Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Р86РК - доработка до цветности
  1. #21
    53
    34 сообщений
    тут где-то была тема, где сравнивались два подхода, сходу я её не нашёл.
    а проблема в том, что без регистра цвет будет выводиться раньше символа, т.е, то знакоместо, куда пишется атрибут будет тут же окрашиваться, причем сигналы цвета никак не синхронизированы с пиксельклоком и могут быть сдвинуты на пол или один пиксель, в зависимости от задержки распространения сигнала в ВГ75 и логики далее. но это будет заметно, если использовать инверсию символов.
    как по мне, регистр надо всегда ставить, чтобы синхронизировать сигналы, приходящие из разных источников, поэтому схема Апогея правильнее, именно её я использую, чтобы сделать цвет в РК. это также позволяет легко адаптировать игры с Апогея на РК.
    Этот пользователь поблагодарил Vital72 за это полезное сообщение:
    Shaos(21.01.2024)
  2. #22
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Короче сам поэкспериментировал в Emu80
    Первым делом в мониторе по адресу 0FADCH заменил 93H на D3H, чтобы атрибуты занимали знакоместо и не надо было мудрить с ПДП чтобы синхронизация не сбивалась
    Далее вручную пописал в строчку выше первой:
    Это в режиме Акименко (Самоцвет-М):
    81H(жёлтый) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 82H(белый мигающий) 1 2 3 85H(зелёный) 1 2 3 89H(красный)
    Получается без синхронизации атрибут распространяется на предыдущий символ? Ну как минимум в эмуляторе
    Последний раз редактировалось Shaos; 21.01.2024 в 06:03.
  3. #23
    53
    34 сообщений
    вообще такого не должно быть, похоже на глюк. я не знаю как на реальном железе, я всегда делаю по схеме Апогея.
  4. #24
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    В схеме Толкалина прям приписка есть, уже по моему ближе к концу статьи, что атрибуты цвета ".. дают эхо..". То есть цветовой атрибут распространяется на предыдущее знакоместо. С чем связано не знаю, особо не вникал. А Акименко просто переосмыслил схему Толкалина, как по мне. Ну и там все осталось как было.
    Этот пользователь поблагодарил Zidane за это полезное сообщение:
    Shaos(21.01.2024)
  5. #25
    53
    34 сообщений
    кстати, вспомнилось. в 90-х, когда я дорабатывал свой РК -- добавлял инверсию (RVV) и повышенную яркость (HLGT) символов, пришлось эти сигналы задерживать триггером ТМ2, иначе срабатывали раньше. видимо таки да, атрибут будет действовать на предыдущий символ.
    Shaos(21.01.2024)
  6. #26
    California, USA
    114
    73 сообщений
    RGB видеовыходы в моем случае подключил через резисторы 300ом на SCART телевизора. Синхро-смесь напрямую на SCART.
    Но, это с моим телевизором. С другими устройствами могут быть варианты...
    На странный голубовато-синеватый фон не обращайте внимания, это у меня телек такой Супра мелкий с самой дешевой матрицей, она еще и знатное послесвечение оставляет, а так же шарашит УФ подсветкой прям в обьектив - сфотать нормально экран не реально.
    Всем спасибо за участие -)
    А где эти игры можно взять-погонять?
    Они на обычном мониторе РК86 работают или требует изменения по адресу FADC (D3 вместо 93)? Это вроде было требованием для Акименко (Самоцвет-М), но не для Толкалина/Фролкина?
    Или эти игры сами ВГ75 настраивают, чтобы на всём работать?...
    P.S. Игры нашлись тут
    P.P.S. Да - Boulder Dash настраивает ВГ75 под себя - неужели на реальном PAL/SECAM-телеке 53.83Hz воспринимается как должное?
Название:	Screenshot from 2024-01-20 22-03-11.png
    Последний раз редактировалось Shaos; 21.01.2024 в 09:06.
  7. #27
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Так и есть
    Старым ЭЛТ-телевизорам и 60 Гц было нипочем
    P. S. На реале кажется атрибут действует на предыдущий символ кроме его самый левых пикселей, которые сохраняют предыдущий цвет.
    Но я не стал просто заморачиваться этим нюансом в эмуляторе.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Shaos(21.01.2024)
  8. #28
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Понятно, спасибо!
  9. #29
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    не помню такого на фотках апогеев
    хотя неп
    вот тут такое есть
  10. #30
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Я как раз не про Апогей, это на РК.
  1. ВЕСТА ИК-30 - схема и доработка.
    от Grey в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 14.12.2022, 19:53
  2. Квазидиск, доработка Баркаря
    от KTSerg в разделе Вектор
    Ответов: 25
    Последнее: 16.09.2022, 23:46
  3. Отсутствие цветности.
    от akostrov в разделе Изображение
    Последнее: 23.10.2020, 23:23
  4. Доработка SINTEZ
    от andrrei в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 18.12.2016, 12:03
  5. Доработка Дельта-С
    от paul444 в разделе Дельта-С
    Последнее: 07.01.2009, 12:21
