Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 121
Тема: Сборка платы Sizif-128
  1. #71
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    сборка == собранная прошивка
  2. #72
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Полагаю, сборка для 28.375МГц
    Но Вы не уверенны в этом❓
  3. #73
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Нет конечно, полгода назад ведь было дело. А почему Вы спрашиваете? В любом случае, лучше берите с github готовую версию (либо можете собрать из исходников под нужный кварц).
  4. #74
    Тщемта, исчерпывающе. Рановато мне в игрушки мертвецов играть. К свету, к солнцу подамся покамест.
  5. #75
    45
    22 сообщений
    Товарищ, собирающий платы на продажу, просил передать следующее:
    С коллегами столкнулись с недостатками "Сизиф -128", проблему решили, просьба сообщить на форум в ветку о решенной проблеме. В схеме отсутствуют подтягивающие резисторы на шине данных - 10 ком. Некоторые известные игры в меню зависают( Импакт, Болдер дэш, Робин оф зе вуд). После установки резисторов все успешно заработало!
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
    Этот пользователь поблагодарил djs за это полезное сообщение:
    polikarpov76(24.01.2022)
  6. #76
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Странно это.
    Подтяжка не предусмотрена т.к. CPLD при чтении из всех портов (кроме FE) и при чтении вектора прерывания принудительно выставляет на шине FF.
    Сейчас загрузил Impact (версия из каталога PlayZX) - поиграл 1 уровень, ничего не зависло.
    Robin of the Wood (128k, tapка на 5:56) - тоже не виснет
    Boulder Dash нормальной версии в PlayZX, кажется, нету; попробовал VBG Version - работает.
    Пусть товарищ проверит Test 4.30, должна быть стабильная шина данных и без подтяжек:
  7. #76
  8. #77
    1,456
    946 сообщений
    в Impact и Robin of the Wood I=#39
    на 128ой модели выборка должна идти строго из #39FF
    в ROMкоде там даже предусмотрен `костыль` для этого момента
    	LD   A,B
    	JR   L3A01
    #39FF	RST  #0038 ;#FF
    	RST  #0038 ;#FF
    L3A01:	DEC  A
    	SLA  A
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.01.2022 в 22:06.
  9. #78
    Приветствую! Огромное спасибо Uzix за классный клон спектрума. Первый спектрум собранный мной, и заработавший сразу, без плясок с бубном. Даже знакомство с CPLD и Quartus заняло меньше времени для меня чем отладка Ленинград 2.
    Наблюдения:
    1) Как заметили в топике, с кварцем 16 мегагерц цвета мерцают(помеха). Пересобрал на прошивку под частоты 28,375 МГц и 17,734475 и сравнил. На 28,375 цвета стали сильно чише, но не идеальные. С 17,734475 МГц - помеха на цветовых участках исчезла полностью! При этом используются только 114 ячеек из 128.
    2) В качестве задающего генератора по дефолтной схеме кроме 74HCU04N могут работать также 74HC04N, 74LS04N(если не выше 20МГц кварц).
    При использовании 74LS04N количество помех заметно ниже(видимо из-за особенности CMOS генераторы наводят взаимные помехи).
    3) Схематехника магнитофонного входа завязана на коэффициент усиления транзистора и напряжения питания(у меня не сразу стартанула загрузка с ленты, пока не соединил резистор R32 c коллектором Q1 введя ООС).
    Идеальная картинка получилась: кварц 17,734475 + 74LS04N.
    Последний раз редактировалось SerOne; 03.06.2022 в 16:33.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SerOne за это полезное сообщение:
    Gesha86PK(07.06.2022), Uzix(03.06.2022)
  10. #79
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Думаю, если заземлить ноги 1 и 9 U6, то помехи уйдут и на CMOS микросхеме.
    А с какого источника грузите? У меня с телефоном эта схема работает отлично в разных компьютерах. Вот с магнитофоном не проверял за неимением.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    SerOne(03.06.2022)
  11. #80
    Спасибо за ответ! Грузил с телефона, с одним БП 4,95В худо-бедно загружалась. При подключении БП 5.25В ни в какую, стал смотреть режим транзистора, а он полностью открыт, и на коллекторе меньше вольта. Тут вариант либо уменьшить резистор коллектора, пока напряжение поднимется до логической единицы, либо увеличить базовый резистор до мегаома например. Я не стал заморачиваться и ввел ООС. Сразу хорошо заработало.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  3. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  4. Сборка платы ZX Max 128 от Павла
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 71
    Последнее: 28.12.2021, 12:31
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
