Страница 74 из 111 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #731
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В принципе, согласен, только мне вообще не очень нравится этот огромный список. Может быть, оставить полный перечень только при выборе через отдельное окно, а в меню (в том числе по стрелке вниз рядом с кнопкой) показывать несколько последних использованных?
    Можно выводить сверху последнюю использованную платформу, потом разделитель, потом полный список. Таким образом последняя, самая востребованная платформа, будет всегда под рукой.
    Больше игр нет
  2. #732
    Починки, Нижегородская обл.
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    svofski, а зачем переключаться с последней (текущей) на нее же? Разве что вместо сброса?
  3. #733
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    М да.. наверное тогда это должна быть предпоследняя платформа =)
    Больше игр нет
  4. #734
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    И, развивая эту идею, приходим к мысли показывать несколько последних использованных платформ
    Подумаю, в общем...
  5. #735
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А если использовать вложенное меню, сгруппировав несколько конфигураций по типам компьютеров: Радио 86РК, Специалист, Вектор и т.д.?
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Pyk(20.02.2022)
  6. #736
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Думаю, неплохая идея Несколько последних и сгруппированный полный список...
    Напомните, кстати, кто помнит - в каких компьютерах кроме Корвета есть поддержка 4 дисководов?
  7. #736
  8. #737
    Moscow
    44
    26 сообщений
    если верить http://bashkiria-2m.narod.ru/ то 4 дисковода есть в конфигурации Irisha kngmd
    формально ещё у Львов + Chameleon-DOS
  9. #738
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Исправил русский язык в меню и атрибуты на Корвете.
    Изменения в репозитории, желающие могут скачать обновленный exe-файл
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    shapipovo(08.03.2022), [bETA]mEN(06.03.2022)
  10. #739
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Приветствую!
    Предлагаю потестировать новую экспериментальную сборку эмулятора. Пока для windows:
    https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40404exp.7z - Qt-версия
    https://emu80.org/v4beta/Emu80_40404exp.7z - wx/SDL-версия
    По части собственно эмуляции в ней только исправления небольших багов, все изменения касаются пользовательского интерфейса и конкретно формата вывода изображения. Изменения эти давно напрашивались в связи с развитием эмулятора и поддержкой новых платформ.
    Ниже чуть подробнее опишу, что сделано, но если не вдаваться в детали, то я постарался, чтобы с настройками по умолчанию отображение было близко к оптимальному, а изменение настроек через горячие клавиши и панель инструментов было более понятным, простым и предсказуемым (продвинутые настройки остались в окне настроек по Alt-F12). Если нет желания вникать в написанное ниже, можно просто попереключать пресеты, сглаживание, оригинальное соотношение сторон и полноэкранный режим в разных сочетаниях на разных платформах и оценить, насколько все логично и предсказуемо.
    Итак, что сделано:
    1. Весь вывод переписал под OpenGL. Должно быть меньше проблем при изменении размеров окна и т.п. Желательно протестировать на разных компьютерах, особенно на старых с Windows XP и старыми видеокартами - как Qt-версию (в том числе через D3D-wrapper emu80qt-dx.cmd), так и SDL.
    2. Новый более четкий режим сглаживания, при котором сглаживаются только границы пикселов. Устанавливается по умолчанию для всех платформ, скорее всего будет оптимален для большинства случаев, особенно хорош для крупных масштабов. Режимы сглаживания (Без сглаживания - Границы пикселов - Билинейное (старый вариант)) циклически переключаются с помощью клавиш Alt-S либо кнопки на панели инструментов. В Qt-версии режим должен быть доступен всегда, в SDL - при возможности.
    3. Новый набор пресетов. Количество пресетов было сокращено по сути до двух (Nx и "Изменяемый размер"), логика их работы также изменена. Сейчас выбор пресета влияет только на размер и поведение самого окна, на режимы сглаживания и реального соотношения сторон они не влияют. Например, выбор пресета 2x (Alt-2) устанавливает окно двойной высоты, ширина определяется настройкой соотношения сторон (Alt-R). Изменяемый размер (Alt-0) разрешает пользователю самому изменять размер окна.
    4. Новый алгоритм приближенного соотношения сторон. Если раньше при выключенном точном соотношении сторон всегда использовался квадратный пиксель (или 2х3 для некоторых ПК), то сейчас наиболее подходящее целочисленное соотношение сторон пикселя рассчитывается автоматически, а настройки 2х3, 3х4 и т.п. упразднены. При желании в настройках можно принудительно установить использование квадратных пикселей, по умолчанию такая настройка сделана для Ориона.
    5. Измененный алгоритм переключения в полноэкранный режим. Постарался сделать формат отображения в полноэкранном режиме наиболее логичным и примерно соответствующим оконному, из которого происходит переключение. При этом учитывается также факт включения сглаживания.
    Это предварительная сборка, изменений много, возможны разного рода шероховатости. Если не обнаружится глобальных проблем, то доведу до ума и все это войдет в следующий релиз...
    Последний раз редактировалось Pyk; 07.04.2022 в 20:02. Причина: typo
    Doronetty(08.04.2022), [bETA]mEN(08.04.2022)
  11. #740
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    запустил в обеих версиях Радио-86РК
    эмммм... а с каких пор по дефолту кирилическая раскладка клавиатуры??
    я что-то не так делаю?
    зы - скажу больше - раскладка меняется сама по себе как захочет
    чянтд?-2
    вообще не переключал раскладку. нажимаю по очереди пару клавиш. пару нижних строк
    это "умная" раскладка?? пфф
    Последний раз редактировалось zebest; 07.04.2022 в 20:24.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Pyk(09.04.2022)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
