Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 178
Тема: Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
  1. #121
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Я припоминаю, что для отладки шадков писал свои маленькие тестики кваза -- потому что выуживал разные частные случаи. Но по-моему у меня никаких записей этого не сохранилось.
    Больше игр нет
  2. #121
  3. #122
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Аналогично писал тесты для нового старого квазидиска, все можно найти в соответствующей теме, вот тут и немного ранее.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    svofski(05.07.2022)
  4. #123
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Тесты КД, которые запускаются из под МикроДоса?
  5. #124
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Из под монитора-отладчика, из под микродоса не получится протестировать, т.к. в процессе данные с КД удаляются.
  6. #125
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ясно, поэтому у файла теста такое расширение ".m01".
  7. #126
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Пробовал "двигать" спад F2.
    Укоротил F2 на ~20нс - ошибки появились через 5 минут "Дождя".
    Увеличил длительность F2 на ~26нс (от нормы) - 35 минут тестировался без ошибок.
    Смещение фронтов сканером пока не фиксировал.
    Сканером ВУ много раз сканировал (со стандартными F1 и F2) процесс тестирования КД "Дождём" и с реальным процессором и с ПЛИСовым, визуально графики ни чем принципиально не отличаются. Конечно я не могу быть уверенным, что ловил момент сбоя. Даже скорее всего не ловил. Но так как сбои КД не постоянные, не представляю, как сканером выловить подобный момент, так как не известны признаки.
  8. #127
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Не могут быть отличия во фронтах из-за различий в нагрузочной способности? Переходные процессы занимают разное время, вот и сместились на десяток нс тут, десяток там. К замерам, даже очень аккуратным, это тоже относится.
    Больше игр нет
  9. #128
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А я бы поставил на величину запаздывания управляющих сигналов относительно клоков. У быстрых 8080 это запаздывание меньше, чем у медленных и это может приводить к отличиям в работе в составе компа. На а у плисового vm80a с pin_clk=100 МГц наверняка эти запаздывания меньше чем у самых быстрых 8080.
  10. #129
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не могу найти в ядре vm80a процессы, которые могли-бы реагировать на спад F2.
    Т.е. от длительности F2 ни чего не должно зависеть.
    Вот фронт F2 вроде должен формироваться уже после прихода внешнего "READY".
    Т.е. положение фронта F2 - критично, а спада вроде как нет...
    Я говорю о внутреннем F2, который я эмулирую для ядра.
  11. #130
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Там много мест, где важно текущее значение f2, а значит и положение и длительность f2.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
