Страница 59 из 67 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #581
    г. Щелково
    30
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    Я так понимаю имелось ввиду добавить поддержку для работы вместе со смуком, а не вместо смука? Но зачем еще один иде контроллер в системе, если есть смук?
    Это тоже не добавляет простоты реализации.
    Да, именно в дополнение. Я себе запилил нему у которой вместо HDD флешка. Ощинама удобно TRD с ПЦ переносить, а к смуку подключен стационарно винт. Можно, конечно, перепилить на SD карточку, но нема уже есть и работает)
  2. #582
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    ...для тестирования функций R8DOS и R8FAT в своё время был написан(но недописан) командер
    Если интересно, вот он: proteus.zip
    Посмотрел командер с интересом (на эмуляторе, к сожалению). Да, когда ведется большая работа над Scorpion BIOS, такая испытательная программа необходима.
    Вся работа в нем, что с винчестером, что с дисководами построена только на этих функциях.
    У меня есть идея сделать ROM-версию TRDN только на встроенных функциях, но пока это еще не реализовано.
    LW(06.01.2024)
  3. #583
    362
    198 сообщений
    Подключить слейвом к смуку второй носитель.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    LW(06.01.2024), Xela(06.01.2024)
  4. #584
    199
    137 сообщений
  5. #585
    Череповец
    65
    50 сообщений
    с новой прошивкой от LW - можно
  6. #586
    г. Щелково
    30
    Там IDE эмулируется на уровне портов уже а не на уровне физического интерфейса, нечего к смуку подключать
    Последний раз редактировалось psk; 10.01.2024 в 20:58.
  7. #586
  8. #587
    362
    198 сообщений
    Если не затруднит,раскрой,пожалуйс та,свою мысль. А то я чот не понял ничего.
  9. #588
    г. Щелково
    30
    Раздобыл я тут контроллер USB клавиатуры и мыши, мышь подключается через дополнительную плату с плисиной в ZXBUS. Вот я и подумал, USB хабы и клавиатуры контроллер понимает, что мешает научить его понимать еще и флешку. А в плис в мышиной плате добавить еще порты немо иде, чтобы спек видел подключенную к нему флешку как иде ЖД. Ну и научил. ZP играет моды, WP музаки, FATALL копирует TRD образы, красотища в общем. А самое главное легко флешку вынуть и в ПЦ воткнуть, чтобы туда дозалить еще модов, музак и TRD образов, а с винтом, подключенным 40пин шлейфом к смуку, так легко такой фокус не пройдет. Переходник SD-IDE на моих смуках не взлетел, к сожалению.
  10. #589
    199
    137 сообщений
    так Slave HDD к смуку точно так же можно подключить, посредством CF2IDE или SD2IDE.
    а тут как раз от переходника зависит - есть 100% работающие модели.
    Например.
  11. #590
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Например.
    Есть неболльшая проблема - этот SD2IDE исходно работает только мастером, потому потребуется его переделка для слейва. Джамперов на нём нет.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
