Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 107
Тема: Вопросы по архитектуре "Специалиста"
  1. #71
    386
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от lexarr Посмотреть сообщение
    Есть ещё "треугольная" разводка, но там клавиш вдвое меньше.
    это смотря что понимать под треугольной разводкой.
    есть например вот такое - светодиоды заменить на кнопки, получим 55 кнопок на 11 I/O линиях. по классической прямоугольной схеме на 11 линиях получим 5х6 = 30 кнопок.
    но эта схема требует возможности индивидуально назначать отдельные линии входами либо выходами - на ВВ55 такого не получится.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    При такой схеме "квадраты" невозможны.
    Кстати, ВВ55 можно вообще выкинуть и использовать регистры.
    Да, эта схема наиболее крутая с точки зрения количества выводов и способности обнаруживать любые сочетания нажатий. Только возможна на МК с индивидуальным управлением внешних линий и диодов многовато нужно.
    При двунаправленном сканировании 110 кнопок.
    А также наличие высокоимпендансного третьего состояния выводов.
    Последний раз редактировалось lexarr; 19.01.2025 в 13:23.
  3. #73
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Достаточно добавить мультиплексор и дешифратор, потребуются 8 бит на выход (2 по 4 для номера линии), один на вход. Всё равно группового сканирования нет, на одну линию подаём сигнал, с другой считываем. Каждая пара линий определяет место в треугольнике. Про двунаправленность и 110 кнопок уже сказали.
    Последний раз редактировалось b2m; 12.10.2023 в 12:00.
  4. #74
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    "квадрат" на Спектруме точно так же не разруливается.
    ну тобешь это и есть именно тот keymatrix effect?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.10.2023 в 12:22.
  5. #75
    Moscow
    56 сообщений
    который не возникает на механике, где не пожадничали диодик последовательно с каждой кнопочкой
  6. #76
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    В статье "Восемь цветов" в журнале "Моделист-Конструктор" №8 за 1990 год написано следующее:
    Теперь схема начального пуска отключается командой FB (разрешение прерывания).
    Правильно ли я понимаю, что запрет прерываний (DI) снова включает эту схему? Или же схема снова включается исключительно после сброса компьютера?
    С уважением, Станислав.
  7. #76
  8. #77
    386
    348 сообщений
    в журнальном варианте - да, включит обратно.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(27.10.2023)
  9. #78
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А есть ещё какой-то вариант помимо журнального?
  10. #79
    386
    348 сообщений
    подозреваю что больше одного. у меня например этот узел аппаратный. взводится по обращению в старшие адреса памяти, сбрасывается только кнопкой сброса. вариация на тему - например в Специалисте-м (http://xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index12.html) - там активация по записи в ВВ55, как в оригинале, а сброс - только по кнопке.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    Запрет прерываний ни на что не влияет.
    Можно включить позже (в журнальном вар-те), только смысла в этом мало.
    написано следующее:
    Они не так выразились.
  1. RK-КНГМД для "Специалиста"
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 14.09.2025, 07:03
  2. Плёночная клавиатура Специалиста "Экспресс"
    от HardWareMan в разделе Специалист
    Последнее: 06.02.2023, 22:59
  3. Симуляция "ЛИКа" (модификации Специалиста)
    от apofig в разделе Специалист
    Ответов: 27
    Последнее: 06.06.2022, 20:31
  4. Ответов: 5
    Последнее: 03.07.2015, 00:22
  5. Продам плату ПК "УЦА" (клон "Специалиста")
    Последнее: 25.01.2011, 11:02
