Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 210
Тема: F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
  1. #151
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Есть интересная новость!!!
    Дело всё же не в бобине, в смысле не в звуке. Ну или не только в звуке.
    Взял тестовую версию emu.exe с отключенным звуком в инишнике. Работаю - типа всё хорошо, всё летает и ошибки при выходе нет.
    Решил потестировать виртуальные дисководы. Нашёл у себя пустышку empty.odi, подкинул эмулю через диалог N1, копировал туда файлы Орионом, сравнивал, что-то ещё делал, потом выхожу - та самая ошибка! Сначала подумал, что показалось. Решил перепроверить.
    В общем, фишка следующая. Если пользоваться odi-образом только на чтение, то ошибки нет. Если что-то писать в образ, то при выходе из эмуля та самая ошибка FailFast.
    Такие дела.
  2. #151
  3. #152
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Мдя, мелкософт умеет подкинуть загадку...
  4. #153
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    b2m, так ты воспроизвел проблемы в виртуалке на той же сборке или на оригинальном образе? Может дело-то не в MS а в криворуких делателях сборок?
  5. #154
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я воспроизвёл в виртуалке на сборке от того-же делателя: Windows 10 Pro 22H2 19045.2311 + Office 2021 x64 by BoJlIIIebnik RU (тут номер билда чуть чуть другой)
    Другие ссылки с тем-же номером билда были для торрента, я не справился.
    Я не исключаю, что набор DLL, которые в совокупности грузятся, как-то конфликтуют друг с другом, но это было бы совсем уж просто. Возможно тут что-то другое. Надо какую-то IDE с отладчиком ставить. Так не понятно.
  6. #155
    Омск
    46
    32 сообщений
    нафига такие сборки берёте от всяких Васей Пупкиных.
    берите чистые сборки винды и никаких проблем не будет.
    у меня Windows 10 Pro 22H2 19045.2913
  7. #156
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Подтверждаю, на чистой сборке и в виртуалке все ок.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    b2m(08.05.2023), Oleg N. Cher(08.05.2023), ZEman(08.05.2023)
  8. #157
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Лично мне не нужна вся эта встроенная телеметрия с ежедневными отчётами "папе" и прочими совершенно ненужными наворотами. Нашёл вариант сборки, прочёл все отзывы - мин нет. Установил, проверил на всём софте, которым пользуюсь - тоже всё ок. Были бы малейшие сомнения или глюки какие-то, не ставил бы.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    electroscat(13.05.2023)
  9. #158
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    И тормозов от звука при перевыборе платформы тоже нет?
  10. #159
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Серверные варианты Windows
  11. #160
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    b2m, приветствую!
    Давненько я не 8-битничал (с 2021-го). Сейчас снова решил "вспомнить молодость"
    К сожалению, с тех времён жизнь заставила сменить железо на ББ и поставить эту грёбаную 10-ю винду..
    Эмуль под ней вроде даже запускается (хотя запуск почему-то странно долгий 2-3 секунды, раньше на более древнем железе под вин7 было моментально) и даже работает, но при выходе из него через пару секунд выскакивает вот эта ошибка:
    эмуль этот, если что:
    С чем это м.б. связано?
    Вот у меня тоже самое, при выходе Fail Fast ошибка. ТОже вин 10. До этого стоял другой дистрибтив WIN10 - там работало без ошибок. Поставил обрезок, с выкинутыми многочисленными функциями которые что либо отправляют в майкрософт - и вот такая ерунда. Причем, это единственная программа которая как то не так работает в этой винде. ТОрмозов нет, а вот эта ощибка при выходе регулярна.. Что то с этим вопросом прояснилось ?
    Вообще по описанию все 1 в 1 - так же если открыть диск 1 и диск 2 - ошибки нет при выходе, так же если не выбрать платформу ошибки нет.. В общем, все что описано вше - у меня все 1 в 1. Есть ли какео то решение уже ?
    Последний раз редактировалось electroscat; 13.05.2023 в 06:36.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
