Страница 34 из 81 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #331
    2,244
    882 сообщений
    Цитата Сообщение от org Посмотреть сообщение
    CMOS Z80 тоже хотим (точнее хочет nukeykt)
    Было бы интересно. Тем более, что некоторые особенности работы, которые описывают на форумах, например, непонятное поведение флагов 5 и 3 после команд SCF и CCF, на NMOS не прослеживаются. Во всяком случае, при логическом анализе схемы. Ну просто копируются значения флагов 5 и 3, и все. Во всяком случае, я на беглый взгляд этого не вижу.
  2. #331
  3. #332
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    А уж как мне это интересно)) Так никто внятно мне и не сказал, от чего зависит, от самого проца, или от обвязки вокруг него. Приблизительно третья часть моих процессоров может похвастать этим синдромом)) Если от обвязки вокруг - тогда почему при смене на другой, хороший, процессор - этот синдром пропадает напрочь?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #333
    2,244
    882 сообщений
    Как это может зависеть от обвязки, если содержимое флагов 5 и 3 - это исключительно заряд на шине LBUS, оставшийся от пересылки через нее флага F в данном случае, или же, например, регистра A в более классическом случае.
    Это я про NMOS.
    Каким именно синдромом хвастаются твои процессоры? В каких тестах и как?
  5. #334
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    В недокументированных конечно. в том то и дело, что все остальное работает идеально. а, ну раз не-документированные - значит можно работать кто-в-лес-кто-по-дрова?))) я то всегда думал, что даже такие мало-документированные вещи должны работать у всех одинаково. или нет))
    Я выше приводил ссылки на тесты от Патрика, с картинками паттернов.
    Последний раз редактировалось zebest; 27.09.2024 в 20:59.
  6. #335
    2,244
    882 сообщений
    Вот это?
    ну почему же.
    есть тесты CCF\SCF, причем в зависимости от производителя\мануфактуры - аж три различных варианта поведения этих самых недокументированных флагов. Вернее есть и 4 вариант("синдром"), что-то похожее на утечку, но пока это малоповторимо и точно никто из причастных не может сказать, с чем связано 4-е поведение, говорят - невоспроизводимый глюк Тесты от Патрика же, с картинками...
    https://github.com/raxoft/z80test/tree/master/img
    это результаты, других вариантов по паттернам не бывает.
    Но бывает, что картинка "дрожит", как буд-то флаги произвольно меняются, что в принципе не должно быть. Может это та самая утечка?))
    https://github.com/raxoft/z80test/bl.../z80ccfscr.asm
    как бы сам тест, десяток строк
    Непонятно, был ли в тестах процессор NMOS.
    Лучше прогони тест на своих заведомо NMOS-процессорах.
  7. #336
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Да, по сути это программа в статике!! графически показывает содержимое этих самых регистров. в зависимости от производителя оно несколько отличается. Это нормально. Не нормально - это когда картинка вовсе не статическая. Это что значит? что регистры меняют свое содержимое? от вспышек на Солнце??
  8. #337
    2,244
    882 сообщений
    Это может быть все, что угодно. Надо смотреть, что за процессор. В NMOS-е я таких моментов в формировании 3 и 5 флагов в SCF/CCF не вижу. А что там в CMOSах, надо их реверсить для этого.
    Сделай тест на NMOS, и посмотри, бегает что-то, или нет.
  9. #338
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    этим тестом не один десяток процев проверяли и не один человек. и cmos и nmos. тут без разницы, только от производителя паттерн зависит. Ну кроме случаев синдрома - паттерн тот же самый, но отдельные пиксели меняют свое значение.
    Можешь в любом эмуле спековском запустить. Буудет один из трех вариантов, но картинка будет неподвижная.
    такой косяк чаще всего в NMOS и был. ЗлойКиллер документировал, что за проц, мне это не надобно было
  10. #339
    2,244
    882 сообщений
    Это все общие слова) Мне нужны тесты только на NMOS. Потестил, проверил, бегают или нет, и сказал, что за процессор, когда выпущен.
    Хм. Пока не вижу, с чего бы там чему-то бегать.
  11. #340
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    я не могу сказать точно, NMOS\CMOS, это было много лет назад.
    Вот Sharp!!! кпримеру
    https://drive.google.com/file/d/1lxI...ew?usp=sharing
    так же себе NEC фигово вел, и наш Т34 вроде, который трудно заподозрить что он не NMOS
    вот тот же комп, но с процессором ST - идеальная картинка
    а вот ST - с синдромом, справа видно
    https://drive.google.com/file/d/1Z-T...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось zebest; 27.09.2024 в 22:09.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
