Страница 52 из 70 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #511
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    metamorpho, в главе "Некоторые важные моменты" заметил такую фразу:
    Имя загружаемой программы ограничено до 11 символов, остальные игнорируются.
    В описании CLOAD указано ограничение в 6 символов, но, насколько я помню, на самом деле имя может быть до 127 символов, и при чтении выводится полностью, как было до этого записано, т.е. не игнорируется. А при явном задании имени при чтении по команде CLOAD "<имя>" можно задать только первые несколько символов, тогда будет загружена первая запись с совпадающим началом названия.
    Есть ограничение программы Монитор-Отладчик при чтении данных, записанных в Бейсике по BSAVE, там да, до 11 символов, хотя сам Бейсик нормально принимает в BLOAD до тех же 127, но Монитор не игнорирует имена больше 11 символов, а выдаёт ошибку... Или указанное ограничение относятся к программам-конверторам в bas и cas?
    И ещё, в "Разном полезном":
    Функция @ преобразует dec->hex. <...>
    Эта функция явно указана в описании команды PRINT, если что...
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    metamorpho(16.01.2024)
  2. #511
  3. #512
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Это касается модернизированных бейсиков начиная с 2.98.
  4. #513
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    В таком случае хорошо бы указать, что "Некоторые важные моменты" относятся к 2.99, чтобы не было путаницы, а лучше привести все отличия и изменения 2.99 по отношению к 2.5 тамже, где ссылка на 2.99.
    З.Ы. Я использую 2.891, если что...
    metamorpho(17.01.2024)
  5. #514
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Очередное обновление "Нового описания Бейсика". Ещё понаходил (и подсказали) несколько ошибок OCR, также привёл в порядок (выровнил) кавычки и некоторые строчки, а то они всякие разные были. Сделал (по совету) для примеров кода моноширинный шрифт, однако мой PDF вьювер отображает их некорректно (кернинг - расстояние между символами нарушается буквы слипаются), я так и не понял почему поэтому сделал откат и вернул старый шрифт.
    скачать здесь
    https://zx-pk.ru/threads/30566-bejsi...=1#post1191025
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили metamorpho за это полезное сообщение:
    Improver(21.01.2024), ivagor(21.01.2024)
  6. #515
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    svofski нашел еще один трассировщик лучей, а я адаптировал. Время рисования за счет оптимизации и использования 2.991 сократилось с 17+ часов на спеке до 4 часов 45 минут на векторе. Нельзя сказать, что это однозначный шаг вперед по сравнению с сферами. Там отражения и при более низкой сложности картинка (на мой субъективный взгляд) получается круче. Зато у этого трассировщика за счет выбора цветов и штатного дизера большой потенциал портирования на разные компы (со сферами намного сложнее). Для примера портанул еще и на корвет.
    Upd 18.02.2024: rt9v06c - время рисования сократилось до 4 часов 3 минут (basic 2.991), картинка не изменилась.
    Upd 16.03.2024: rt12v06c - 3 часа 23 минуты 10 секунд (в 2.993)
    Еще изменил дизер. Слева старый, справа новый.
    Upd 03.05.2024: rt14v06c - 3 часа 17 минут 31 секунда (в 2.995)
    Upd 20.05.2024: rt15v06c
    2.5 - 8 часов 33 минуты 39 секунд
    2.891 - 7 часов 4 минуты 2 секунды
    2.995 - 3 часа 9 минут 44 секунды
    2.996 - 2 часа 56 минут 37 секунд
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.05.2024 в 16:37. Причина: добавил результаты бейсиков
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(27.01.2024), metamorpho(27.01.2024), Oleg N. Cher(28.01.2024), parallelno(28.01.2024), svofski(27.01.2024), thetrik(01.02.2024), tnt23(27.01.2024)
  7. #516
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Все уже было - трассировщик(и) для амстрада cpc. Сферы с отражениями, шахматное поле - явно источник вдохновения был то же, что и у меня.
  8. #517
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Почитал, что пишут умные люди и оптимизировал трассировщик без отражений (только векторовскую версию, корветовскую можно оптимизировать по аналогии).
    А вот еще сферы с отражениями и шахматной доской на bbcbasic. Получается как минимум на 3х 8-битках есть подобная штука: CPC, BBC и 06Ц.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(18.02.2024), svofski(18.02.2024)
  9. #518
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Один из вариантов, как в крайнем случае сэкономить немного памяти. Если в игре элементы игрового поля (стены, лестницы, предметы и т.д.) разных цветов, то их можно попытаться разнести в разные плоскости. Если они двухцветные, то можно одним GETом запомнить в памяти сразу 4 картинки:
    1. SCREEN2,15
    2. Нарисовали в одной позиции, но в разных плоскостях соответствующие картинки
    3. GET
    А потом когда нужно вывести один элемент - SCREEN2,1:PUT. Когда второй - SCREEN2,2:PUT и т.д. Понятно, что можно комбинировать и например 4+4 цвета или 2+8 цветов. Не очень желательно использовать это для движущихся объектов, т.к. SCREEN2 не самый быстрый оператор (но и не самый медленный).
    Improver(24.02.2024)
  10. #519
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    вариант 1.
    D=148:G=12
    34 SCREEN 0,0,0,D,G
    GOTO 34
    вариант 2.
    34 SCREEN 0,0,0,148,12
    GOTO 34
    Какой вариант будет выполняться быстрее ?
  11. #520
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    вариант 1.
    D=148:G=12
    34 SCREEN 0,0,0,D,G
    GOTO 34
    вариант 2.
    GOTO 34
    Теоритически, 2.
    Хотя там разница небольшая будет.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
