Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 2021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 262
Тема: Реанимация Вектора
  1. #231
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Можно по крайней мере проверить, что сигнал /WVA (выход 6 D16 ЛА3) активен 1 раз в 20 мс. Если чаще, то это бы объяснило размножение строк, но это конечно не единственная возможная причина, да и размножение по горизонтали не объясняет, насчет него надо смотреть СГП
    Вот эта все часть схемы, от начала и до конца - функционирует как надо, в том то все и дело, итогом всей этой схмы в целом можно считать сигналы на выходах D24 и D25, а предидущие описанные элементы, если бы как то неправильно работали, все это было бы заметно на итоговых выходах D24 и D25. Но на выходах D24 и D25 импульсы, не отличные от импульсов исправного компьютера (для сравнения снимаю импульсы с полностью живого вектора).
    Примерно по этому я и решил, что проблема не тут, а в регистрах, в которые попадает информация из памяти при чтении кадра [155ИР13], или в их управлении.. Вечером именно эти цепи буду смотреть.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #232
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сложно представить, какая проблема с ИР13 может привести к вышеприведенным картинкам. Видно, что происходит чтение (и отображение) содержимого некоторых ячеек несколько раз.
  3. #233
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Нужно очень внимательно изучить всю шину адреса на микросхемах ОЗУ, причём именно осциллографом, чтобы обратить внимание на возможные завалы/подтяжки/просадки уровней сигналов. Анализаторы такие вещи не показывают.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  4. #234
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А мой осциллограф все уровни показывает кривые и с отвратительными фронтами ))) Пока только так. На хороший осцил тыс 15 - 20 у меня нету, а покупать фуфло за 5-8 тыс я не хочу...
    Сегодня еще раз просмотрю все входы связанные с формированием кадров. Не факт, что выходы D24 и D25 зарактеризуют все пространство.. Наверняка какие то биты могут отсутствовать или пропадать, бду напаивать "пеньки" на ноги микросхем и лепить к ним анализатор.
    Сейчас в коллекции:
  5. #235
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Всё равно есть шанс отличить сигнал подтянутый к питанию или к соседнему, от нормального.
    electroscat(22.04.2022)
  6. #236
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    На данный момент прихожу к выводу, что все что имеет отношение к видеоадаптеру по частотам и сигналам соответствует рабочему вектору. Как это не странно, но это факт. Из памяти регистр на выходе получает именно то, что выводит на экран. А если все это так, то получается что процессор в память пишет криво, как то дублирует это по нескольким адресам... Не очень то у меня это в голове укладывается пока, но вроде вариантов нет больше. По поводу формы сигналов, если фронт сильно завален или есть какие то проблемы с уровнем, анализатор "мечется" и выглядит это как пачки очень коротких импульсов при переключении с 0 на 1. Тут все четко, фронты и уровни в норме, проблем нет. Абсолютно все сигналы по видеоадаптеру совпадают с рабочей машиной. Пока не особо понимаю, что с вектором. Но продолжаю разбираться. Благо есть рабочая машина и много много обрезанных выводов от разных деталюх, которые можно припатвать на пролаченные ножки микросхем нерабочего вектора )))
    Еще один довод в пользу того, что в памяти бардак - то что программы не запускаются. Если бы проблема была только с выводом на экран, то запуск и операционной системы и теста памяти и еще нескольких программ которые я пытался запустить с загрузочного сектора диска - состоялся бы без проблем, но на экране я увидел бы кашу с дублированными участками экрана. НО этого не происходит, Все что работает - это загрузчик, возможно участок памяти который он использует под переменные и данные тоже многократно где то дублируется при чтении, но не искажается, и загрузчик работает. А вот загруженная программа - увы нет.
    Кстати, снял обе РЕ3 - одну частично, вторую полностью, проблем не заметил, соответствует исправному.
    Сейчас в коллекции:
  7. #237
    SPb
    294
    212 сообщений
    С этого и следовало начинать :-(
    Теперь осликом проверить хотя бы есть изменения на выходах D11-D14
    Потом на входах (мало ли кто сажает то что идет напрямую с адресных выходов процессора)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 22.04.2022 в 00:07.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
  8. #238
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    На всякий случай снял РЕ3, сравнил дампы с имеющимися, все отлично, дампы 100% совпадают.
    Да, точно, я пока об этом не думал, просто D11 - D14 на панелях, я их местами менял изменений не возникало, и это как бы подтверждало что они исправны.. Но ведь что то может подсаживать... Завтра буду проверять, ослика нету адекватного, есть ЛО-70, но он.... в общем, не очень годится, я все лог. анализатором снимаю, завтра плотно займусь мультиплексорами, пройдусь по лог. функциям каждого, по соответствии таблице истинности.
  9. #239
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Подключи анализатор к 15-ым выводам микросхем ОЗУ. У каждого банка свой CAS. Должно быть 4 разных сигнала.
  10. #240
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если пзу загрузчика в панельке, то можно написать тестик, который выведет на экран 1024 уникальных символа (комбинации 00, 01, ..., 9D, и т.д.) по знакоместам 8x8. Будет видно, дублируется ли что-то аппаратно при отображении, или, как оказалось, проблема в чтении или записи озу процом.
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
