Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: Компьютер ДОН К-001
  1. #31
    2,220
    874 сообщений
    Тогда такой вопрос - какой загрузчик считается стандартным для специалиста с 32 Кб озу?
    Возможно, тот, который опубликован в Моделисте Конструкторе. Я уже подробностей не помню, но всегда можно сослаться на оригинал)
  2. #31
  3. #32
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Увеличил в эмуляторе озу до 48, пзу оставил как для 32. Стала работать игротека 5, на реал она не грузится из-за не очень качественного сигнала в WAVе. А чтобы и остальные игротеки (1, 3, 6, 7) заработали, надо патчить пзу - заменить байт по смещению 0005 (адрес C005) c 3F на 7F.
  4. #33
    2,220
    874 сообщений
    Раз никто не отзывается, распознанны эти игры или нет, то распознал своей распознавалкой.
    Проверить не могу, т.к. разобрал свой эмулятор. Но контрольные суммы сходятся.
    p.s.: Как оказалось, этот кооператив как-то странно обращается к ВВ55, а у меня такой режим не поддержан) Упс)
    г. Пермь
    Чтобы узнать содержимое SP нужно какой-нибудь Монитор загрузить
  6. #35
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Думаю это уже не обязательно, с вероятностью близкой к 100% SP там инициализируется в 3FFF.
  7. #36
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для пробы переделал игротеку-1 в вид, который скорее всего должен подойти для Дона с 48 Кб озу.
    Забыл написать, это стандартная загрузка, без картинок (и без имени). На экране во время загрузки ничего не происходит.
    • Тип файла: zip igro1.zip (48.3 Кб, Просмотров: 71)
  8. #37
    2,220
    874 сообщений
    А в оригинале загрузка этих игр нестандартная?
    На моем эмуляторе тоже заработало.
    Интересные игрушки, никогда их на специалисте не видел.
  9. #38
    г. Пермь
    Загружается, предлагает выбрать 3 игры и перезагружается
    Расскажите, пожалуйста, про конвертацию RKS в WAV. Например, с использованием rk2wav
    там все просто как грабли - 2 байта - начальный адрес, 2 байта - конечный адрес, собственно данные, 2 байта контрольной суммы.
    Очевидно, что есть несколько форматов под одним расширением RKS - есть вариант начинающийся с D9D9D9 и потом имя файла
    Последний раз редактировалось kotyamba; 26.10.2022 в 19:27.
  10. #39
    384
    346 сообщений
    нет. достаточно посмотреть начало твоих rks. там сначала грузится кусок в 24 байта, пишет "кооператива" и уходит на адрес C453 - загрузка с ленты и автозапуск (а wav в это аремя продолжает играть), потом грузится еще около 20 байт, пишет 'стар"т"', опять уходит на C453 (wav играет), затем таким же макаром грузится загрузчик байт на 300, он рисует картинку игротека (в процессе загрузки) и похоже грузит все остальное, дальше не разбирался. причем второго и третьего куска в явном виде в rks не видно - они сдвинуты на неполный байт, ленточный загрузчик цепляется за синхробайт и грузит корректно.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Titus(26.10.2022)
  11. #40
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня сначала почти так было, там "защита", я ее обошел, но возможно есть еще подводные камни. К сожалению в эмуляторе я такое поведение смоделировать не могу, поэтому не могу доработать.
    Или утилитами (например теми, ссылку на которые я раньше приводил, а rk2wav я непользуюсь) или можно загрузить rks в эмулятор и выгрузить из эмулятора wav.
    В rks может быть файл с именем или без имени.
    Если wavы, которые выложил Pluto - оригинал, то получается нестандартная.
  1. BDI к Радуга-001
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.04.2020, 19:02
  2. Ремонт Спектр 001
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Последнее: 30.11.2017, 06:58
  3. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  4. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  5. Аукцион: компьютер "Спектр 001"
    Последнее: 16.03.2011, 21:57
