Страница 214 из 237 ПерваяПервая ... 210211212213214215216217218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2131
    Томск
    30
    18 сообщений
    попробуйте сейчас без перемычки, ну и если с перемычкой устраивает, можно дальше не экспериментировать. я бы попробовал сделать режим и без перемычки.
    Сейчас картинка практически одинаковая. Без перемычки только 1 ряд пикселей вверху за границей экрана после автонастройки монитора. Но ручной настройкой оба режима выводятся в центре и по вертикали и по горизонтали.
    Маленькая просьба - у нас, получается, перемычки не используются больше, можете выходной сигнал распараллелить на выходы RGB и добавить лог. "И" с перемычками. Чтобы можно было цвет выхода перемычками выбрать..Ну, или по входу то же самое...
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
  2. #2131
  3. #2132
    378
    241 сообщений
    ок. попробую.
    SaTaN5076, попробуйте. первые три перемычки должны выбирать цвет. сделал по стандарту спектрума. 1 - B, 2 - R, 3 - G. 4 перемычка по идее должна регулировать повышенную яркость.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    SaTaN5076(22.02.2023)
  4. #2133
    Томск
    30
    18 сообщений
    Всё отлично! Спасибо вам огромное!
    Этот пользователь поблагодарил SaTaN5076 за это полезное сообщение:
    solegstar(22.02.2023)
  5. #2134
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    solegstar, а можно продолжить работы с прошивкой для УКНЦ (т.к. прошивку для SaTaN5076 вроде закончили)?
  6. #2135
    378
    241 сообщений
    можно. я прикину из-за чего может быть такой эффект на изо, но мне кажется это из-за бланков перед и после строчных синхроимпульсов. попробую переделать.
    Arseny, как я понял, УКНЦ имеет следующие характеристики разверток - строчная 15625 Гц, кадровая 50 Гц, пиксельклок 12,5 МГц? если возможно, замеряйте их на реале. желательно в чистом виде, а не смешанные в синхросмеси.
    пойду еще почитаю квест написания прошивки под УКНЦ заново, может что-то придумаю с меньшими изменениями оригинальной прошивки 2.0.9. судя по тому, что УКНЦ можно подключить к любому телевизору, то кадровая должна быть 50гц. посмотрел схемы и как я понял чистой кадровой и строчной нет на плате?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #2136
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Блин. Не берусь утверждать по памяти - попробую документацию глянуть.
    Ок, постараюсь (надо только разобраться на чем из имеющегося это можно сделать). И да ...
    ... раздельных кадровой и строчной нет не только на плате, но и в микросхеме генерирующей видеосигнал.
  8. #2137
    378
    241 сообщений
    Странно, что неполучилось сделать прошивку из исходников 2.0.9 под 50Гц, оно так всё хорошо подходит. Если Профи показывал, то и УКНЦ мог бы. Попробуем сначала добить то, что есть, но как по мне, всё таки можно сделать изо полностью, на весь экран.
    Так или иначе получается полный кадр: 800x(312*2поля), то есть 800x624. Очень странно, что первые попытки не получились.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #2138
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вот чего добился от PV6501.
    Синхросмесь
    Пиксельклок
    Стабилизировать картинку не получилось (это на скриншотах она неподвижная) или я пока не разобрался что в программе где и нужно учиться.
    Кстати, о мусоре в нижней части экрана:
    это в какой-то момент УКНЦ глюканула и картинка улетела вниз. А после рестарта УКНЦ внизу так и висел кусок картинки (т.е. эта часть буфера не очищается, получается).
  10. #2139
    384
    346 сообщений
    думается мне надо включить синхронизацию по фронту (средняя кнопка в верхнем ряду) и поставить порог (зеленая стрелка с буквой Т справа от осциллограммы) на уровень примерно середины импульса, тогда должна и картинка остановиться и частоту посчитать правильно.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Работы над прошивкой УКНЦ переезжают в профильную тему Подключение ZXKit-001 к УКНЦ (тут потом результат опубликуем).
    Последний раз редактировалось Arseny; 28.02.2023 в 18:15.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
