Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 413
Тема: Сборка, настройка платы MiST v 1.31
  1. #401
    621
    337 сообщений
    Может быть SD должна быть в FAT16?
    Не понимаю вообщем ничего (
    Точно нет, у меня карточка FAT32 KingMax SDHC 4 класса 16Gb. С ней работает красная плата от Павла (как выше на фото у Freiwind).
  2. #402
    191
    91 сообщений
    Проблема в том, что с SD карты вообще ничего не грузится. С USB-флешки грузится раза с 3его-5ого-10ого, а все разы до этого либо fatal error:2 (не видит файлов), либо отваливается на этапе загрузки битстрима в фпга по CONF_DONE is LOW, по STATUS. Но в итоге все-таки с N-цатой попытки core.rbf загружается.
    При этом само меню может: показать системные каталоги и корки на флешке; показать только корки на флешке (а каталоги не показать); не показать никакие файлы (No files). В те редкие моменты когда показывает корки, при попытке запустить любую в логе не может загрузить битстрим, уходит на ребут.
    Смотрите Sdcard разъём, это скорее всего он кривой..
  3. #403
    261
    125 сообщений
    Да не, ну смахнул я его с платы вообще - SD теперь нет, есть только USB и USB флешка - точно так же как и раньше со стопицотого раза может загрузить core.rbf, при этом в дальнейшем корки которые используют что-то связанное с файлами - например просмотр файлов на флешке или в случае меню загрузку другой корки - не грузит. Все так же либо не находит файлов, либо падает на загрузке битсрима, и прочее.
    Что-то не так с АРМ контроллером и/или SPI. Печалит что SPI заходит и в фпга, а значит и она может творить дичь. Но с другой стороны если корка все-таки со стопицотысячной попытки загрузилась, то работает нормально - например грузил спецтрум - вполне себе спецтрум с бейсиком - печатает, цвета есть - ведет себя адекватно.
    В общем перезаказал ARM на али, через месяц может приедет, попробую махнуть. Если не поможет, то не знаю - пробовать снимать МК с платы и самому с помощью внешней какой доски и проводков поуправлять SD-шкой, посмотреть лог анализатором.... Портануть код работы с MAX, FPGA. Переразвести доску с человеческим контроллером типа стм32 и нормальной современной FPGA не за овер9000 денег. Портануть все ядра под новую фпга. Не знаю что еще =\
    Мутная короче тема какая-то =\
    Последний раз редактировалось Tronix; 03.06.2024 в 09:28.
  4. #404
    80
    65 сообщений
    На SD карте д.б. только один резистор подтяжки на выводе DO карточки. Возможно стоит поиграть его номиналом в пределах 5ком - 51ком. Мне встречались капризные карточки, которые были чуствительны к номиналу и глючили. Доп. резисторы подтяжки на дугих линиях, кроме CS, тоже приводили к глюкам.
    Про USB ничего не скажу, не знаю
  5. #405
    261
    125 сообщений
    Приехал новый контроллер с али, махнул - все заработало идеально. Кстати после отмывки платы в УЗ-ванне и солинсе, со старого МК слезла краска и стало отчетливо видно что он пиленный (шлифованный). Уж не знаю что не так было в старом МК но было похоже либо на нехватку SRAM, либо битую SRAM, поэтому творилась дикая дичь при попытках чтения каталогов и файлов с SD карт и USB флешек. Хотя в SAM-BA определялся вроде как AT91SAM7S256, поэтому ID наверное верен (хотя я и не нашел способа его считать из регистра в SAM-BA), но складывалось ощущение что он AT91SAM7S128 или меньше. Или просто глючный. Ладно, не велика потеря (~200 руб). Главное что фпга живая пришла да и другие микры.
ID:	80907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80908   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    CLR(20.06.2024), SoftLight(17.06.2024), Копейкин(17.06.2024)
  6. #406
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Просьба к владельцам платы MIST (MITS) ревизии 1.3 или 1.31: прогнать вот эти MIST_SDRAM_Tests.7z тесты памяти и отписаться на какой максимальной частоте нет ошибок (красный счётчик в нуле) и какая маркировка памяти. Достаточно полминуты на тест, ошибки обычно сразу полезут. Так же нужно проверить работает ли кнопка Reset на плате MIST после запуска любого теста.
  7. #406
  8. #407
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Версия 1.31, память MT 48LC16M16A2 -75D
    108 -ok
    126 - ok
    144 - bad
    168 - bad
    75 - ok
    95 - ok
    Кнопка сброс нигде не работает.
    Гонял примерно до 100 по зелёному счётчику.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Uzix(07.08.2024)
  9. #408
    621
    337 сообщений
    MITS v1.31, память MT48LC16M16A2-75
    результаты полностью аналогичные, все тесты до 126 включительно ok.
    Еще ржака с часами. Я полтора часа убил чтобы понять в чем дело.
    Часики на DS1307, Attyny45 прошита. Часы, дата устанавливаются, время запоминается, но не тикают.
    Кароч, что я только не пробовал с кварцем батарейкой тинькой и т.п. Оказалось: каким-то боком в ячейке с секундами стояло значение '131'. При этом если секунд больше 59, то часы перестают тикать. Вручную и при штатной работе в ячейку с секундами такое не записать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    Uzix(25.08.2024), Копейкин(25.08.2024)
  10. #409
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    У меня на M41T56 часики, и тоже после сборки были неправильные значения. Когда забил реальные цифры, часы нормально пошли.
    А посоветуйте кто-нибудь проверенную сборку демок. Мне одну дали, но почти каждая демка минуту-две поработает или сразу вылетает с ошибкой.
    WHDLoad 18.9 пишет, что Exception line такая-то...
    Может настройки какие правильные нужны процессор, память..
    В ОС нормально работает, музыку плеер крутит без сбоев.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    https://amiga.vision/ - работает стабильно
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    izzx(25.08.2024)
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка платы STMZ800 на STM32
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 02.12.2021, 10:54
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  5. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
