Страница 49 из 70 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #481
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    Почитал ("по быстрому варианту") тему про подключение мыши к Вектору и вот такой вопрос появился:
    Можно ли как-то сделать чтобы например в эмуляторе включить опцию МЫШЬ и в Бейсике или в других программах мышь например имитировала движение Векторовских "курсорных клавиш" и например нажатия "Пробела" и "ВК" ?
    Т.е. в эмуляторе мы двигаем мышь (обыкновенную не PS/2 не COM ) и при эмуляция выдаёт код как-будто в Векторе произошло нажатие клавиши вверх вниз влево вправо (а также можно на любые клавиши повесить движение по диагонали) Пробел (левая кнопка мыши) ВК (правая кнопка мыши).
    Что это может дать ? Например я в эмуляторе (на ассемблере или в Бейсике) сделал редактор графический или музыкальный - и там основное управление повесил на стрелки и Пробел и ВК, чтобы с помощью мыши было удобно редактировать.
    Насколько трудно прикрутить к эмулятору такую опцию ?
    В VV в разделе Options...Mouse можно на любую кнопку мыши и даже на вращение колеса повесить обработку любой векторовской клавиши, а вот на перемещение курсора к сожалению нельзя.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    metamorpho(29.12.2023)
  2. #481
  3. #482
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Ramiros, спасибо за информацию - это уже хоть какой-то прогресс...
    Нет, это будет ужасно.
    А если сделать по другому (думаю это совсем просто должно быть для того чтобы включить в эмулятор) - например назовём опцию в эмуляторе "БУДУЩАЯ МЫШЬ"
    мышь USB которую подключат к Вектору в будущем, но уже сейчас она доступна в эмуляторе.
    Так вот (при включении опции "МЫШЬ") эмулятор будет выдавать в определённые ячейки памяти "эмуляции Вектора"
    координаты мыши X (0-255) Y (0-255), если курсор мыши вне поля эмуляции то выдаёт 0,0 .... также ещё в другой ячейке памяти будет информация о нажатии левой и правой кнопки мыши. Например это можно заносить в ячейки 7FFD-7FFF. Понятно что при включении этой опции некоторые программы могут не работать, однако эта опция не для тех программ которые написаны в прошлом, а для новых программ, которые можно написать уже сейчас используя эмулятор. К тому же опцию всегда в любой момент можно отключить.
    Эта опция - это возможность сделать более удобные программы ведь мышь в своё время была "скачком" в отношении удобства использования программ. И эта опция немного "развяжет руки" некоторым творцам кода
    В том числе и Бейсик на Векторе уже будет с супер возможностью.
    Последний раз редактировалось metamorpho; 29.12.2023 в 21:05.
  4. #483
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    "БУДУЩАЯ МЫШЬ"
    Пока я видел только PS/2 мышь KTSerg-а. Попытки договориться о том, как должна работать какая-то другая будущая мышь пока ни к чему не привели, потому что каждый хочет изобрести именно свой велосипед. Я лично прохладно отношусь к поддержке мыши на Векторе, поэтому пока просто жду, пока один из велосипедов не получит общественное признание и богатую библиотеку поддерживающего его софта.
    Больше игр нет
  5. #484
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Не обязательно что эта "будущая мышь" когда-нибудь вообще появится. Скорее всего она будет "жить" только в эмуляторе. Я в большей мере имел ввиду иметь возможность уже сейчас создавать программы для Вектора, в которых можно удобно что-то делать с помощью мыши. Скорее эта опция не "будущая мышь", а "виртуальная мышь".
  6. #485
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Продолжаю подбирать крошки за комодорщиками. Подсмотрел у того же чувака (это не он нашел, он в данном случае популяризатор) такую оптимизацию:
    вместо
    IF сравнение1 AND сравнение2 THEN
    заметно быстрее делать
    IF сравнение1 THEN IF сранение2 THEN
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(01.01.2024), svofski(01.01.2024)
  7. #486
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    вместо
    В этом есть логика , и наверно в сравнение1 нужно подставлять то, которое чаще дает false
  8. #487
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Фишка в том, что IF IF быстрее даже если выполняются оба условия.
  9. #488
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пожелания к авторам конвертеров BAS/CAS<->TXT
    1. Простое - выдавать лог с номерами строк, длина которых больше стандартной допустимой в бейсике.
    2. Посложнее - реализовать перенумерацию. Тогда с чистой совестью можно было бы выпилить из бейсика RENUM и использовать освободившееся место для чего-нибудь более полезного.
    3. Сложное - расширить диапазон поддерживаемых бейсиков. Кроме 2.5-2.99 есть куча потомков MS Basic 3.2 на множестве компьютеров, у которых формат программы одинаковый, но различаются коды токенов и файлы-контейнеры. Или вынести из программы в некие редактируемые конфиги коды токенов и описания контейнеров или хотя бы поддержать некоторые другие бейсики. Сейчас например в РЕТРОГРАДе добавился специалист, но нет средств для конверсии его программ. Редактировать в самом бейсике конечно можно, но это значительно менее удобно.
    metamorpho(03.01.2024), thetrik(03.01.2024)
  10. #489
    г. Астрахань
    31
    13 сообщений
    ivagor, привет. Думаю смогу добавить, нужно только знать какие операторы (все случаи) работают с номерами строк. Помню в каких-то бейсиках можно было писать if ... then number, в некоторых были on error goto. Иметь бы такой список - без проблем бы добавил в свой конвертер перенумерацию. Насчёт других бейсиков нужно глянуть как там обстоят дела с пробелами между операторами.
    "Hello world!"
    17 errors
    31 warnings
  11. #490
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Список токенов, после которых RENUM проверяет наличие номера строки
    88h - GOTO
    89h - RUN
    8Bh - RESTORE
    8Ch - GOSUB
    A1h - THEN
    С пробелами во всех потомках MS бейсика 3.2 все одинаково, т.е. как в 2.5. Отличаются коды токенов и форматы файлов, да и то многое совпадает. Тут надо ждать инициативы от желающих добавить тот или иной бейсик. Требуются соответственно список токенов (код - оператор/функция) и формат файла.
    Кстати, желательно еще добавить функцию автоматического удаления всех незначащих пробелов и (наверно отдельно) комментариев. В составе сервисной утилиты для РК были такие функции.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(03.01.2024), metamorpho(03.01.2024), thetrik(03.01.2024)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
