Страница 156 из 184 ПерваяПервая ... 152153154155156157158159160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1551
    SPb
    293
    211 сообщений
    Похоже в Воронеже никто не парился:
    одни и те же люди на коленках под каждую новую машину лепили ТМОС на ходу подправляя то, что было до этого.
    Брали ТМОС от предыдущей машины, и правили. А имена файлов менять или в файле добавить "версия 1.5 для МС0585"- баловство это, не будут серьёзные люди такой фигнёй заниматься. Некогда им, оне в голову кушають
    для неё конце файла - это запись (по байтно) 1,0, 6, 0, 0, 371
    Может я неправ по факту, а может по занудству, но вроде 0xF8, то есть 370, а не 371 ;-)
    upd: а нет, есть и 0xF8 и 0xF9.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 02.11.2023 в 13:08.
  2. #1552
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну вроде как F9 (371) должно быть ибо 1+6++371 == 0
  3. #1553
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    У меня по логам логический блок 0 начинается с физического блока 10 - то есть типа сдвиг на одну дорожку Если так, то поскольку все сбои попали на нулевую физическую дорожку - всё остальное ок???
    И я о том же
    Несмотря на то, что полезные данные не повреждены
    Распаковал и сравнил содержимое.
    А чем распаковывали? Я чего-то ImageUtils попробовал, он не нашёл ничего
  4. #1554
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ему надо подсказывать тип устройства если а) он имеет программный интерлейс или б) образ от операционки, где местоположение инфы, с которой начнётся раскрутка ФС, зависит от устройства, с которого снят образ. В данном случае - у нас и а и б (XXDP в этом плане неудобная ОС - и местоположение и размеры зашиты в драйвер устройства)
    Правильная команда - типа:
    ImageUtilsX.exe -err 11.map  -xxdp -unpack 11.dsk @11.dsk rx50 >11.dsk.my.log
    Radon17(02.11.2023)
  5. #1555
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вижу в файлике 01 00 06 00 01 00 F8
    И твоя утилитка не ругается.....
  6. #1556
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Кстати, она умеет и перепаковывать
    Ключи -from и -to. Но перепаковка не всегда даст ожидаемый результат, так как ФС никак не трогается, фактически основное применение - снятие или установка интерлейса
    Ааа, пардон. Не прав был.
    Блок с длиной 6 (01 00 06 00) - он же указывает стартовый адрес.. Так то что там не обязательно 00 00, может быть и 01 00 и что то ещё - с соотвествующей корректировкой КС Чёт протупил
    Бродит, кстати, легенда, что LDA может быть и записью 01 00 05 00 xx КС. И xx (в каких-то битах) содержит значения для битов адрес 16 и 17, то есть - LDA может загрузить до 248 кб в оперативку.
    Но встретилась мне сие только в одном документа с описанием LDA формата (даже не скажу, где именно, но найти можно), пока ни разу файлов с такой записью не попадалось, как и абсолютного загрузчка, который умеет такое
    dk_spb(02.11.2023)
  7. #1557
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    -err 11.map
    Ого, это получается совместимость с "картами" от Кошки?
    АХАХ ))
  8. #1558
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    АХАХ ))
    Я так понимаю - просто старая версия
    Там ещё совместимость с другим логом, а вот от какой программы этот лог - dk_spb подскажет
    Он мне прислал, я парсер добавил Потом, через какое-то время - для Кошки
  9. #1559
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Не, я смеюсь над "ОЛУХ, ВКЛЮЧИ ПИТАНИЕ" - это внутри файла теста ))
  10. #1560
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не, я смеюсь над
    Ааа, я подумал, что прога такое выдала при попытке использовать map от Кошки
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
