Показано с 1 по 10 из 58
Тема: М-ЭВМ "Гибрид" на КМ1801ВМ3А и Н1806ВМ2, с мультикартой ISA-16 и VGA таймингами
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию М-ЭВМ "Гибрид" на КМ1801ВМ3А и Н1806ВМ2, с мультикартой ISA-16 и VGA таймингами
    Уважаемые специалисты по М-ЭВМ ф. DEC, разрешите предложить Вам обсуждение новодела ПК в корпусе УКНЦ МС0511, на ЦП КМ1801ВМ3А-6 мгц и Н1806ВМ2 как графического текстового сопроцессора .
    Регистры терминала - 177560, вектора прерывания от него - 60/64.
    Младший метр СОЗУ 0 тактов ожидания, для 8 мгц.
    Видео-разрешение - 640х256 ( 640х240 ) при 8 или 16 ( ? ) бит на пиксель, 31.25 Кгц строчной .
    Возможно, подойдет дамп пульта ВМ3 от МС1201.03 - но это надо обсудить, особенно в свете портов ввода-вывода.
    Порты ввода-вывода ЦП - мультикарта ISA-16 - IDE , FDD, COM1 и COM2, LPT, может еще какой-нить порт. Пока без ДМА, но с прерываниями.
    Плата ЦП - под корпус УКНЦ МС0511, с клавой УКНЦ, опрашиваемой текстовым сопром Н1806ВМ2.
    Возможно применени как основной ОЗУ ЦП и ГОЗУ СИММ-72 ЕДО 4 метра 60 нс, но с снижением быстродействия и существенным разрастанием схемы .
    Размер ГОЗУ - 160 или 320 Кбайт, в прямой адресации ЦП. Сопр получает доступ к ГОЗУ через ДМА механизм ( что не особо быстро ), в случае применения СИММ-72.
    Скорость отрисовки 1 шт. экрана символов силами Н1806ВМ2 - в пару раз медленнее 15-ИЭ-00-013.
    Применяется так же таблица адресов начала видео-строк, позволяющая вертикальный скролл, или даже некотрый горизонтальный, с шагом порядка 4 пикс.
    4-слойная печатная плата.
    БИС мультикарты :
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ND/W83757.html
    Даташит КНГМД NEC UDP765A :
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...C/UPD765A.html
    Т.к. БИС мультикарты требует 10 шт. проволок адресов, соответственно ей нужно 4000 ( 8 ) окно для работы.
    Например, в адресе 164000...170000 ( 8 ).
    Как бонус - будет и МИДИ порт 31.25 Кбод.
    Т.е. для 8 сигналов достаточно окна размером в 1000, для 9 - размером в 2000, для 10 шт. адресных сигналов - 4000 ( 2 Кбайт ).
    Последний раз редактировалось MM; 08.10.2023 в 16:42.
    andrews(12.10.2023)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Добавил блок-схему.
    Видео-СОЗУ собрано на нескольких СБИС 621000 с временем выборки не более 25 нс, и разделяется между ЦП, ПП и сканером экрана.
    Типовое разрешение - 640х240(480)х16 бит при пиксельклоке 25 мгц ( темп 40 нс ), 31.5 Кгц строчной.
    Возможно усложнение видеоконтроллера для гибкой настройки видеовыхода, в т.ч. под 15.625 строчной.
    Кто-нибудь осилит написание драйвера к RT-11 SJ V5.00 для БИС КНГМД NEC UDP765A ?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вопрос должен звучать так - среди тех, для кого это интересное - кто-нибудь (далее по тексту).
    Потом что те, кто осилит - в наличии есть. А вот те, кому это интересно - под БОЛЬШИМ вопросом.
    745
    315 сообщений
    12 Post(s)
    Моё мнение - проект опять заглохнет не добравшись до макета
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    CodeMaster(10.10.2023)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, с вероятностью порядка 99%, если не найдутся заинтересованные в новоделе господа.
    Тем более, что сейчас временно обхожусь без тополога P-CAD2006.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Проект может быть и не заглох бы, но он опять из разряда
    - кому (может быть) и интересен:
    -- а) с большой вероятностью не осилит по цене
    -- б) с очень большой вероятностью не осилит по софту (то есть заинтересован в готовом виде)
    - кто (с большой вероятностью) осилит по цене
    -- а) не интересен (с определённой вероятностью) по схемотехнике (например, с моей точки зрения - мне не интересна логика на мелкологике - грохнется что-то - я, со своими знаниями, запарюсь искать - чего сломалось)
    -- б) не интересен (с хорошей вероятностью) по характеристикам (например, опять же, для меня - чтение/запись на носители без ПДП, выбор ISA адаптеров ну и всякое по мелочи).
    Так что, на этапе
    оно и останется
    А их тут нечем заинтересовать.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, это для тех, кто может позволить себе икру и коньяк хотя бы раз в неделю, т.к. ЭБ на китайчатине ( 74AC, 74F, 74ALS ) получится в районе 15 т.р.+ огромная 4-слойка.
    Тут самое главное - уговорить КНГМД, остальное или вторично, или решается примитивным способом, без оглядки на Фат.
    Для этого разработчиком пишется ТО Э3, при наличии ЛА и 4-кан. ослика ремонт не займет особо много времени, тем более, что предусмотрены тестовые коннекторы МПИ.
    выбор ISA адаптеров
    Альтернатива - дефицитные ВГ93 и мн. др., а с ISA-16 - пока есть выбор контроллеров и дешево.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Без DMA нереально. Хотя бы буфер на СОЗУ, который будет управляться сигналами с контроллера. Потом этот буфер считывается. Но из-за такой реализации тормоза при чтении с дискеты будут приличными.
    39
    33 сообщений
    А зачем КНГМД нужен? Чтоб на него готек цеплять?
    Можно самый простой вариант - сделать IDE, именно в виде 44пин 2мм гребенки. А дальше покупается у китайцев IDE-SD адаптер, ну или IDE-CF. Или PATA-SATA переходник и SSD (если ресурс CF и SD по записи настораживает)
    Самодельный IDE под QBUS в сети есть, с софтом. Для истинных ортодоксов, там ничего сложней регистров и дешифраторов в CPLD нет внутри, можно на горсти логики сделать.
    Этот пользователь поблагодарил Vasily_A за это полезное сообщение:
    Xrust(09.10.2023)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    уговорить КНГМД,
    CF вешается на QBus одной (мелкой) CPLD или FPGA, причём драйвера УЖЕ есть. Всё остальное (НГМД, винчестеры) - для извращенцев.
    Вообще не буду в это влазить. Прошивка CPLD(FPGA) вообще на лету меняется - причем, без переделки платы - в отличии от косяков мелкологики. Так что - кому хочется извращённый секас - вперёд, но без меня.
    Альтернатива
    - вообще не использовать барахло.
    А то в SSD там что-то шибко другое.
    Xrust(09.10.2023)
  1. Ответов: 12
    Последнее: 09.10.2024, 22:30
  2. Ответов: 3
    Последнее: 02.12.2022, 20:43
  3. Куплю книгу. "Микропроцессоры и микро-ЭВМ" / Б. Соучек
    от KokaF77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.02.2011, 11:20
  4. Изучаю спрос на "Микро ЭВМ Электроника МС 1103"
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2010, 21:18
  5. Ответов: 4
    Последнее: 31.12.2009, 14:03
