Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Клавиатура от ЕС1845
  1. #21
    Крым
    41
    34 сообщений
    Вот именно это я и называю "Цирк с конями"...
    Офигеть проблема. Просто прочёл невнимательно. Давайте раздуем до слона.
  2. #22
    г. Бишкек, Кыргызстан
    Я так думаю, что для протокола ХТ хватит даже 74НС595, грубо говоря, с мелкой логикой и светодиодами, ну или на контроллере с выводом на терминал компа(так нагляднее и понятнее будет)
  3. #23
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Зачем? Если Intel давным давно специально сделали микроконтроллеры под любые (координатные-строка/столбец)механические клавиатуры и протоколы? Когда стали появляться сенсорные клавиатуры, стали использовать другие чипы. Сейчас есть и гибкие и проекционные клавиатуры, куда эти чипы конечно же не поставишь.
    Последний раз редактировалось andrews; 27.09.2022 в 18:36.
  4. #24
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да-да. продолжайте раздувать. Чувствую Вы прям таки обиделись на "цирк с конями", и решили довести дело до "цирк со слонами" ;-)
    Если вдруг, совершенно случайно, напишите что-то по делу - разочаруете ;-)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 27.09.2022 в 22:03.
  5. #25
    Я имел ввиду, в моем случае для этой клавиатуры (которая от ЕС) довольно просто реализовать свой контроллер, просто для проверки.
    А если ее использовать в своих поделках, то думаю, будет несложно прописать процедуру обслуживания. А добавлять еще 40пин корпус(его ещё где-то найти надо...), и опять же для него писать драйверок, думаю, нерационально.
    Последний раз редактировалось kotsergoff; 28.09.2022 в 13:06.
  6. #26
    Наконец-то доделал свой адаптер для проверки клавиатуры на рассыпухе.
    К сожалению, клаву ХТ оригинальную так пока и не нашел(((.
    Схема родилась довольно быстро, но не заработала как надо с первого раза...
    Был перерыт интернет, найдены разные схемы, но... особо нового они не дали...
    Во вложении рабочая схема, собранная на макетке.
    Пришлось достать свой старый ноутбук с ЛПТ на борту и ХР, запустил анализатор, он подтвердил протокол для клавы, но особо ясности не внес...
    Зато заметил, что когда тыкаешь анализатором или простым осциллографом на ножку сброса 74НС595, схемка работает как задумано...
    В итоге поставил кондер на эту цепь(С1 по схеме) на 1000пф(экспериментально от 100пф до 1000пф) и все пошло! Когда его нету или емкость больше, то опять сбой, получается сдвиг на один бит на выходе, то есть младший постоянно в 1, а остальной код сдвинут, в итоге я не вижу нажатие-отпускание клавиши, а только сдвинутый код без старшего бита.
    Думаю, можно этот адаптер дополнить на выходе ПЗУ для перекодировки и получить адаптер ХТ-ASCII :-)
    P.S. Итоговую схему нарисовал в протеусе, потому что она у меня только на бумажке, 100500 раз исправлена, короче полный бардак... :-(
    В итоге не так все просто получилось(волшебный С1)....
    Последний раз редактировалось kotsergoff; 24.10.2022 в 10:06.
  1. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  2. XT клавиатура
    от palsw в разделе Устройства ввода
    Ответов: 64
    Последнее: 11.08.2015, 11:38
  3. Клавиатура БК на ZX
    от harushima в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.11.2012, 04:40
  4. Клавиатура БК
    от Arseny в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 18
    Последнее: 07.11.2011, 16:56
  5. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
