Страница 6 из 67 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #51
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/1360-smuc-n...ll=1#post54927
    https://zx-pk.ru/threads/13230-probl...-smuc-1-3.html
    Это уже не про LBA b CHS, пишут про то, что профпзу работает в пределах 1800 Мб https://zx-pk.ru/threads/7032-prosto...-pro-smuc.html
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 24.11.2022 в 11:06.
  2. #52
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от AndXor Посмотреть сообщение
    Да. Например - запись "Save Set Up to disk" в режимах CHS и LBA производится в разные сектора HDD.
    Не ошибаетесь?
    Проверил сейчас на оригинальном ПЗУ v4.01 настройки пишутся в одно и тоже место.
  3. #53
    г. Саянск
    9 сообщений
    Не ошибаюсь. Этой "фичей" пользовался ещё в конце 90х на версии 4.01.
    Ещё раз проверил на UnrealSpeccy.
    Установите CHS, сохраните в CMOS, примонтируйте диски, сохраните "Save Set Up to disk".
    Установите LBA, сохраните в CMOS, примонтируйте другие диски, сохраните "Save Set Up to disk".
    Посмотрите содержимое винта. У меня сектора 1 и 2 раздела MFS.
    Scorpion ZS 256 Turbo (жёлтый)
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ + SMUC 2.0 rev.A1 + GS 1.3 2MB + ZXM-MoonSound + ZXKM-SD + VGA&PAL
  4. #54
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Возможно, это зависит от CHS винта.
  5. #55
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Раздела MFS или быть может винчестера?
    1й и 2й сектор раздела MFS (если считать с единицы), содержат список подразделов. Потом уже идут данные подразделов.
    Пункт Save Set Up to disk сохраняет настройки на дискету либо, если примонтирован образ, то на образ диска. Причем список примонтированных образов там не сохраняется.
    А вот в самом начале винчестера уже записаны настройки примонтированных образов.
    Причем в режиме CHS они записываются в сектор 2 (считаем от ноля), а в режиме LBA в сектор 3. Отсюда и растут все проблемы.
  6. #56
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Сектор hdd, в который записываются данные о примонтированных псевдодисках - разный в CHS и LBA. В TR-DOS Navigator'е это учитывается.
    Поскольку в CHS сектора считаются с "1", то CHS=000003 не тоже самое, что LBA=000003.
  7. #57
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Создал новый пустой диск, дабы потестить LBA (на патченном ПЗУ)
    fsutil file createnew test.hdd 1056964608
    CHS0=2048/16/63
    LBA0=2064384
    Еще ничего не делал, а unreal уже сообщает "unknown ata cmd"
    Пробую разбить винт на разделы, переключаю в режим LBA, создаю MFS раздел на 128 Мб, получаю сообщения в консоли "unknown ata cmd" и ошибку в анриле.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 24.11.2022 в 12:06.
  8. #58
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Давайте папку эмулятора с этим образом винта, будем смотреть.
  9. #59
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    На непатченном аналогичная ошибка, в том числе и в режиме CHS. Скорее всего ему геометрия не нравится, либо эмулятор глючит. Вечером проверю еще и на zxmak2, у него вроде как и логирование ATA операций есть.
    https://www.upload.ee/files/14692254/us.7z.html
    Еще такой момент - если поставить chs0=0/0/0, а оставить только LBA то профпзу не видит винт совсем, не знаю баг ли это эмулятора или нет.
  10. #60
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    CHS винта из настроек эмуля передаются как данные служебного сектора винчестера, соответственно, если из служебного сектора прочитаны нулевые значения геометрии винчестера, считается что винт отсутствует. Так что ошибки тут не вижу.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
