Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 100
Тема: Специалист: графика
  1. #51
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Нужно тестировать, особенно режим 16 цветов.
    Вроде похоже на правду. Но это под эмуляторами, а реального компа у меня нет.
    В Emu80 выглядит понасыщеннее.
    Файл для запуска на эмуляторах прилагаю.
    С уважением, Станислав.
  2. #52
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    С линейным форматом тоже похоже на правду:
    Файл для запуска на эмуляторе во вложении.
  3. #53
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Нужно тестировать
    Потестировал и понял, что я обманул с кодами для 4-х цветов! Я полагался на таблицу интерфейса с сайта @fifan'а, а получается, что там перепутаны биты синего и красного. Ибо оба эмулятора в режиме 5-ти цветов для 5-ти цветного изображения показывают сейчас вот такую картинку:
    Я поднял даже первоисточник - журнал Моделист-Конструктор, но там, как обычно толком ничего не написано. Просто перечислены возможные значения, а каким цветам они соответствуют не указано.
    Таким образом получается, что всё-таки коды цветов для белого, красного, зелёного, и синего для компьютеров с 5-ю и 8-ю цветами идентичны! Это видно, если в Emu80 загрузить линейную картинку сохранённую для 5-ти цветной модели и потом на лету переключать режим эмулятор с 5-ти на 8-ми цвет. Ничего не меняется!
    Последний раз редактировалось CityAceE; 15.12.2023 в 17:05.
  4. #54
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    МК88\7, стр.47
    В левой колонке в конце второго абзаца снизу: "Таким образом светлые элементы изображения окрашиваются в один из четырех цветов: белый, красный, зеленый, синий."
    В средней колонке внизу: "где, COLOR=0/64/128/192"
  5. #55
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    МК88\7, стр.47
    Да, это я видел. И теоретически, действительно, можно совместить эту информацию, данную в разных местах статьи. Но чёткого определения всё-таки дано не было.
  6. #56
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Т.е. правильная таблица такая?
    0x00 - Белый
    0x10 - Красный
    0x40 - Зелёный
    0x80 - Синий
    0xD0 - Чёрный
    Судя по картинке и зеленый тоже ошибочен.
  7. #57
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Всё протестировал на эмуляторе и вот правильная кодировка:
    0x00 - Белый
    0x40 - Красный
    0x80 - Зелёный
    0xС0 - Синий
    Чёрный цвет пикселя задать нельзя! Чёрным может быть только фон.
    И это абсолютно точно для 5-ти цветного режима, во всяком случае на Emu80. А Emu80 нет оснований не доверять. К тому же эти цифры подтверждают и данные из журнала. Но, блин, это же опять идет вразрез с цветами 8-ми цветной схемы. Ничего не понимаю...
    На всякий случай принудительно протестировал в 5-ти цветном режиме следующие номера цветов и получил следующие результаты:
    0x50 - Красный
    0x90 - Зелёный
    0xC0 - Синий
    Что, впрочем только породило больше вопросов. Возможно, это эмулятор так по-своему интерпретирует данные. Нужно тестировать на реальном 5-ти цветном компе, которого у меня нет. Предлагаю всё-таки ориентироваться на данные журнала, которые не опровергают и мои тесты.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 15.12.2023 в 19:35.
  8. #58
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Это какие конкретно цифры?
  9. #59
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Вот на эти:
    МК88\7, стр.47
    На всякий случай, первоисточник про 8-ми цветный режим:
    Последний раз редактировалось CityAceE; 15.12.2023 в 20:07.
  10. #60
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Обновил, нужно тестировать
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    CityAceE(15.12.2023)
  1. Испанская графика
    от Rindex в разделе Графика
    Последнее: 05.02.2015, 16:44
  2. Графика Cyclone и T.L.L.
    от Destr в разделе Графика
    Последнее: 12.07.2011, 12:38
  3. Графика из Adventurer 1-7
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 21.01.2011, 05:19
