Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 92 из 95 ПерваяПервая ... 8889909192939495 ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #911
    202
    139 сообщений
    Sonic, а можешь запостить фотку платы?
  2. #912
    Пожалуйста. Сделаны в Резоните. Кстати теперь, когда все маски сделаны, заказать одну плату стоит порядка 300 рублей.
ID:	78205   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил Sonic за это полезное сообщение:
    tnt23(21.12.2022)
  3. #913
    А тем временем у меня возникли первые траблы. Собрал программатор, стал прошивать контроллер. У меня есть TL866 II Plus, он поддерживает ICSP. Адаптера у меня всё равно нету. Подключаю - фига, не программируется, Device ID не читается.
    Решил изолировать контроллер. Отпаял резистор R1; отпаял ноги D7 и D6 контроллера, осторожно отогнув. Понятно что программатор подключил непосредственно к ним проводочками. Blank Check наконец заработал. Пытаюсь запрограммировать - ошибка верификации. Тут обращаю внимание, что галочка ICSP_VCC_ENABLE у меня выключена (!!!). Включаю - ничего не работает, Chip ID читается как 001.
    Интересно. Выключаю питание - и возвращаюсь в предыдущее состояние. Можно выполнить команды, но будут ошибки. Chip ID стабильно читается как 0x92. Что любопытно, нету такого ID в даташите.
    Что за магия? Кто сталкивался ? Завтра понесу плату на работу снимать контроллер воздушкой, хочу подцепить и прошить на проводочках
  4. #914
    114
    98 сообщений
    Я сталкивался. Ещё 4 года тому назад. Если кратко - помогло только полное отпаивание ПИКа и прошивка его отдельно. Читаем отсюда и далее по топику. p.s. ID - это идентификатор микросхемы, который считывается программатром, что бы определить, что шить будем именно её.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #915
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    TL866 II Plus программирует MCU от Microchip через ICSP порт в зависимости от фазы луны и конфигурации барханов в пустыне,
    в тоже время через адаптер dip-soic в zif сокет микроконтроллеры программируются замечательно.
    Когда мне надоело бороться с TL866 купил китайский PICkit3.
  6. #916
    Понятно, спасибо. Попробую на проводках подцепить, должно заработать. Если нужно будет менять ПО в процессе работы - куплю пикит, он гораздо дешевле адаптера как ни странно
  7. #916
  8. #917
    Распаял на контроллере проволочные выводы, воткнул в программатор, прошил. Успешно. Запаял обратно в схему - и ни гу-гу. Не откликается.
    Пока вертел в руках, контроллер каким-то чудом запустился и компьютер обнаружил устройство ProgRT. Для проверки выткнул и воткнул обратно - всё, не работает.
    Научный тык осциллографом говорит, что у меня, похоже, не запускается осциллятор. На 10 выводе 5В, на 9 - около 1.4В.
    Попробовал поднять ёмкость конденсаторов до 30 пф - глухо. Помогите, знающие люди!
  9. #918
    Заюыл написать, что на предмет возможных замыканий и соплей я все релевантные цепи проверил, всё ок.
    Возможно виноваты "безотмывочные" паяльная паста и флюс, куплю ещё контроллер и набор кварцев, попробую запустить на второй плате
    ... у меня уже было в основном проекте, что кварц не заводится. Там каноничный генератор на 2и-не. Собирал ген отдельно на макетке, кварц в корпусе HC-49S запускаться отказался, а в HC-49U завёлся с полоборота. Кварц не дохлый, потому что я перебрал несколько
  10. #919
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Прошивка от Anykey?
    В момент отсутствия устройства ProgRT не маячит ли на горизонте устройство Bootloader?
    P.S. Перенёс проект в Lazarus c использованием hidapi.
    Кому-нибудь интересна версия ПО под Linux?
    Тестировал на Ubentu 22.04 и KUbuntu 22.04, вроде функциклирует.
    Последний раз редактировалось Alex Shiloff; 24.12.2022 в 10:10.
  11. #920
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Sonic
    Скорее всего, именно флюс. Помогает замариновать плату в спирте и хорошенько поелозить по ней зубной щеткой.
    Если на плате нет ничего, растворяющегося в ацетоне, можно смешать спирт с ацетоном .
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
