Страница 55 из 58 ПерваяПервая ... 5152535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #541
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Переформулирую вопрос про точность. Может все же для 06Ц делить на четырехтактные (1.(3) мкс) интервалы, а отклонения от них - погрешности измерения и/или моделирования?
    Нет же, 1,3(3) мкс -- это целых 8 пикселей, если рассматривать область изображения, то такие интервалы были бы оправданы, а на формировании ССИ правильнее было бы делить на циклы частоты работы видео, 1 / 6МГц = 0,16(6) мкс. А ещё правильнее делить на полуциклы, т.е. на 0,16(6)/2 = 0,083(3) мкс и тогда 5,42 мкс, полученные при эмуляции, по всей видимости будут складываться из 4 х (8 х 0,16(6)) + 0,083(3) = 5,416(6) мкс, что вполне близко к полученным результатам.
    Цифры в таблице я не подгонял по кратности частоте, просто измерял в Протеусе, возможно для идеала их и следует округлить, но они и так получились достаточно показательны.
  2. #541
  3. #542
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. все же с точностью до HiRes пикселя, интересно.
  4. #543
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, можно сказать и так, теперь я понял, что подразумевалось под "HiRes пикселем". Или, по-дугому, с точностью до полуцикла тактовой частоты, и погрешностью в размере задержек 10-20 нс на работу логики.
  5. #544
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    А -- время от окончания последнего в строке сигнала загрузки байтов в регистры до начала ССИ, мкс.
    В -- время от начала сигнала ССИ до окончания первого в следующей строке сигнала загрузки байтов в регистры, мкс.
    Момент окончания загрузки байтов какому положению луча соответствует? Началу первого (Б) или последнего (А) блока из 8 пикселей в строке?
  6. #545
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Непосредственно перед интервалом "А" выполняется загрузка последнего в строке байта, это самый правый на изображении байт и, если быть точным, то через 1,33-0,16=1,17 мкс картинка перейдёт к показу бордюра. Т.е. положение луча при этом -- правая часть экрана.
    И непосредственно перед концом интервала "В" будет загружен первый в строке байт, самый левый на изображении. Примерно так...
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    Pyk(07.02.2023)
  7. #546
    г. Сызрань
ID:	78577Всем здравствуйте, я новичок на этом прекрасном сайте. Недавно нашёл свой Вектор-06ц.01 в кладовке у родителей, сразу захотелось запустить его. Сделал доработку по схеме Вячеслава. Подключал к lcd tv через scart, До доработки картинка плавала, уходила вверх, срывалась, цвет фона был желтый, после доработки цвета стали норма, фон синий , полоски загрузчика желтые, стоят как вкопанные, но! Синий фон загрузчика его верняя часть, от края экрана до первой поло ски стала моргать голубым цветом, как как будто в такт морзянки. Если отключить питание с 16 ноги, картинка становится ч/б, стабильной, ничего не моргает, помогите братья)
    Последний раз редактировалось Shtabskapitan; 10.03.2023 в 12:27.
  8. #547
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Извините, небольшой вопрос не в тему - Вектор-06Ц.01 минский или другого завода?
  9. #548
    г. Сызрань
    Нет, Молдавский, МССР, г.Дубоссары
    Последний раз редактировалось Shtabskapitan; 10.03.2023 в 12:53.
  10. #549
    SPb
    294
    212 сообщений
    Цитата Сообщение от Shtabskapitan Посмотреть сообщение
    г.Дубоссары
    Не было таких отродясь. Не делали в г. Дубоссары Векторы.
    Либо у Вас чудо расчудесное, ранее неведомое
    Последний раз редактировалось dk_spb; 10.03.2023 в 13:16.
  11. #550
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Shtabskapitan, интересно, но очень странно. Где указана информация об изготовителе, в гарантийном и/или отрывном талонах (в руководстве по эксплуатации)? Для примера гарантийный и отрывной талоны кировского вектора. Если вдруг сохранилась коробка, там нет подобной надписи? 06Ц.01 на наклейке, как здесь? В отрывном и гарантийном тоже именно 06Ц.01?
    Кажется я понял в чем дело.
    Вот кишиневское руководство по эксплуатации 06Ц.01. Там в гарантийном талоне
    Кишиневское ПО СЧЕТМАШ
    и ниже
    Адрес для предъявления претензий к качеству: 278300, МССР, г. Дубоссары, ул. З.Космодемьянской 62
    Для сравнения в РЭ 06Ц.02 адрес для предъявления претензий к качеству исправлен ручкой с дубоссарского на кишиневский.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
