Страница 36 из 48 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 473
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #351
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Ну как-то так (слева 16 цветов, справа с изменением 1-го цвета каждую строку):
    Не могу сказать, что результат всегда получается хорошим. Иногда возникают артефакты в виде полосок, пока думаю, как с ними бороться.
    Параметры, которые влияют на итоговую картинку:
    Initial palette lines - кол-во строк для генерации исходной палитры.
    Prev lines - кол-во строк выше текущей обрабатываемой строки, которые участвуют в процессе генерации нового цвета.
    Next lines - кол-во строк ниже текущей обрабатываемой строки, которые участвуют в процессе генерации нового цвета.
    Max change count - кол-во цветов, которые можно поменять в строке (это на случай, если вдруг научитесь менять два цвета за раз, а не один).
    Названия параметров не особо интуитивные, если предложите получше, то готов исправить.
    На выходе обычный SPR или RMB файл + дополнительный файл с расширение PALS, который описывает изменения палитры. Структура PALS файла:
    Самый первый байт содержит значение 1 или 2, определяющее кол-во цветов, которые можно поменять в строке. Далее до конца файла идут пары байт, описывающие изменения палитры. Первый байт пары определяет индекс цвета, который нужно поменять, второй байт определяет значение цвета, на которое нужно поменять. PALS файл может быть либо 511 байт, либо 1021 байт, в зависимости от того, какое значение выбрано в Max change count.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Dec за это полезное сообщение:
    ivagor(15.01.2023), metamorpho(16.01.2023), nzeemin(15.01.2023), parallelno(15.01.2023), PPC(16.01.2023), svofski(15.01.2023)
  2. #352
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Dec, круто, особенно если ориентироваться на результат как на нижней картинке с воздушными шарами.
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.01.2023 в 13:09.
  3. #353
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Dec, крутотень! А можно ещё примеров с портретами, пожалуйста?
  4. #354
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Так можно просто скачать программу и поиграться самостоятельно с любыми картинками. Денег за это я не беру.
  5. #355
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Dec, пожелание добавить для вектора (в целом, и без построчных изменений палитры и с изменениями) опцию Fixed Black (или как-то в этом духе). При включении этой опции один цвет (желательно нулевой) всегда будет черный, и остаются 15 цветов, которые можно переопределять. Для эмуляторов это не особо нужно, а вот для реалов (без переделки для реализации уровня черного) думаю будет полезно.
  6. #356
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Это уже можно сделать двумя способами.
    1) Выбрать Palette mode в значение Custom, после этого ткнуть на кнопку Edit, в появившемся окне мышкой ткнуть черный цвет в левом верхнем углу. В такой конфигурации в палитре всегда будет черный цвет, и он будет нулевым.
    2) Создать pal файл с палитрой из одного черного цвета, открыть его в программе, и выбрать его в списке Fixed palette.
    А в чем суть этой полезности?
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    ivagor(16.01.2023)
  7. #357
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вектор не умеет делать врезку порожка "чернее черного", поэтому реалы без доработки могут показывать рваную картинку при меняющемся бордюре.
    Но вообще было бы интересно посмотреть на практическую реализацию просмотрщика. По идее за промежуток от точки 256 до точки 0 следующей строки надо успеть выбрать индекс цвета бордюра, записать его, сбросить индекс цвета бордюра на старый. Довольно много операций для Вектора-06ц.
    P.S. забыл сказать -- картинки смотрятся очень круто. Особенно воздушные шары.
    Больше игр нет
  8. #358
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Ничего не понял. А можно простыми словами для людей очень и очень далеких от железа и понимая принципов формирования видеосигналов.
  9. #359
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С большой вероятностью (смотря какие цвета на бордюре) картинка на телевизоре будет нестабильная. Или будет дергаться или м.б. искажение цветов.
  10. #360
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А что определяет какие цвета на бордюре?
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
