Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 305
Тема: Программирование
  1. #141
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько я понимаю, длительность F50 не влияет, по фронту взведется D26.2, и если INTE=0 (вход 10), то запрос INT сбросится.
    parallelno(26.08.2022)
  2. #142
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Угу. Я просто почему-то был не уверен за то, как обрабатывается выход из сброса при поднятом клоке у D26.2.
    Но в любом случае лучше программировать не надеясь на глюки микросхем.
    Больше игр нет
  3. #143
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Подскажите пожалуйста по адресам $80-$ff. Если там держать стек, будет ли это портить данные операционок на векторе?
    И вопрос про квазидиск Баркаря. Его режим переключения на подмену памяти с $8000-$ffff как то по особому включается или всегда такой? Если ли возможность как то в программе определить какой тип квазидиска установлен?
  4. #144
    1,470
    958 сообщений
    сделать как на спеке (проверять ячейку памяти до и после переключения) ?
  5. #145
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Ребят, допустим я запускаю на Векторе Z80 какой-то .rom файл. Нужно ли делать какую-то специфичную инициализацию вначале, именно специфичную для Z80 Вектора?
  6. #146
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В общем случае можно ничего специального не делать.
  7. #147
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    ivagor,
    И еще замечание. В описании сказано, что при выполнении команды EI поступивший в это время запрос на прерывание будет блокирован, пока не выполнится следующая за EI команда.
    Но судя по схеме, EI (равно как и DI) просто блокирует разрешение записанное в IFF1. А следовательно, если будет выполнятся цепочка из команд EI, то прерывание не сработает, пока все EI не выполнятся.
    Не вижу противоречия, просто каждый следующий EI в свою очередь откладывает реакцию на прерывание, 8080 работает аналогично.
    я правильно понимаю что на Векторе если прерывание попало на EI, то прерывание не пропускается, а откладывается до выполнения следующей после EI команды? то есть прерывание никога не сможет быть вызвано сразу после EI, так?
  8. #148
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На векторе, если между фронтом F50 и проверкой запроса прерывания в проце прерывания запрещены, то прерывание пропускается.
  9. #149
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    ivagor, извини, но честно говоря не понял о чём ты пишешь.
  10. #150
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Н.Н. Щелкунов, А.П. Дианов. Микропроцессорные средства и системы. М.Радио и связь, 1989, стр. 61-62
    "При условии INT*INTE=1, которое проверяется в последнем такте каждого командного цикла (за исключением команды EI), МП должен перейти к процедуре обслуживания запроса".
    С учетом того, что я написал выше - пропускается, не откладывается (уточню, что речь о стандартном 06Ц с ВМ80).
    да
    parallelno(27.08.2022)
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
