Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Возможно ли подключение Радио-86РК к интернету.
  1. #21
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Нет. Все "ардуиновские" имеют только SPI.
  2. #22
    384
    346 сообщений
    ну так добавить SPI интерфейс - делов-то. зато можно будет SD карту нахаляву подключить.
    и можно будет использовать ENC28J60 - ног меньше, обвязки меньше (хотя софт посложнее будет)
    Последний раз редактировалось Serg6845; 05.02.2024 в 11:59.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Зачем SPi если есть параллельный интерфейс?
  4. #24
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Я тут полазил по форуму и нашёл, что Kakos_nonos в 2015 году уже делал клиент ирки для Апогея (через COM-порт на ПЦ?) правда под эмуль b2m:
    https://zx-pk.ru/threads/9368-apogej...ie/page26.html
    https://zx-pk.ru/threads/9368-apogej...ie/page27.html
    Вот бы сырцы раздобыть
    Этот пользователь поблагодарил Shaos за это полезное сообщение:
    cy6(19.03.2024)
  5. #25
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Поищу, вроде были в папке
    Нашел.
    Правда, главный фаил был переписан пустым почему-то, переименовал из бекапного, не знаю, последняя версия там или не совсем.
    Прога-посредник, к сожалению, не нашлась
    Компилить надо на 32-хбитном компе, так как используются 16-битные команды (или на досбоксе, но тогда надо чуть поменять батник).
    rktpk и pktrk это таблицы перекодировки в кодировку рк и обратно
    • Тип файла: zip inet.zip (57.6 Кб, Просмотров: 46)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Kakos_nonos за это полезное сообщение:
    Alikberov(17.03.2024), cy6(19.03.2024), Shaos(17.03.2024)
  6. #26
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Спасибо! Вечерком покурю сырцы...
    А прога-посредник это что?
  7. #27
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Она перенаправляла данные из инета в эмулятор. Рк на эмуляторе её посылал в специлальной форме "подключись к aaa.com порт 1234" и дальше входящие данные она отправляла туда, откуда их заберет эмулятор, и принимала от него данные и отправляла их в инет.
    Вот часть конфига апогея эмулятора, ответственная за этот компорт
    CPU : K580wm80a {
      debug=cas
      mem=mm
      pc=F800
     port[B0-B1]=comport.data
    comport : K580ww51 {
    connect = "tcp:800:localhost"
    Последний раз редактировалось Kakos_nonos; 18.03.2024 в 18:38.
  8. #28
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть версия того-же TASM для винды.
    В эмуляторе будет работать и без инициализации компорта, а вот для реала надо бы инициализировать ВВ51.
    Для реала лучше UART-To-Ethernet-Converter использовать.
  9. #29
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Не - для реала лучше WizNet с параллельным доступом
  10. #30
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот так и знал, что про WizNet скажешь
    Хорошо. Для реала с компортом лучше UART-To-Ethernet-Converter использовать.
  1. Радио-86РК: Подключение дисковода
    от Hakuna в разделе Радио-86РК
    Ответов: 1184
    Последнее: 31.03.2024, 22:48
  2. Радио-86РК: подключение к GBS-8200
    от xlat в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 29.04.2021, 23:11
  3. К745ИК1302-2 подключение к COM-порту возможно ли?
    от andrews в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 36
    Последнее: 30.12.2020, 20:59
  4. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  5. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
