Страница 158 из 160 ПерваяПервая ... 154155156157158159160 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1571
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    PDF можно, мелкий. ну ок.
    Sheet5.pdf
    Вот так теперь кнопки турбы и блокировки 1ffd и питание ATX
    Пришлось добавить 1 микросхему все же, больше места для микросхем на плате нет, ну и процессор нужно сдвинуть вниз что бы влезла 32 пиновая панелька под пзу.
  2. #1572
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Смотрю я на схему блокировки 1ffd и понимаю. Она сделана с ошибкой. Вернее даже не так. Схема без ошибки а вот логика переключения, тут ошибка. Получается что если прошить вместо крамис krs то при включенной блокировке, вся память будет доступна только трдос, сервисной прошивке она будет доступна только если сброс по диоду в эту прошивку. Косяк однако вышел. Также в крамисе не должно включаться ограничение памяти
    Отсюда и беда с рам диском в krs которую не могли окончательно победить
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Кря Кря за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(11.02.2024), xdemox(11.02.2024)
  3. #1573
    г. Ухта
    Нарисуй, пжлст, как на старых платах пофиксить.
  4. #1574
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Дмитрий говорит что не факт что в этом беда, krs в память распаковывется, а это еще веселей. Надо над ZXMAK поколдовать, подумать что с этим делать и как с этим жить.
    Возможно есть смысл делать автоблокировку, для коротких out блокировать 1ffd, на тсконфе показало себя нормально
    Вообще в atx kay идея такая, ром свитчер встроить на плату, вернее как row switcher, добавить порт для переключения банок пзу, для этого порта у меня еще идеи есть
    1. rom switcher
    2. разрешение записи в rom
    3. управление блокировкой
    В идеале все это водрузить под управление krs
    Но сделать все так, что бы, если стоит оригиналаьная ПЗУ с крамисом, то поведение было на 100% как у оригинала, т.е. все разблокировано, запись в флешку запрещена, 0 банка выбрана (вернее для 64кб пзу все равно какая банка выбрана)
    Если прошит krs и в слоте будет стоять плата под кодовым названием Kayhub (fdc+ide+sd+глюк часы) то всем этим делом можно рулить и оно в епром будет запомнить состояние.
    Ну и прошиватель прошивки было бы удобно, в Kayhub может быть как то предусмотреть холостой бут кая с пустой флешкой с сд карты (какой то DMA или что аля как в спринтере, еще не думал) для прошивки ПЗУ.
    Rom switcher не доступный процессору не позволит прошивать нормально флешку.
    Как вариант, взять max2 для kayhub там есть немного юзер флеша, который можно для бут блока использовать и подключать его посредством блокировки пзу в 0 банку процессора. 1кб, хватит что то загрузить с сдкарты в память и запустить, естественно без файловой системы и всяких дополнительных микроконтроллеров
    Этот пользователь поблагодарил Кря Кря за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(12.02.2024)
  5. #1575
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Что то в таком духе, при фетче D3 будет выдавать что это короткий out и по этому признаку блокировать 1ffd
    Тут только при D3 сработает, но важно для других out признак будет противоположный
    Вот так примерно порты могут быть организованы, минус тм2, плюс ид7, тут баланс по корпусам не изменился. Больше нет кнопки для ручной блокировки 1ffd, он всегда открыт если это не out (#fd), a
    Неизвестный порт еще под вопросом
    OutPorts.pdf
    Последний раз редактировалось Кря Кря; 12.02.2024 в 02:04.
  6. #1576
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Shockwav3 Посмотреть сообщение
    And done
    Placement of DD1/DD2 have been changed, pullups for HD0-HD7 added on the backside (0603 SMD), labels for ZXBus signals added.
    I can upload gerber files, but keep in mind this is untested as of now. Testing might take me 1-2 months. I will upload them once I've verified a prototype.
    И готово
    Расположение DD1/DD2 было изменено, добавлены подтяжки для HD0-HD7 с обратной стороны (0603 SMD), добавлены метки для сигналов ZXBus.
    Я могу выложить гербер-файлы, но имейте в виду, что пока это не протестировано. Тестирование может занять 1-2 месяца. Я выложу их, как только проверю прототип.
    Prototypes have been tested (on a Pentagon 1024SL 2.2), they're working ... yet I managed to swap 2 pins when redrawing the schematic for my PCB software of choice (stupid me). I'll uploaded updated gerbers once I fixed that.
    Currently the fix would look like this which I consider unacceptable for release:
    Slightly offtopic: It's normal that NemoIDE doesn't work on Scorpion Computers, is it?
    Прототипы были протестированы (на Pentagon 1024SL 2.2), они работают... но я умудрился поменять местами 2 контакта, когда перерисовывал схему для выбранного мной программного обеспечения для печатных плат (глупый я). Я выложу обновленные герберы, как только исправлю это.
    В настоящее время исправление будет выглядеть так, что я считаю неприемлемым для выпуска:
    Немного оффтопик: Это нормально, что NemoIDE не работает на компьютерах Scorpion, не так ли?
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shockwav3 за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(12.02.2024), zxsacura(24.02.2024)
  7. #1576
  8. #1577
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    По умолчанию KRS 0.2d fix1
    Ну в общем тестируйте KRS
    kay1024.zip
    Для корректной работы, кай должен быть в "заводском состоянии", джампер JP5 в состоянии 10-11 (без переворота ПЗУ), диодов на запуска c активным сигналом DOS не должно быть.
    Т.е. кай после сброса должен попадать в 128 меню.
    Для запуска KRS используется метод как для запуска крамиса, CS + reset.
    Ну и да, блокировка должна быть отключена, она не совместима с KRS
    Alex_NEMO(19.02.2024), xdemox(24.02.2024)
  9. #1578
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Bugfixed (hopefully) gerbers for NemoIDE SMD. Parts are numbered the same as in the schematic found in the first post by Alex_Nemo.
    Исправлены ошибки (надеюсь) герберов для NemoIDE SMD. Детали пронумерованы так же, как и в схеме, найденной в первом посте Alex_Nemo.
    gerber_nemoide_smd.zip
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Shockwav3 за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(24.02.2024), crackintosh(25.02.2024), MuTeK.BY(11.03.2024), xdemox(24.02.2024), zxsacura(16.11.2024), Кря Кря(27.02.2024)
  10. #1579
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Shockwav3, а в какой программе сделана схема и плата?
    What program are you using to make the circuit and board?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  11. #1580
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Older version of Eagle / Старая версия Eagle
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
    Этот пользователь поблагодарил Shockwav3 за это полезное сообщение:
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
