Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
  1. #131
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Резкость сейчас сглаживается легкостью обмена информацией. Но при полутора потенциальных пользователях важно учитывать пожелания всех и каждого.
    Больше игр нет
  2. #132
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    зато это разом ограничивает возможные варианты использования мыши, что на мой взгляд совсем неприемлемо.
    А давайте обсудим все возможные варианты использования мыши? Я могу предположить следующие:
    1. Указание на экране -- кнопки меню, точки при рисовании и т.д.
    2. Эмуляция функций джойстика -- движение вправо/влево/вверх/вниз...
    3. ... Что ещё?
    В первом случае однозначно передача координат будет лучше, во втором надо сделать переключение режима в "джойстик", программно или кнопкой, причём контроллер должен полностью эмулировать сигналы джойстика ПУ, чтобы не патчить существующие программы. А в каких случаях лучше получать дельту координат? В упомянутом Wolf3d?
  3. #133
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ну вот, я не успел сочинить ответ, а PPC уже написал драйвер.
    Больше игр нет
  4. #134
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Я к тому, что контроллер умный и обрабатывает знаки. На векторе понадобятся простые нормировки краёв, примитивные как репа (проверка битов старше 8-го или -9го в зависимости от видеорежимов).
    Последний раз редактировалось PPC; 12.08.2023 в 16:12.
  5. #135
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    1.
    Цитата Сообщение от PPC Посмотреть сообщение
    ограничить зону действия мыши некоей областью
    2.
    В упомянутом Wolf3d
    3. Перетаскивание/прокрутка карты (или чего-то подобного) в окне.
    Тут достаточно было одного примера, если он существует, значит абсолютные не годятся.
  6. #136
    Moscow
    56 сообщений
    Абсолютные координаты превращают мышь в аналоговый джойстик, в граф. планшет, во что угодно - но это уже не мышь
    Имхо
  7. #136
  8. #137
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот не пруха... хотел посмотреть, какие можно получить значения смещения при максимальной скорости перемещения мыши... и добавить в тестовую программу значения колеса прокрутки...
    Но не смог найти распаянный переходник. Там были распаяны разъёмы и ps/2 и usb.
  9. #138
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    1.
    Не проблема и в координатах.
    2.
    Которого ещё нет и не факт, что он будет.
    Да, было несколько игрушек, где экран прокручивался в окошке с четверть размера экрана (или даже меньше), на большее ресурсов Вектора не хватало. Но для такого частного случая можно и посчитать разность.
    То же самое можно сказать и про относительные...
    Имхо
    Т.е. в той же винде мышка превращается во что-то другое? Хм...
    А что тогда будет точно мышь?
  10. #139
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тут не получится просто брать абсолютные координаты и пользоваться ими. Придется добавить обработку, которая так или иначе использует разности ("выливаем чайник на плиту").
    Есть рейкастер для 8080 и есть wolf48 для вектора с z80 (кстати спековский оригинал поддерживает мышь).
    Как и для первого случая.
    У абсолютных есть принципиальное ограничение - при очень быстром перемещении произойдет переполнение и мы не сможем однозначно сказать в какую сторону переместились (и тут возможны "метания"). На практике с этим можно бороться частым опросом мыши, чтобы она не успела уехать слишком далеко. Предполагаю, что комодорский вариант так и делает, тем более там не 256 точек ни по X ни по Y (и скорее всего они переходят к разностям).
    Что будет при очень быстром перемещении мыши и относительных приращениях. У контроллера внутри разрядность счетчиков приращений можно сделать больше, что позволяет при очень быстром перемещении запомнить его внутри и потом выдавать за несколько опросов. У внутренних счетчиков разностей надо делать насыщение, тогда даже при супербыстром и длительном перемещении метаний не будет, в худшем случае перемещение курсора будет отставать от перемещения мыши.
  11. #140
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Вот поэтому лучше это делать контроллером -- там можно мышь опрашивать так часто, как Вектор просто не сможет, а координаты выдавать по запросу Вектора.
    Но лучше сделать пересчёт там же, в контроллере, и выдавать готовую координату за один запрос, без метаний. Зачем, опять же, нагружать Вектор тем, что может сделать контроллер?
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
