Страница 155 из 184 ПерваяПервая ... 151152153154155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1541
    Moscow
    282
    109 сообщений
    На белой бумажке это я ФРМ подписал, но на корпусе - это старая надпись. На двух других также подписано ФРМ снизу.
    Всегда было интересно, для чего (или от кого) замазывали название оригинальных микросхем черной эпоксидкой?
  2. #1542
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    А что дают изминения это отличие в 2 байтах в обеих версиях форматирующего КОЧАН-а?
    Купил 7 штук Кочанов. К удивлению, аж три из них оказались форматирующими (с одинаковыми прошивками). Это не 0015 прошивка, а точно такая же, как читал yursav с Кочана (тоже УФ-стираемого) из КНГМД2. Выложена тут - https://zx-pk.ru/threads/10371-elekt...l=1#post854174
    В остальных самая стандартная "кочановская" прошивка.
  3. #1543
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Не знаю, это к спецам по асму 8051
  4. #1544
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    ...а тем временем товарищ argo_sa прислал несколько образов дискет, среди которых оказался до этой поры вроде бы утерянный ТМОС для Э85.
    Несмотря на то, что полезные данные не повреждены, образы у меня запустить и открыть пока не получилось.
    anasana сказал, что сектора записаны с интерливом, прикладываю также вроде бы правильно сконвертированный файл без интерлива (11_converted.zip).
    На эмуляторе у меня загрузить не получилось. Скорее всего т.к. это ТМОС, он выдаёт данные не на экран, а через последовательный порт. В эмуляторе это реализовано не очень и он ничего не выводит. А реальная машина у меня пока далеко убрана по причинам из подписи.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    anasana(03.11.2023)
  5. #1545
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вроде один образ только хороший, а второй (с другим содержимым) битый.
    На той, которая битая, есть дополнительный тест 032105.BIC (вроде как тест памяти), который вроде даже не поврежден в первом приближении.
    Ещё есть дополнительный файл h.bin, но он битый
    Тест ДП отличается от такого же из комлпекта МС0102 двумя байтами.
    В общем как и во всем в Воронеже был полный бардак: одни и те же (по номеру) тесты не только могут сильно отличаться, но и в принципе для разных машин.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Radon17(02.11.2023)
  6. #1546
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Распаковал и сравнил содержимое. На 4-ом (который битый) есть только два файла, которых нет на 11 - 032105.BIC и h.bin. В обоих КС вроде ОК.
    Вдогонку - DisAsm их тоже загрузил без вопросов
    Radon17(02.11.2023)
  7. #1546
  8. #1547
    SPb
    293
    211 сообщений
    KC-то ОК, но там, похоже, бит не сам файл, а каталог диска.
    Из-за этого к h.bin в конце прилепился тест bozu.
    Может, конечно, так и было задумано......
  9. #1548
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    На 11-ом, кстати, есть повторы
    N.BIN == NMD2A.BIN
    R.BIN == READ.BIN
    W.BIN == WR.BIN
    Если судит по КСам Байт в байт не сравнивал, но если учесть, что сравнивается 5(!!) разных КС - вероятность НЕсовпадения байт в байт...
    А вот этот случай LDAUtils не отловит - для неё конце файла - это запись (по байтно) 1,0, 6, 0, 0, 371
    Посмотрел. После этих байт дальше одни нули
    Посмотрел раскладку логические в физические. То ли я чёт забыл про формат, то ли... У меня по логам логический блок 0 начинается с физического блока 10 - то есть типа сдвиг на одну дорожку Если так, то поскольку все сбои попали на нулевую физическую дорожку - всё остальное ок???
  10. #1549
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я сравнивал. Файлы одинаковые.
  11. #1550
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я не удивлён
    Но пока у меня в моей программе не было случая совпадения всех КС, но не совпадение по содержимому Даже когда считалось всего 3 варианта КС. И файлы были побольше по размеру А теперь, когда добавил ещё и SHA-256...
    "Это прямо праздник какой-то" будет
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
