Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 95
Тема: Косметический ремонт REX-2
  1. #51
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Разобрался и перелопатил (пока для первой фазы) блок процедур, контролирующих прокачку оружия и индикацию. Поисправлял косячки. Еле впихнул в то же место, пришлось даже JP шки переделать на JR-ы.
    Пока глючит(сам где то понакосячил), но глючит в нужном направлении! Осталось отладить.
    Последний раз редактировалось Reobne; 18.06.2022 в 12:11.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    Bedazzle(16.06.2022), Black Cat / Era CG(16.06.2022), creator(16.06.2022), Digitizer(17.06.2022), Oleg N. Cher(17.06.2022), OMu4(16.06.2022)
  2. #52
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Одно тянет за собой другое, вроде всё поправил, но надо потестировать получше.
    Несколько выясненных фактов:
    * Изначальная пушка не теряет энергию при стрельбе. Вызывается процедура уменьшения энергии с параметром 0.
    * Чтобы подзарядить оружие, надо набрать 120 энергии. При понижении уровня остаётся 50 единиц. Вот такое низкое КПД=50/120=0,41(6)
    * При возрождении теряется 100 единиц энергии. Если накоплено 100-119 - уровень не понижается(например белый, так и останется белым). Если накоплено 50-99 - уровень понижается (белый станет жёлтым). Если было накоплено меньше 50, то уровень понижается два раза(белый станет циановым)!
    * После взятия пузырика панель вспыхивает. Пока идёт вспышка, бегунок не бегает, время не идёт. Теоретически можно непрерывно выбивая из наступающих врагов пузырики, продержаться как угодно долго на экране.
    * Взявши вопросиком "100 rapid fire", у нас возникает турбокнопка огня. Надо её держать, для непрерывного огня. А я раньше её, по привычке, продолжал тыкать.
    Некоторые поправленные баги:
    * Перекачав спрей(последнее оружие), остаток энергии не устанавливался на максимум. Из за этого труднее было держать его в состоянии 8-вэй (стрельба "ферзём"). Например набрав шариков до 122 единиц энергии, 120 сбрасывалось, оставалось 2, и через пару выстрелов уровень понижался до 4-вэй (стрельба "ладьёй"). А между ферзём и ладьёй большая разница. Подправил это. Теперь энергия насыщается до 120.
    * Бегунок индикации времени, двигаясь вправо не писал в теневой буфер. Из-за этого, после вспышки, появлялось зелёное, там где не надо. Конечно оно затиралось проходом бегунка, но глянув до того как он пройдёт, можно было подогнаться, что времени осталось очень мало.
    * Индикация заряда оружия, во время вспышки, вообще не рисовалась. Сделал, чтобы рисовалось в теневой буфер. А то из за этого, прокаченное оружие иногда оставалось жёлтым. Допустим, брались несколько пузыриков, первый запустил вспышку, а остальные прокачали лазер с жёлтого, до спрея.
    Осталось разобраться:
    * Лазер, всё ещё, иногда коротко стреляет
    * "картошки" иногда застревают на краю экрана. Особенно на левом краю, на экране перед боссом.
    * Дроны у меня как то раз неровно встали. Обычно они расставлены с равным интервалом, а тут внезапно наехали друг на друга. В процедуре добавления энергии оружия, при переходе оружия на новый уровень, вызывается костыль, который жёстко константами расставляет дроны в ряд. Хорошо бы наладить дроны, чтобы этот костыль можно было убрать.
    Сейчас я мучаю первую фазу, надо будет адаптировать патч для второй фазы.
    Кому интересно глянуть, прикладываю текущий снапшот. (В нём можно выбить пузырик из самой левой турели на втором экране, подобрать его, полюбоваться как панель меньше глючит... )
    Челябинск
    18
    По умолчанию rex demo
    Товарищи, а реально сделать играбельной демку? Чтобы игрок сам мог побегать. https://spectrumcomputing.co.uk/pub/...exDemo.tap.zip
  4. #54
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    а где там бегать?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #55
    Челябинск
    18
    а где там бегать?
    Юрий, если посмотреть карту, то это часть первого уровня . обрезали из-за нехватки памяти?
    https://maps.speccy.cz/map.php?id=Rex
  6. #56
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    а гдето есть версия Рекс где все в одном включая тутор?
    С уважением,
  7. #57
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    jerri, Изначально на кассете, на двух сторонах, ВСЁ было.
    Для ТР-ДОС вот тут нашёл релизы, где тоже ВСЁ есть.
    Или ты имеешь ввиду, чтобы все части сразу загружались в 128К?
  8. #58
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Кстати при попытке переопределить клавиши происходит сильный дребезг клавиатуры, похоже это касается всех релизов.
  9. #59
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Не замечал.
    Там ждётся нажатие кнопки, потом отпускания. Два раза одну и туже кнопку выбрать нельзя. Даже если дребезг, то как это помешает?
    Я во второй фазе, фиксил дребезг, который мешал ввести пароль.
  10. #60
    г. Красноярск
    1,508
    307 сообщений
    В такое конечно было бы интересно поиграть, начиная с приплытия корабля и заканчивая концовкой второй части. Не прерываясь на загрузку и ввод пароля.
  1. Ремонт Пентагона
    от geners в разделе Pentagon
    Ответов: 56
    Последнее: 29.11.2011, 09:47
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
  4. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
