Страница 22 из 81 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #211
    2,247
    883 сообщений
    По умолчанию Команда LD A,I/R:
    Команда LD A,I/R:
    Работа команды значительно отличается от ее антагониста LD I/R,A.
    Прежде всего она заставляет АЛУ работать так, как если бы это была команда вида ADD A,r. За одним исключением, обнуляется аргумент A, как в командах LD r1,r2. Плюс, в 5-м такте конвейер приостанавливается на 1 такт, чтобы выбрать в качестве аргумента-источника регистр I или R из дополнительного регистрового файла.
    Флаг P устанавливается как логическое ИЛИ флага V и IFF2. Но, благодаря тому, что арифметического переноса при прибавлении нуля к любому числу быть не может, мы получаем только значение IFF2. Все остальные флаги устанавливаются так же, как и при ADD, за исключением того, что не меняется флаг C.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(08.09.2024), ZXMAK(10.09.2024)
  2. #211
  3. #212
    1,471
    959 сообщений
    Команда LD A,I/R:
    вспоминается что " если прерывание произойдет во время выполнения этих команд, то в P/V будет 0 вместо 1"
  4. #213
    2,247
    883 сообщений
    Я думаю, что сама команда в этом не виновата, т.к. 'тупо' считывает состояние IFF2. Это надо смотреть блок прерываний.
  5. #214
    2,247
    883 сообщений
    Обновленная текущая версия черновика реверса.
    * Исправлено несколько ошибок (как и ожидалось, все связанные с полярностями сигналов).
    * Полностью избавился от проходных ключей (проходные регистры на шинах пока остались).
    * Много оптимизаций, переработок, перегруппировок блоков.
    * Много новых распознанных и подписанных линий и функций.
    * Повышена четкость надписей увеличением DPI в два раза)
    p.s.: Замечу - это полный реверс. Вся текущая работа над ним связана лишь с распознаванием, подписыванием, пониманием, причесыванием. Так что сохраните себе на всякий случай, на файлообменнике он лежит 14 дней.
    NMOS Z80 - sketch rev.20.pdf
    Последний раз редактировалось Titus; 09.09.2024 в 12:53.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    aviator(09.09.2024), Barmaley_m(09.09.2024), zebest(09.09.2024)
  6. #215
    2,247
    883 сообщений
    По умолчанию Команды сдвигов
    Команды сдвигов:
    С ними все просто.
    В такте T4 запрещается стандартная передача значения регистра с HBUS на ALUBUS, но включается специальная передача с HBUS на ALUBUS через сдвиговый регистр либо BUF_SHIFT_LEFT, либо BUF_SHIFT_RIGHT. Т.е. значение регистра попадает в аргументы АЛУ уже сдвинутое. Далее происходит все тоже самое, что и при команде LD. К значению регистра прибавляется ноль, и заносится обратно в регистр, только с влиянием на флаги.
    Barmaley_m(09.09.2024), Reobne(19.09.2024)
  7. #216
    2,247
    883 сообщений
    Еще одна интересная находка.
    Стал разбирать простые команды вида LD (HL/DE/BC),r, и сперва попал в ступор. В цикле M2, который следует после цикла M1 нет записи в память! Я уж и так, и сяк ищу. Нет и все. Но ведь всем известно, что за девятым вагоном сразу идет десятый циклом M1 сразу идет цикл M2. Оказалось, что нет. Для некоторых команд (и в том числе для вышеописанных) за циклом M1 сразу идет цикл M4. А потом M5, если понадобится. А вот в цикле M4 запись в память как раз и есть.
    Скажем еще раз 'пока' фирменным документациям)
  8. #217
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    каким именно? например, в юзермануале официальном вообще нету буквосочетаний M3 и M4 (а M2 только в составе IM2)
  9. #218
    2,247
    883 сообщений
    Наша русская: 'Z80 Central Processor Unt" - справочное пособие.
    Я считал ее переводом с чего-то иностранного. Не с потолка же они все написали)
  10. #219
    HardWareMan
    Как именно считать циклы это всего-лишь вопрос перспективы. У ВМ80 номера циклов исходят от безусловности счётчика. Как это сделано в Z80?
  11. #220
    2,247
    883 сообщений
    И тут стоит 'безусловный счетчик', который шагает от цикла M1 до M5. Но при определенных условиях может перескакивать сразу с M1 на M4, как оказалось. (кому я выкладываю схему реверса в PDF'ах? Все же там как на ладони, и счетчик M-циклов тоже)
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
