Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 178
Тема: Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
  1. #111
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    LODE RUNNER активно использует кваз (причем улучшенный), но только в режиме адресности. Желательно и стеком погонять, или тесты или например ROBBO-AT
  2. #112
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Гонял несколько тестов КД.
    Только "Дождь" давал хаотичные, каждый раз разные ошибки на КД с доработкой Баркаря (так совпало).
    КД без доработки на всех тестах (в том числе "Дождь") проходит без нареканий.
    Сейчас повторно запустил "Дождь" на КД с доработкой Баркаря, выставил напряжение питания Вектора 4.95 (попугаев по цифровому вольтметру) - тест "Дождь" крутится довольно долго, ошибок нет.
    Но я в "Дожде" не виду сколько циклов теста прошло. Не наглядный тест, кроме времени с начала запуска, ни чего не меняется.
    После 40-ка минут тестирования "Дождём", появились ошибки.
  3. #113
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Дождь тестирует сугубо стеком. Можно попробовать старый прием - немного задержать внутренние тактовые плисового проца относительно F1 (конкретную длительность задержки надо подобрать). И чтобы не ждать 40 минут немного уменьшить напряжение.
  4. #114
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Как ни странно, в тех тестах, при понижении питания до 4.95, КД продержался 40 минут, а при 5.05V "Дождь" сыпал ошибки практически сразу.
    Попробую двигать F1, F2.
  5. #115
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Дождь тестирует сугубо стеком. ...
    А разве можно протестировать КД целиком, не пользуясь стеком? Ведь ОЗУшный доступ возможен только к части адресного пространства, любой тест КД будет тестировать стеком, разве нет?
    Может разница в выборе режима доступа к КД?
  6. #116
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нельзя, но на мой взгляд тест кваза должен сочетать проверки стеком и адресностью.
  7. #117
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Чем-то алгоритм "Дождя" отличается от алгоритмов других тестов КД, так как другие проходят без ошибок, а "Дождь" чёто находит... и это скорее всего не связано с отсутствием ОЗУшного тестирования КД в "Дожде".
    Любопытно, что на КД, который тестируется без ошибок всеми тестами (в том числе с ПЛИС-процессором), есть "565РУ" и с двумя, и с тремя "точками".
    А на КД, который глючит, все микросхемы 565РУ только с двумя "точками".
    Последний раз редактировалось KTSerg; 05.07.2022 в 14:10.
  8. #118
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    От каких именно других тестов? Надо посмотреть, сравнить.
    Дождь работает примерно так:
    1. Формирует в основном озу паттерны
    2. Переписывает их в кваз
    3. Читает из кваза и сверяет с паттернами в основном озу
    4. По ходу тестирования паттерны меняются
    Это еще немного и тест основного озу.
    Задержка внутренних клоков плисового проца совсем не помогает (может становится хуже)? В каких пределах пробовал задерживать, 10-20-40-80-... нс?
  9. #119
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не вижу проблемы, обращение к стеку - "оно и в Африке" обращение к стеку... Но именно Дождь, ошибки вылавливает.
    Предполагаю только одно возможное отличие, это режим КД.
    Что-то там было, что если КД включен как ОЗУ, то и стековые операции идут в КД.
    Судя по схеме, если КД настроен как ОЗУ, то БЛК должен вырабатываться уже при появлении нужного адреса.
    А вот если КД настроен только как "стек", то БЛК вырабатывается синхронно с сигналом "Стек".
    Может в этом загвоздка...
    Других объяснений не могу найти.
    Двигать F1 и F2 пока не успел. Делал дебаг конструкцию, для управления фронтами по СОМ-порту, и свет вырубили на весь вечер...
    Буду двигать F1 и F2, сразу и на положение сигнала стек гляну, сравню при реальном проце и с ПЛИСом.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 05.07.2022 в 15:46.
  10. #120
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Большая часть КД доступна только как стек, так что если бы в этом была проблема, то ошибки вылезали бы и на других тестах. Более вероятен такой вариант: из-за того, что "Дождь", из описания выше, на КД пишет сразу блоками, а потом также читает, возможно сбой вызывает именно частое последовательное повторение PUSH (или POP).
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
