Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Наладка ЭВМ минимальной конфигурвции на 1801ВМ2 (MC 1201.02)
    г. Самара
    717
    599 сообщений
    WAKI разве не отрицальной логики, то есть - выключен - это к +5В ?
    эта ошибка появляется только после запуска одного из тестов Т4-Т6 и затем повторяется спонтанно
    Что бы сказать однозначно, надо смотреть, что делают тесты, но, на вскидку, если они сбрасывают приоритет процессора, а вот не устанавливают максимальным - всё может быть
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Вот из более-менее свежего описания 1806ВМ2
    В старых мануалах эти выводы вообще называются резервными.
    г. Самара
    717
    599 сообщений
    1806ВМ2
    Так стоит то 1801ВМ2, а не 1806ВМ2
    Посмотрел Шахнова, там отрицательная полярность
    Из модели Vslav-а
    input pin_waki_n, // window access granted
    Суффикс _n - значит отрицательная логика
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Hunta, я выразился неправильно. Но чтобы процессор имел доступ к "окну", на WAKI нужно подать 0. Поскольку процессор в системе один, пусть 0 будет всегда, а WRQ не используется.
    81
    65 сообщений
    Да.
    Где логика?
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    MiX, а что не так с логикой?
    81
    65 сообщений
    Если процессор один, зачем ему окно?
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Два килобайта на дороге не валяются.
    Поэкспериментировал сейчас с WAKI. Похоже, он неплохо притянут к земле. Подав на него +5В напрямую, я заставил систему наглухо зависнуть. Через резистор 2.2кОм потенциал на WAKI удалось поднять только до 1.7В.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Разобрался я, почему нестабильно процессор работал. Схема запуска на attiny13 была виновата. BODlevel был выставлен на 4.3В и были ложные срабатывания.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    С РЕ2-055 в качестве ПЗУ машина стартует и худо-бедно работает. Решил попробовать запуститься с двух EEPROM W27C512-45. Подготовил образы, прошил. Скорректировал формирование сигнала /RPLY и управляющего сигнала шинного формирователя на чтение. Не стартует. Подключил ЛА.
    Вот что показывает ЛА при нормальном запуске на РЕ2.
    А вот что происходит при попытке запуска на W27C512. Чушь какая-то.
    Последний раз редактировалось Xrust; 19.06.2022 в 20:31.
  1. 1801ВМ2 vs 1806ВМ2
    от xolod в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 60
    Последнее: 12.06.2021, 07:08
  2. Клавиатура MC-1201.02 7004
    от DonkeyHot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 24.05.2018, 22:35
  3. 256 кб в ОРИОНЕ минимальной ценой
    от barsik в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 17.03.2018, 22:54
  4. Z-controller в минимальной комплектации
    от Gutten в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2013, 14:20
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
