Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 128
Тема: Строим корпус MiCRO-TOWER =)
  1. #91
    S.Pb
    три красных и три черных надо к одному проводочку одновременно припаивать ?
    В разъме видь только по одному такому цвету, а я сделал по три.
    ты не ответил какой длины у тя провода на отрезанном хвосте, также сколько у тя хвостов выходит их блока питания лучше дай их фотку
    Добавлено через 2 минуты
    зеленый провод кнопки втыкать в черный разъема ? Или все по цветам втыкать ? черный к черному, а зеленый к зеленому ?
    без разницы, главное чтоб кнопка замыкала на разъёме 14 контакт с любой чёрной землёй
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 07.02.2008 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
  2. #91
  3. #92
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Я подключил блок питания все работает. Все провода засунулись. кроме красной косички. Я ее впихнул сколько смог и замотал скотчем. Кнопка работает когда зеленый в зеленом, а черный в черном. Сейчас я сбил штырьки и теперь просверлив корпус насквозь застрял, т.к., нечем плату прикрутить, у меня нет болтов с гайками нужного размера.
    Завтра продолжу. А можно куда нить светодиод включения закоротить ? Провода у него зеленый и белый. Можно ли так же воткнуть в АТХ разъем и чтоб она горела ?
  4. #93
    S.Pb
    так и надо сделать, но последовательно со светодиодом надо включить резистор на 220-330 Ом (впаять в разрыв одного из проводов), а сами повода воткнуть к красному и чёрному проводу питания экспериментально определив полярность (это безопасно с резистором).
  5. #94
    17 сообщений
    буду искать такую детальку у отца
  6. #95
    2 alexeenko
    Лови схему под кнопку (для ATX БП).
Название:	Circuit diagram for connecting the power switch.png
  7. #96
    S.Pb
    а кстати, Алексеенко дай фотку кнопки ВКЛ при снятой морде, мож там вместо неё просто поставить другую с фиксацией получится чтоб не городить схемы..
  8. #97
    17 сообщений
    Arrow Кнопка не залипает !
    Вот только что хотел задать вопрос, че за фигня. Кнопка без фиксации и ничего поэтому не работает. Приходится держать. А так вабще круто получилось уже. Щас сделаю фоток....
    Вот кнопка без залипания которая: фото 1
    Но совершенно случайно я еще разобрал 486 и нашел еще залипучую кнопку турбо. Она один в один такая же по форме, но залипучяя. Однако у нее 6 ть проводов по три с каждой стороны и один коричневый оторвался из за моего нервного срыва. Фото 2 :
    Какие провода тыкать в АТХ зеленый и черный. Какой куда ? Или тыком ?
ID:	7274   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AAA; 08.02.2008 в 22:14.
  9. #98
    S.Pb
    именно выковырять кнопку "турбо" из старого корпуса и надо было. У неё две группы переключающих контактов (по 3 контакта каждая группа). Надо тестером или методом тыка определить какой из крайних контактов замыкается с центральным при нажатии кнопки - вот эту пару и использовать
  10. #99
    17 сообщений
    Я определил что желтый и черный. Но с одной стороны все три контакта отвалились после первого эксперимента. Сейчас подпаяюсь ко второй паре желтого и черного. И еще почему то комп не включается. Вернее в меню не вываливается. Только белый экран и крутится куллер у блока пытания. Может конечно где че вылезло из панельки ? Со старой кнопкой резета тоже самое. Не вкл. Щас спояю вкл выкл и посмотрю еще раз.
  11. #100
    S.Pb
    после того как ты кабель питания спаял, хоть раз включался?
  1. micro-HOWTO: работа с реальными TR-DOS дисками под LINUX
    от boo_boo в разделе Разный софт
    Последнее: 13.02.2012, 00:27
  2. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
  5. Корпус для Speccy.
    от Shiru в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.05.2005, 14:32
