.
    Вопрос есть, немного офтоп, но как можно почекать образ диска? Примонтировать его в линуксе могу, считать/записать файлы, а вот проверку файловой системы не смог запустить -- не понимает его fsck...
  7. #36
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В TODO: крайне полезной была бы дополнительная функция получения в массив всех кластеров файла. Думаю что кластеров хотя секторов было бы удобнее (но их слишком много - слишком большой массив в памяти). Для чего это нужно: очень частый способ применения мини-FAT - хранение на ней образов дисков (SCL, ODI, KDI и подобных) и "монтирование" этих дисков в локальной BIOS стародавних ОС с этих ОС минимальной правкой. А для этого надо последовательно и произвольно ходить direct к секторам "образа диска" лежащего на FAT, желательно быстро - по этому самому массиву секторов/кластеров (мимо распутывания структур FAT).
    Последний раз редактировалось Error404; 05.03.2022 в 10:58.
  8. #37
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Ничего сложного, как пример:
    	LXI D,RFILE	; ссылка на строку с именем файла (оканчивается нулём)
    	CALL	F_OPEN	; открываем этот файл
    	JC	NOFILE	; не открылось...
    	LHLD BNEXT	; читаем номер текущего кластера файла
    LOOP:	PUSH H		; сохраняем в стек
    	CALL	FAT_N16	; найти следующий кластер
    	JNZ	LOOP	; повторять до последнего кластера
    	...		; в стеке список кластеров, далее делаем с ними то, что необходимо
    NOFILE:	...		; тут, например, вывод ошибки "файл не найден"
    Можно это всё загнать в отдельную функцию, если надо...
    Error404(05.03.2022)
  9. #38
    HardWareMan
    Единственный минус - это то, что в стек они попадают в обратном порядке и если их оттуда извлекать, то не понятно, где конец, ведь счётчика элементов массива то нет. Однако, можно перед вызовом переназначать стек и конец определять по адресу вершины. В общем, есть над чем подумать.
  10. #39
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну так-то еще и прерывания надо стопить в такой функции, а то при прерывании есть вероятность пропила памяти (если стеком фигачить прямо в целевой запрошенный массив)
    Но это не принципиально, сохранение HL в массиве можно и изменить
  11. #40
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Тут есть ещё, как минимум, два варианта: сохранять указатель стека ДО и ПОСЛЕ и вычислять разнице количество записанных туда номеров кластеров, или можно просто предварительно кинуть в стек 0000h (или FFFFh -- кластеров с таким номером быть не может) и читать из стека до получения этого числа. Ну или модифицировать приведённый выше фрагмент и сохранять значения сразу в некий буфер в нужном порядке и с подсчётом их количества. В общем, это просто пример, там возможны вариации.
    Последний раз редактировалось Improver; 05.03.2022 в 16:13.
  1. SD карта для ZX-Spectrum
    от PVV в разделе Разный софт
    Ответов: 21
    Последнее: 25.11.2018, 23:48
  2. Ответов: 1
    Последнее: 14.09.2018, 20:59
  3. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  4. 2D видео-ускоритель для 8-битных компов, ценй 53$
    от Valen в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.08.2012, 16:03
  5. Ответов: 3
    Последнее: 09.05.2011, 12:19
