Страница 63 из 67 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #621
    384
    346 сообщений
    Так-то да, но чтобы загрузить очередную часть требуется работающее ПЗУ. Хотя, наверное, можно сначала прошить ROM48 + TR-DOS, тем самым обеспечить работоспособность дисковой системы, а уже потом подгружать и шить все остальные куски.
    если ROM48 +TRDOS обновлять не надо - можно их просто не трогать. писать только то что нужно поменять. а 29C010 даже стирать не надо - просто пишем новую информацию и все.
    ну а если ROM48 +TRDOS обновлять надо - то лучше это делать в последнюю очередь.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г.Киров
    В прошивках (v4.xx.042s) для ZS-1024(реальное железо),по умолчанию индикация часов Выкл. Включаю индикацию, часики показывают только до перезапуска ПК. При повторном включении Скорпиона, индикация часов снова переходит в режим OFF.
    Проверял даже с различными SMUC, индикация часов выключается после перезагрузки. Это возможно исправить?
  3. #623
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    после включения идикации настройки сохраняли на смук?
  4. #624
    г.Киров
    В "родном" Теневике ,индикация по умолчанию ON ,здесь по умолчанию OFF.
    Уже разобрался, сохранил настройки на СМУК и всё Ок.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Felix_73; 07.06.2024 в 22:57.
  5. #625
    г.Киров
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    "снег" на экране в виде тонких черных горизонтальных полос
    Завел сигнал на 17 вывод AY, работает и та прошивка, что висела в эмуляторе. Интересно, почему?
    У меня такие же полосы по экрану во время загрузки .
    Объясните ,пожалуйста подробней, откуда и какой сигнал подавать на 17 вывод AY.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 09.06.2024 в 13:20.
  6. #626
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Нужно как минимум кинуть сигнал с 15 вывода DD46 на 18 вывод AY через резистор 210 Ом. Я у себя ограничился только этим сигналом.
    https://github.com/romychs/Scorpion2...bo_v16.2.8.pdf
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили marinovsoft за это полезное сообщение:
    Felix_73(09.06.2024), Froggy(10.06.2024)
  7. #627
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    лучше сразу перейти например на 29C020 - там только сигнал /WR дотащить нужно.
    Пришли микросхемы. Б/у, понятное дело. Но в целом внешний вид хороший. Пришли на этот раз чистыми (0xFF). Прошились без проблем. Однако на Скорпионе не проверял, так как ему сейчас плохо. Нужно разбираться, что с ним не так и лечить.
    С уважением, Станислав.
  8. #628
    г.Киров
    Родную дорожку DD46 c 15 вывода режем или оставляем?
    Ответ получен - Оставляем!
    Последний раз редактировалось Felix_73; 10.06.2024 в 12:41.
  9. #629
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    v4(5/6).42.8979
    • исправлена невозможность вызова функций rst8, при использовании загрузчика ОС с винчестера master/slave
    • v6: навигатор: в меню настроек добавлен пункт Copy from Tr-Dos Sector/Bytes
      при копировании с диска/образа Tr-Dos длину файла брать:
      Sector - из поля размер файла в секторах
      Bytes - из поля размер файла в байтах
      при копировании в формате хобета состояние настройки игнорируется и длина файла всегда берется из поля размер файла в секторах
    • v6: навигатор: ускорено копирование файлов на FAT
    • v6: навигатор: смена панели продублирована на комбинацию cs+space(Break)
    первый пост ообновил
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    kolobokru(08.09.2024)
  10. #630
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    v4(5/6).42.9029
    • v4/v5: исправлена ошибка записи имени диска при форматировании
    • удален пункт меню B. Save & Load -> G. Magic button
    • добавлена возможность сохранения .sna
    • в меню basic128 добавлено пользовательcкое меню быстрого запуска программ (настройки в файле fastboot.ini)
    • в меню basic128 добавлено меню загрузки программ с ROM-disk`а
    первый пост обновил
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    AndXor(12.09.2024), Dima_ZX(29.09.2024), Froggy(12.09.2024), Grand(27.09.2024), kolobokru(11.09.2024), SaaB(12.09.2024), Xela(12.09.2024)
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
