Страница 24 из 81 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #231
    2,224
    876 сообщений
    Опять лирическое отступление на тему ПЛИС.
    Как устроены у современных ПЛИС RS-входы у D-триггеров? Эти входы тоже синхронны с CLK, либо же вход D работает синхронно, а входы RS асинхронно?
  2. #232
    197
    164 сообщений
    Xilinx 7 семейство Физическая реализация
    Триггеры:
    FDCE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Asynchronous Clear
    FDPE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Asynchronous Preset
    FDRE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Synchronous Reset
    FDSE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Synchronous Set
    Защёлки (не рекомендуется использовать, но они есть в наличии).
    LDCE Primitive: Transparent Data Latch with Asynchronous Clear and Gate Enable
    LDPE Primitive: Transparent Data Latch with Asynchronous Preset and Gate Enable
    Сиё взято из документа: UG768 "Xilinx 7 Series FPGA and Zynq-7000 All Programmable SoC Libraries Guide for HDL Designs UG768 (v14.7) October 2, 2013"
    Последний раз редактировалось AlexG; 11.09.2024 в 12:09.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Titus(11.09.2024)
  3. #233
    2,224
    876 сообщений
    А каких больше триггеров, с асинхронным или синхронным R/S?
  4. #234
    197
    164 сообщений
    есть универсальный приметив ТРИГГЕР. в зависимости от того как он сконфигурён (при загрузке плисы) тем он и будет.Пример: есть 100 триггеров всего из них одновременно можно сделать
    1 FDCE и 99 FDRE
    а можно
    по 25 штук каждого.
    Titus(11.09.2024)
  5. #235
    2,224
    876 сообщений
    Интересно, как мне обозначать в схеме триггеры, у которых не только D синхронный, но и RS.
    Потому что сейчас триггеры с асинхронным RS обозначаются так:
  6. #236
    197
    164 сообщений
    ХЗ. Наверно для синхронного : D C R входы объединять в одном прямоугольнике, а если асинхронный R вход - то примерно как в 155ТМ2 (в отдельном прямоугольнике).
    ПС: к сожалению (для нас) и к радости (инженеров) в плисах нет триггеров с R и S входами одновременно. и всегда есть D и C.
    Последний раз редактировалось AlexG; 11.09.2024 в 13:46.
    Titus(11.09.2024)
  7. #237
    2,224
    876 сообщений
    А как же синхронные RS-триггеры? Их тоже нет?
  8. #238
    197
    164 сообщений
    Выше перечислен базис примитивов. На основе оных и доп. логики формируются все остальные "интимные фантазии" инженера... с той или иной точностью поведения
    ПС: на практике в 99,9999% случаях ни кто не заморачивается с использованием примитивов напрямую (за исключением специализированных примитивов). Просто пишется описание требуемого поведения схемы на языке HDL - если написано реализуемая схема - то получаем прошивку, а если нет - то упрощаем описание...
    Применение примитивов это как Асм вставки в СИ языке.
    Последний раз редактировалось AlexG; 11.09.2024 в 13:52.
  9. #239
    2,224
    876 сообщений
    Ок. Значит буду писать на Verilog с расчетом, что все триггеры синхронные, и RS входы тоже синхронные. А трассировщик сам уже разберется. Естественно, прослежу, чтобы R и S не могли устанавливаться одновременно.
    AlexG(11.09.2024)
  10. #240
    HardWareMan
    Titus, а почему Z80 опкод защёлкивает по спаду такта, а данные (аргументы и прочее) по фронту (так же, как и ВМ80)? С чем связано такие различие в циклах внешней шины?
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
