Страница 54 из 58 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #531
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Цитата Сообщение от megov Посмотреть сообщение
    Многие КР580ВМ80А (и у меня тоже) работают при -5V притянутом к GND и не работают при висящем.
    Естественно. Это же смещение подложки. В ВМ80, как и в оригинале, нет встроенной схемы смещения подложки. А если на ней будет что-то выше, чем GND, то транзисторы нормально работать не смогут. -5В было нужно в давние времена, когда кремний чистили недостаточно хорошо. Сейчас хватает и просто подключения к GND.
    В современных КМОП вообще подложка подключена к VCC/GND, смотря какой карман -- для p-канальных или n-канальных транзисторов.
    Но, интересный аспект в том, что у меня при -5V притянутом к GND не работает узел на 553УД2 - с магнитофона ничего не грузится
    и на выходе операционника - строгий и непоколебимый лог.1.
    И не будет. Он же не rail-to-rail, ему нужен где-то вольт от входного сигнала до обоих полюсов питания. При -5/+5В это требование, очевидно, выполняется. При 0/+5В -- нет.
  2. #532
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Безусловно, 553УД2 не rail-to-rail, но в те редкие случаи, когда я сталкивался с отсутствием одного плеча питания в аудио,
    все почти "нормально" работало. С понятным исключением, что полуволны сигнала, находящиеся в отсутствующем домене
    питания были "эквивалентны" нулю. Но там, где питание было, ничто не мешало тракту свою половину пытаться усилить или передать.
    У нас на вход операционника подается сигнал с "магнитофонного" выхода, который когда-то нормировался на уровне 0.775в.
    Но сейчас это выход звуковухи, где и до 2.5в бывает. Посему, даже при однополярном +5v питании операционнику должно быть
    место и время, чтобы показать на выходе, что сигнал меняется. Тем более, что по логике вещей он должен быть включен
    как компаратор.
    Я бы не удивился неработоспособности узла чтения при однополярном питании. Я удивился наличию строгого лог.1 на выходе компаратора
    при однополярном питании и весьма разнообразном сигнале на его входе.
    Немного оффтопа:
    Меня подзадолбало коротить пинцетом ВВОД и СБР на разъеме клавиатуры при отладке.
    Посему, сколхозил такую фигню на монтажке слева внизу. Ощущение, что создатели специально тащили оба сигнала извилистыми тропами, чтобы воткнуть 2 микрика в углу...
  3. #533
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    А не важно сколько там будет в плюс. Он же в минус опрокидываться должен, а его туда земля на Vss не пускает. Подтяните всю эту порнографию на входе (4) к питанию через те же полкило. Будет там виртуальная земля примерно в полпитания.
    electronox necromancer
    Этот пользователь поблагодарил TomaTLAB за это полезное сообщение:
    megov(31.08.2022)
  4. #534
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    C jlcpcb едут по 5шт плат с доработкой синхры и с палкодером на AD725ARZ. Посему, вопрос к сообществу: стоит ли начать новую тему по этой разработке (AD725AR + платка синхры на 74LVC в TSSOP) или продолжаем тут?
    PS: Дополнительно начат проект по USB клавиатуре на китайском контроллере CH599L + матричном коммутаторе CH446Q (или MT8816AP). Это попытка развития PS/2 адаптеров на AVR но немного с другой стороны. У нас и кнопок есть 6 шт в дополнение к матрице 8x8 и PS/2 уже староват совсем. CH559 совсем веселый, ибо умеет в USB Host (2 порта!) для HID и, возможно CDC классов, плюс внутри 805 ядро, которое SDCC уже научили поддерживать.
  5. #535
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    megov, думаю, для нового кодека заводить свою тему не обязательно, а вот для клавиатуры можно.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    megov(15.09.2022)
  6. #536
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    С Jlcpcb приехали платы кодера и доработки синхры на 74LVC1G/2G элементах.
    Как известно, первый блин комом, второй - экзешником
    Плата синхры специально сделана максимально упоротой с применением половинок 74LVC1G74 и 74LVC2G00 в безобразно мелких корпусах. Ну, захотелось пошалить (с) Карлсон.
    Если не заработает, то в запасе разведен, но не заказан вариант с 74HCT00/74HCT74 в SO-14.
    По кодеру уже сейчас напрашивается версия 0.2, т.к. присланные китайцами подстроечные конденсаторы (С19) на 1мм длиннее и будут упираться в кварц.
    С кварцами тоже не все гладко, заказ с SMD кристаллами был отменен со стороны продавца после месяца тупняка и ожидания.
    Слитый где-то футпринт выходного miniDIN-6 имеет сильно тощие ноги и разъем не садится. Ну и при монтаже всякие неудобства всплывут обязательно.
    Когда соберу и заведу хотя бы одну плату, открою отдельную тему.
    Последний раз редактировалось megov; 04.10.2022 в 23:00. Причина: Исправление ошибок.
  7. #537
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Небольшое исследование на тему сдвига изображения на экране. Для оценки расположения строчного синхроимпульса за точку отсчёта лучше брать не тактовые частоты Вектора, а сигнал загрузки байтов в сдвиговые регистры (выход 08 Д22.3 или 05 Д85.1 на 02-м Векторе) -- его не сложно смоделировать и он, по крайней мере, будет точно привязан к отображаемым на экране пикселям. Итак, вот что получается:
    Схема
    А
    Б
    В
    Вектор-06ц (и ПК-6128ц) 5,42 10,66 17,25
    Вектор-06ц.02 5,33 5,33 17,34
    Схема megov 7,33 5,33 15,34
    RGB2TV7 6,64 5,33 16,03
    ПК-6128ц++ (новодел)* 7,42* 5,33* 15,25*
    Где:
    А -- время от окончания последнего в строке сигнала загрузки байтов в регистры до начала ССИ, мкс.
    Б -- длительность сигнала ССИ, мкс.
    В -- время от начала сигнала ССИ до окончания первого в следующей строке сигнала загрузки байтов в регистры, мкс.
    * -- с вариантом прошивки К155РЕ3 на момент исследования, в последних версиях прошивки все задержки совпадают с вариантом схемы megov.
    Для пояснения, осцилограммы на примере схемы ПК-6128ц и новодела ПК-6128ц++ с исправленными синхроимпульсами (верхний график -- ССИ, нижний -- выход 3 м/с Д58:А):
ID:	78454 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сигналы моделировал в Протеусе, точность измерения примерно +/- 0,02мкс.
    За идеальный вариант пока принимаем схему megov, а там, при появлении новой статистики по разным моделям телевизоров, может и подкорректируем немного.
    Последний раз редактировалось Improver; 07.02.2024 в 10:43. Причина: добавил картинки, ремарку
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(06.02.2023), Pyk(07.02.2023)
  8. #538
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. минимальная единица измерения получается HiRes пиксель и они не всегда идут парами? В том смысле что один пиксель из пары может относится к одному интервалу, а другой - к другому?
    В качестве дополнения выдержка из технического описания вектора (vector-user 2)
    При этом каждая телевизионная строка длительностью 48x1.33мкс=64 мкс делится на следующие интервалы:
    - разрешение отображения информационной части строки растра - 32x1.33 мкс=43 мкс;
    - запрет отображения в начале и в конце строки растра (бордюр) - по 4x1.33 мкс=5.2 мкс;
    - строчный синхроимпульс - 8x1.33 мкс=10.4 мкс.
    Если более точно:
    32x1.(3)=42.(6) мкс
    4x1.(3)=5.(3) мкс
    8x1.(3)=10.(6) мкс
    Improver(06.02.2023)
  9. #539
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    ivagor, да, примерно так и есть, по 1,3(3) мкс на байт, или 0,16(6) мкс на пиксель при 256х256, мои значения совпадают с этим. Вот только на реале у Вектора бордюр в конце строки получился не 5,2 мкс, как указано, а 5,42 - 1,33 = 4,09 мкс -- сдвиг изображения вправо имеет место быть.
  10. #540
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Переформулирую вопрос про точность. Может все же для 06Ц делить на четырехтактные (1.(3) мкс) интервалы, а отклонения от них - погрешности измерения и/или моделирования?
    5.42 - 5.(3)
    17.25 - 17.(3)
    И тогда A и В совпадают с .02
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
