Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Клавиатура от ЕС1845
    Крым
    41
    34 сообщений
    Переключатель XT-AT стоял на некоторых.
    251
    219 сообщений
    На некоторых системниках?
    SPb
    295
    213 сообщений
    Цирк с конями....
    Крым
    41
    34 сообщений
    На некоторых клавиатурах.
    Где цирк? Поподробнее.
    г. Бишкек, Кыргызстан
    Подключил такую клаву к своему компу, эффект такой же, как от ЕС, на клавиши пикает, но не определяет.
    Где-то был переходник для PS/2, не нашел пока, чтобы попробовать
    Насколько понял из интернета(и из личного опыта):
    ХТ - посылки пакетов только от клавы. Протокол похож на RS232(пока еще не разобрался), т.е. комп клаву определить не может
    АТ и PS/2 - тут обмен в обе стороны, позволяет опросить клаву и управлять светодиодами на ней и включать разные режимы работы клавиатуры(делал адаптер PS/2 на Корвет, тут опыт есть)
    Подправьте, если где недоглядел
ID:	77867   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    У PS/2 и AT байт передаётся следующим образом:
    - нулевой старт-бит,
    - 8 бит данных,
    - бит четности,
    - единичный стоп-бит.
    У XT гораздо проще:
    - единичный старт-бит,
    - 8 бит данных
    всё
    Также отличается инициализация. Для XT клавиатуры хост опускает и поднимает Clock, после чего клавиатура отзывается отправкой кода AAh.
    PS/2 клавиатуре хост отправляет команды, на которые она отвечает.
    SPb
    295
    213 сообщений
    А была ли (возможно ли в принципе) поддержка компом через один контроллер двух типов клавиатур?
    Речь про XT/AT?
    Или про XT/ГОСТ ?
    Если про второе - такое было, с помощью перемычки инвертер включался/выключался.
    Крым
    41
    34 сообщений
    ОК. Я не точно выразился. На компах не было, а вот на клавиатурах переключатель ХТ-АТ был:
    https://festima.ru/docs/383066087/al...ibradin5-1989g
    https://festima.ru/docs/376229145/mo...-redkaia-intec
    SPb
    295
    213 сообщений
    Вот именно это я и называю "Цирк с конями": не вникая о чем речь выразиться неточно, а потом удивляться.
    И упорство в доказывании своей позиции (что на некоторых клавах был такой переключатель), особенно в тот момент когда все с этим согласны и никто слова против не сказал - это продолжение цирка.
    Ну и вроде Вы пишите что клава XT, а суете её в селеронистый комп, который явно не XT клаву ждёт, а АТ
    Подтверждаю. Нашел переходник PS\2-DIN5, подключил клаву PS\2, комп пошел . Нашел еще две клавы с DIN5, так же не определяет, но и не пикает, похоже клавы дохлые. Соответственно, порт рабочий. Наверное вряд ли найду у себя материнку со старым ХТ. Буду лепить какой-нибудь адаптер для проверки клавиатуры ЕС, чтобы посмотреть сканкоды, заодно и вторую свою клаву DIN5 на нём попробую проверить...
    Старый добрый WIN98...
  1. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  2. XT клавиатура
    от palsw в разделе Устройства ввода
    Ответов: 64
    Последнее: 11.08.2015, 11:38
  3. Клавиатура БК на ZX
    от harushima в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.11.2012, 04:40
  4. Клавиатура БК
    от Arseny в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 18
    Последнее: 07.11.2011, 16:56
  5. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
